Использование по назначению
Эксплуатационные ограничения
Монтаж и эксплуатацию датчика следует выполнять с соблюдением мер безопасности, приведенных в разделе.
Климатические факторы, температура, давление, физические свойства и химическая активность измеряемой среды должны соответствовать техническим характеристикам датчика и стойкости материалов защитной арматуры к воздействию измеряемой среды.
Датчик монтируется в положении, удобном для эксплуатации и обслуживания. Перед монтажом следует осмотреть датчик, проконтролировать отсутствие видимых механических повреждений.
Запрещается использовать датчик с повреждениями!
Во время эксплуатации датчик не должен подвергаться резкому нагреву или охлаждению, а также механическим ударам.
Подготовка к использованию
Перед монтажом датчика следует выполнить следующие действия:
  1. Распаковать датчик и проверить комплектность.
  2. Выдержать датчик при температуре от плюс 10 до плюс 30 °С и относительной влажности от 30 до 80 % в течение времени от одного до двух часов.
  3. Проверить отсутствие механических повреждений датчика или защитного чехла и целостность измерительной цепи. При наличии повреждений или нарушении целостности цепи заменить датчик.
  4. Проверить сопротивление электрической изоляции между цепью ЧЭ и металлической частью защитной арматуры при испытательном напряжении 100 В постоянного тока. Сопротивление электрической изоляции должно соответствовать значениям, приведенным в таблице.
    В случае несоответствия значений сопротивления электрической изоляции следует просушить датчик при температуре от плюс 70 до плюс 90 °С в течение времени от трех до пяти часов и повторить проверку сопротивления изоляции.
    При повторном несоответствии значений сопротивления электрической изоляции заменить датчик.
  5. Установить датчик в заранее подготовленное место и подключить к вторичному прибору согласно инструкции по эксплуатации на прибор.
Габаритные размеры разъема DIN 43650 представлены на рисунке.
Конструктивное исполнение моделей датчика приведено в Приложении А.
При монтаже датчика необходимо обеспечить контакт 2/3 длины погружаемой части с измеряемой средой. При этом погружаемая часть датчика должна располагаться перпендикулярно или под острым углом в направлении движения потока измеряемой среды.
Общие рекомендации по монтажу датчика приведены на рисунках и .
Монтаж датчика на объекте
Положение датчика при монтаже
Подключение датчика следует производить с учетом следующих рекомендаций:
  • для снижения влияния электромагнитных помех линию связи рекомендуется выполнять витой парой, экранированным кабелем, экранированной витой парой.
  • Линия связи должна быть выполнена кабелем диаметром от 4 до 8 мм.
  • Длина линии связи определяется руководством по эксплуатации вторичного прибора или измерительного преобразователя.
  1. Разделать кабель, сняв внешнюю изоляцию на длине 35 мм.
  3. Концы проводов залудить или обжать в кабельный наконечник.
Кабель в комплект поставки не входит.
Подготовка кабеля
Подключение датчика следует выполнять в следующем порядке (см. рисунок):
GraphicGraphic
Подключение датчика с DIN разъемом
  1. Вывернуть и вынуть винт крепления кабельной части соединителя к его приборной части, отстыковать кабельную часть.
  2. Из кабельной части соединителя, зацепив за специальный паз в углу контактного поля узкой плоской отверткой вынуть контактодержатель 3 из корпуса кабельной части соединителя 2.
  3. Вывернуть из корпуса кабельной части штуцер 4 и извлечь из гнезда шайбу 5 и уплотнитель 6.
  4. На кабель с разделанной стороны надеть последовательно штуцер 4, шайбу 5 и уплотнитель 6.
  5. Кабель с элементами уплотнения пропустить в резьбовое отверстие корпуса 2.
  6. Ослабить винты клемм контактодержателя 3, вставить концы проводов в клеммы согласно таблице и завернуть винты до упора.
  7. Вставить контактодержатель 3 в корпус кабельной части соединителя 2.
  8. Вставить винт 1 крепления в корпус 2.
  9. Вворачивая штуцер 4 в корпус 2, добиться достаточного уплотнения кабеля.
  10. Кабельную часть соединителя пристыковать к приборной части.
  11. Ввернуть и затянуть винт 1 крепления кабельной части к приборной части соединителя.
Схемы внутренних соединений проводов приведены в таблице.
Количество ЧЭ
Двухпроводная схема соединений
Трехпроводная схема соединений
Четырехпроводная схема соединений
Один ЧЭ
GraphicGraphicGraphic
Два ЧЭ
Контакт «Graphic» соответствует контакту «4».
