Технические характеристики датчиков приведены в таблице ниже.
Основные технические характеристики датчиков
Наименование характеристики | Значение |
Электрическое сопротивление изоляции при температуре от +10 °С до +30 °С (для датчиков с НСХ ЧЭ типов L, K, N) и при температуре от +15 °С до +35 °С (для датчиков с НСХ ЧЭ типов 50М, 100М, Pt100, 100П) и относительной влажности от 30 до 95 %, не менее | 100 МОм |
Показатель термической инерции, не более - для датчиков с ЧЭ типа ТП - для датчиков с ЧЭ типа ТС |
120 с 30 с |
Напряжение питания постоянного тока* | от 10 до 42 В (24 В – номинальное значение) |
Диаметр защитной арматуры | от 1 до 40 мм |
Длина монтажной части: - для датчиков с ЧЭ типа ТС - для датчиков с ЧЭ типа ТП |
от 20 до 4000 мм от 10 до 30000 мм |
Степень защиты (по ГОСТ 14254-2015): | |
– корпус с коммутационной головкой из полимерного материала; | IP54 |
– корпус с металлической коммутационной головкой и ДТС125М | IP65 |
Номинальное давление защитной арматуры, не более: | |
– защитная арматура из стали с диаметром погружной части до 6 мм; | 0,4 МПа |
– защитная арматура из стали с диаметром погружной части 6 мм; | 0,6 МПа |
– защитная арматура из стали с диаметром погружной части от 8 до 12 мм; | 10 МПа |
– защитная арматура из стали с диаметром погружной части 12 мм и более | 16 МПа |
Средняя наработка на отказ (в зависимости от типа ЧЭ и температуры применения), не менее: |
- для датчиков с ЧЭ на основе платиновых ТС - для датчиков с ЧЭ на основе медных ТС | 40000 ч 15000 ч |
- для датчиков с ЧЭ типа ТП на основе кабельной термопары (КТМС) с НСХ типа «N»: |
– от -40 °С до +600 °С включ. | 40000 ч |
– св. +600 °С до +900 °С включ. | 16000 ч |
– св. +900 °С до +1100 °С включ. | 8000 ч |
– св. +1100 °С до +1250 °С | не нормируется |
- для датчиков с ЧЭ типа ТП на основе кабельной термопары (КТМС) с НСХ типа «К»: |
- для датчиков с ЧЭ типа ТП на основе кабельной термопары (КТМС) с НСХ типа «L»: |
– для датчиков с ЧЭ типа ТП на основе термоэлектродной проволоки: |
– от -40 °С до +900 °С включ. | 16000 ч |
– св. +900 °С до + 1100 °С включ. | 8000 ч |
Средний срок службы (в зависимости от типа ЧЭ и температуры применения), не менее: |
- для датчиков с ЧЭ типа ТС | 10 лет |
– от -40 °С до +600 °С включ. | 10 лет |
– св. +600 °С до +900 °С включ. | 4 года |
– св. +900 °С до +1100 °С включ. | 2 года |
– св. +1100 °С до +1300 °С | не нормируется |
- для датчиков с ЧЭ типа ТП на основе кабельной термопары (КТМС) с НСХ типа «K»: |
- для датчиков с ЧЭ типа ТП на основе термоэлектродной проволоки: |
- от -40 °С до +900 °С включ. | 4 года |
- св. +900 °С до +1100 °С включ. | 2 года |
- св. +1100 °С до +1300 °С | не нормируется |
* Не допускается подключать датчик к распределительным
сетям питания постоянного тока. Рекомендуется использовать локальный
источник питания. | |
Метрологические характеристики датчиков приведены в таблице ниже.
Условное обозначение типа НСХ ЧЭ | Диапазон измерений температуры, °С | Пределы допускаемой основной приведенной (к диапазону измерений) погрешности измерений (γ), % (1) | Пределы допускаемой дополнительной приведенной (к диапазону измерений) погрешности измерений, вызванной изменением температуры окружающей среды от нормальных условий на каждые 10 °С изменения, % |
| Датчики с ЧЭ типа ТП по ГОСТ Р 8.585-2001 | |||
L | от -40 до +600 | ±1,0; ±1,5 | 0,2·γ |
К | от -40 до +800 | ||
от -40 до +900 | |||
N
| от -40 до +1250 | ||
| Датчики с ЧЭ типа ТС по ГОСТ 6651-2009 | |||
50М (α=0,00428 °С-1), 100М (α=0,00428 °С-1) | от -50 до +180 | ±0,5; ±1,0 | 0,2·γ |
от -40 до +85 | ±1,0 | ||
Pt100 (α=0,00385 °С-1), 100П (α=0,00391 °С-1) | от -40 до +85 | ±1,0 | |
от -50 до +300 (2) | ±0,25 | ||
от -50 до +500 (2) | ±0,5; ±1,0 | ||
(1) Конкретное значение пределов допускаемой основной приведенной (к диапазону измерения) погрешности измерений температуры приведено в паспорте на датчик. (2) Указаны предельные значения диапазонов измерений. Диапазоны измерений датчиков могут отличаться от предельных значений, при этом интервал диапазона измерений (разница верхнего и нижнего пределов) должен быть не менее 150 °С. Конкретный диапазон измерений указан в паспорте на датчики. | |||
Рабочие условия эксплуатации узлов коммутации:
открытый воздух или взрывобезопасные помещения с нерегулируемыми климатическими условиями и (или) навесы, помещения с неагрессивными для материала датчиков парами и газами;
температура окружающей среды – от минус 40 до плюс 85°С;
относительная влажность – от 30 до 95 % без конденсации влаги.
Нормальные условия эксплуатации узлов коммутации:
открытый воздух или взрывобезопасные помещения с неагрессивным для материала датчиков парами и газами;
температура воздуха – от плюс 10 до плюс 30 °С;
По устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций по ГОСТ Р 52931-2008 датчик без монтажных элементов (в гладкой защитной арматуре) соответствуют группе V2, в керамической защитной арматуре – группе L3, остальные – группе N2.
По устойчивости к воздействию электромагнитных помех датчик соответствует требованиям ГОСТ 30804.6.2-2013.
По уровню излучения радиопомех датчик соответствует требованиям ГОСТ 30804.6.3-2013.
