Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, монтажом, подключением, настройкой, эксплуатацией и техническим обслуживанием датчиков температуры ДТХ-RS: ДТС-RS и ДТП-RS (далее по тексту – датчик).
Датчики температуры ДТХ-RS выпускаются в соответствии с ТУ 26.51.51-001-46526536-2019.
Регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений: 89616-23.
Датчики изготавливаются в различных модификациях, различающихся по метрологическим и техническим характеристикам, а также по конструкции защитной арматуры и коммутационных головок.
Структура и расшифровка условных обозначений датчиков в зависимости от типа чувствительного элемента (ЧЭ) приведена ниже.
Датчики с ЧЭ типа «термоэлектрический преобразователь (термопара)»:
Пример обозначения при заказе: ДТПК285МЭ–0915.500.G1/2.1,0.RS.
Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит Датчик температуры с выходным сигналом RS-485 модели 285, изготовленный по специальному заказу, с изолированным чувствительным элементом типа термопара хромель/алюмель из термопарного кабеля диаметром 4,5 мм, с металлической коммутационной головкой, с защитной арматурой из стали AISI310, монтажной частью длиной 500 мм, пределами допускаемой приведенной (к диапазону) погрешности ±1,0 % с присоединительной резьбой G1/2.
Датчики с ЧЭ типа «термопреобразователь сопротивления»:
Пример обозначения при заказе: ДТС035М-РТ100.0,5.200.RS.
Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит Датчик температуры с выходным сигналом RS-485 модели 035, с чувствительным элементом Рt100, с пределами допускаемой приведенной (к диапазону) погрешности ±0,5 %, с длиной монтажной части 200 мм, с коммутационной головкой из полимерного материала.
Настоящее руководство по эксплуатации распространяются на Датчики температуры ДТХ-RS (далее – датчики), предназначенные для непрерывных измерений температуры неагрессивных к материалу защитной арматуры жидких, паро- и газообразных сред, сыпучих материалов, а также твердых тел и преобразований измеренный значений температуры в цифровой сигнал для передачи данных по стандартному протоколу связи RS-485 Modbus/RTU.
Датчики относятся к устройствам промышленной автоматики и предназначены для  применения в системах автоматизированного управления механизмами и технологическими процессами в промышленности, жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве, на транспорте, а также в составе систем теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха HVAC (от англ. Heating, Ventilation & Air Conditioning) при эксплуатации в условиях умеренного климата.
Датчики выпускаются в различных модификациях, различающихся по метрологическим и техническим характеристикам, а также по конструкции защитной арматуры и коммутационных головок.
Информация об исполнении указана в структуре условного обозначения приведена на рисунке 1 и рисунке 2.
Структура условного обозначения датчиков с ЧЭ типа «термопреобразователь сопротивления» (далее – ТС)
Расшифровка структуры условного обозначения датчиков с ЧЭ типа ТС
Позиция
Код
ДТС
Обозначение типа:
Датчик температуры с ЧЭ типа ТС (термопреобразователь сопротивления)
015, 025, 035, 045, 055, 065, 075, 085, 095, 105, 125, 145, 305, 325, 335, 405, 505, 515
Модификация по спецификации ООО «Производственное Объединение ОВЕН»
М
Тип коммутационной головки:
общепромышленное исполнение
отсутствует
Эх
Исполнение:
стандартное исполнение;
указывается при отличии монтажных параметров от стандартных, по согласованию с заказчиком.
