Конструктивные исполнения ДТС-RS
Модель | Внешний вид и размеры | Параметры | Материал защитной арматуры | Длина монтажной части L, мм* |
015 | D = 8 мм | сталь 12Х18Н10Т | от 80 до 2000 | |
025 | D = 10 мм | |||
515 | D = 6 мм | от 60 до 2000 | ||
035 | D = 8 ммM = 20×1,5ммS = 22 мм | |||
045 | D = 10 ммM = 20×1,5ммS = 22 мм | |||
145 | D = 6 мм M = 20×1,5 мм**S = 22 мм | |||
335 | D = 8 мм M = 20×1,5** мм S = 22 мм | |||
055 | D = 10 ммM = 20×1,5ммS = 22 мм | сталь 12Х18Н10Т | от 80 до 2000 | |
065 | D = 8 мм M = 20 × 1,5 мм** S = 27 мм | |||
075 | D = 10 мм M = 20 × 1,5 мм** S = 27 мм | |||
085 | D = 10 мм M = 27 × 2 мм** S = 32 мм | |||
095 | D = 10 мм M = 20 × 1,5 мм** S = 22 мм | |||
105 | D = 8 мм для модели 105M = 20 × 1,5 мм** S = 27 мм | |||
505 | D = 6 мм для модели 505M = 20 × 1,5 мм*** S = 27 мм | от 60 до 2000 | ||
325 | Датчик накладной на трубопровод диаметром от 80 до 100 мм | сталь 12Х18Н10Т | 50, 80, 100, 120 | |
405 | D = 5 мм | от 80 до 320 | ||
305 | D = 6 мм AISI316 A=50,5 мм (DN25, DN32, DN40) A=64 мм (DN50) | от 40 до 630 | ||
* Длина монтажной части L выбирается при заказе. ** По специальному заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой. *** По специальному заказу возможно изготовление датчика с другой резьбой. |
125 | D = 6 мм | сталь 12Х18Н10Т | 60, 80, 100 | |
* Длина монтажной части L выбирается при заказе. |
