Технические характеристики датчика приведены в таблице.
Основные технические характеристики датчиков
| Наименование характеристики | Значение |
Диапазон измеряемых температур | от –196 до +500 °С (в зависимости от исполнения) |
Показатель термической реакции*, не более | 30 с |
Количество ЧЭ | 1 или 2 шт. |
Схема внутренних соединений проводников | двухпроводная, трехпроводная и четырехпроводная только с 1 ЧЭ |
Внешнее условное давление измеряемой среды, не более: | |
– защитная арматура из латуни; | 0,1 МПа |
– защитная арматура из стали с диаметром монтажной части до 6 мм; | 0,4 МПа |
– защитная арматура из стали с диаметром монтажной части 6 мм; | 0,6 МПа |
– защитная арматура из стали с диаметром монтажной части от 8 до 10 мм | 10 МПа |
Исполнение сенсора относительно корпуса | изолированный |
Длина монтажной части | от 60 до 2000 мм (по заказу) |
Масса, не более | 2 кг |
Степень защиты согласно ГОСТ 14254-2015 | IP65 |
Электрическое сопротивление изоляции датчика между цепью ЧЭ и металлической частью защитной арматуры, не менее: | |
– при температуре (25 ± 10) °С; | 100 МОм |
– при температуре от плюс 100 до плюс 250 °С; | 20 МОм |
– при температуре от плюс 251 до плюс 450 °С; | 2,0 МОм |
– при температуре от плюс 451 до плюс 660 °С | 0,5 МОм |
Средняя наработка на отказ, не менее: | |
– для датчиков с платиновыми ЧЭ св. минус 50 до плюс 250 °С включ.; | 40 000 ч |
– для датчиков с платиновыми ЧЭ от минус 196 до минус 50 °С включ. и св. плюс 250 до плюс 450 °С включ., для датчиков с медными ЧЭ | 32 000 ч |
– для датчиков с платиновыми ЧЭ св. плюс 450 до плюс 660 °С | 20 000 ч |
Срок службы, не менее | 10 лет |
* – время, которое требуется для изменения показаний датчика на 63 % от полного изменения показаний, при ступенчатом изменении температуры среды, со скоростью потока не более 1 м/с в воде и не менее 3 м/с на воздухе. | |
Минимальные глубины погружаемой части в зависимости от наружного диаметра датчика и от класса допуска приведены в таблице.
Минимальная глубина погружаемой части
Наружный диаметр датчика, мм | Минимальная глубина погружения, мм | ||
Класс А | Класс В | Класс С | |
5 | 55 | 50 | |
6 | 60 | 55 | |
8 | 65 | 60 | |
10 | 80 | 75 | |
По согласованию с потребителем допускается изготовление датчиков с резьбовыми штуцерами с трубной цилиндрической резьбой согласно ГОСТ 6357-81, с резьбовыми штуцерами с трубной конической резьбой согласно ГОСТ 6211-81 и метрической резьбой согласно ГОСТ 8724-2002.
Метрологические характеристики датчиков приведены в таблице.
Метрологические характеристики датчиков с ЧЭ (НСХ) по ГОСТ 6651-2009
Класс допуска | Диапазон измерений температуры*, °С | Допуск**, °С | |
Платиновый ЧЭ | Медный ЧЭ | ||
А W 0.15 F 0.15 | от –100 до +450 | от – 50 до +120 | ± (0,15+0,002|t|) |
B W 0.3 F 0.3 | от –196 до +660 | от – 50 до +200 | ± (0,3+0,005|t|) |
C W 0.6 F 0.6 | от –196 до +660 | от – 180 до +200 | ± (0,6+0,01|t|) |
* Диапазон измеряемой температуры указывается в паспорте на конкретный датчик. ** |t| – абсолютное значение температуры измеряемой среды, °С. | |||
Датчики с платиновыми ЧЭ по ГОСТ 6651-2009 с двухпроводной схемой соединения проводов выпускаются только с классом допуска В и С.
Рабочие условия эксплуатации узлов коммутации:
атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа;
температура в диапазоне от минус 50 до плюс 85 °С;
относительная влажность от 30 до 98 % без конденсации влаги.
По устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций по ГОСТ Р 52931-2008 датчик без монтажных элементов (в гладкой защитной арматуре) соответствует группе V2, с монтажными элементами – группе N2.