х – может принимать значение от 1 до 9, а также любого символа русского и латинского алфавита, в соответствии со спецификацией ООО «Производственное Объединение ОВЕН»
5
100П
PT100
50М
100М
Условное обозначение типа НСХ ЧЭ по ГОСТ 6651-2009:
100П
Рt100
50М
100М
6
0,25
0,5
1,0
Пределы допускаемой основной приведённой погрешности измерений температуры:
±0,25 %;
±0,5 %;
±1,0 %
7
от 20 до 4000
Длина монтажной части:
от 20 до 4000 мм
определяется заказом с шагом 10 мм
8
отсутствует
МГ
Материал коммутационной головки:
полимерный материал
металл
9
отсутствует
М16х1,5
М20х1,5
М22х1,5
М22х2
М27х1,5
М27х2
G1/2
G1/4
G3/4
G3/8
R1/2
R1/4
FZ
Тип присоединения к процессу:
стандартное исполнение присоединения в зависимости от модели
резьбовое присоединение М16х1,5
резьбовое присоединение М20х1,5
резьбовое присоединение М22х1,5
резьбовое присоединение М22х2
резьбовое присоединение М27х1,5
резьбовое присоединение М27х2
резьбовое присоединение G1/2
резьбовое присоединение G1/4
резьбовое присоединение G3/4
резьбовое присоединение G3/8
резьбовое присоединение R1/2
резьбовое присоединение R1/4
резьбовое присоединение FZ (где Z – размер фланца по согласованию с заказчиком).
Допускаются другие типы присоединения по согласованию с заказчиком
10
RS
Выходной сигнал:
RS-485
Структура условного обозначения датчиков с ЧЭ типа ТП
Расшифровка структуры условного обозначения датчиков с ЧЭ типа ТП
Позиция
Код
ДТП
Обозначение типа:
Датчик температуры с ЧЭ типа ТП (термоэлектрический преобразователь)
L
K
N
Условное обозначение типа НСХ ЧЭ по ГОСТ Р 8.585-2001:
L
K
N
015, 025, 035, 045, 055, 065, 075, 085, 095, 105, 185, 195, 205, 215, 265, 275, 285, 295, 365
М
5
отсутствует
Эх
Исполнение:
стандартное;
6
Исполнение рабочего спая:
изолированный
неизолированный
7
6
7
8
9
Диаметр термоэлектродов/КТМС:
термоэлектроды диаметром 0,5 мм;
термоэлектроды диаметром 0,7 мм;
термоэлектроды диаметром 1,2 мм;
термоэлектроды диаметром 3,2 мм;
КТМС диаметром 1,0 мм;
КТМС диаметром 1,5 мм;
КТМС диаметром 2,0 мм;
КТМС диаметром 3,0 мм;
КТМС диаметром 6,0 мм;
КТМС диаметром 4,5 мм
8
полимерный материал
металл
9
6
7
8
9
Материал защитной арматуры:
сталь 12Х18Н10Т;
сталь 10Х23Н18;
сталь AISI310;
сталь AISI316;
сталь AISI321;
сталь Nicrobell D
керамика
Допускается другая маркировка и другие материалы защитной арматуры по спецификации ООО «Производственное Объединение ОВЕН» по согласованию с заказчиком
10
от 10 до 30000
от 10 до 30000 мм (определяется заказом с шагом 10 мм)
11
отсутствует
М16х1,5
М20х1,5
М22х1,5
М22х2
М27х1,5
М27х2
G1/2
G1/4
G3/4
G3/8
R1/2
R1/4
FZ
12
1,0
1,5
±1,0 %;
±1,5 %
13
RS
Выходной сигнал: RS-485
Пример полной записи обозначения датчика в конструкторской документации:
Датчик температуры ДТПК015ДЭ–0110.1000.М20×1,5. 1,0.RS ТУ 26.51.51-001-46526536-2019.
Пример сокращенного наименования при заказе: ДТПК015ДЭ–0110.1000.М20×1,5. 1,0.RS.
Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит Датчик температуры модели 015, изготовленный по специальному заказу, с изолированным чувствительным элементом типа термопара хромель/алюмель из термоэлектродов диаметром 0,7 мм, с металлической коммутационной головкой, с защитной арматурой из стали 12Х18Н10Т, монтажной частью длиной 1000 мм, пределами допускаемой приведенной (к диапазону) погрешности ±1,0 % с присоединительной резьбой М20×1,5.
Подробная информация об исполнениях датчиков представлена на официальном сайте компании: www.owen.ru.
