Характеристики прибора
| Группа характеристик | Наименование | Значение |
| Питание | Номинальное значение напряжения питания (постоянного тока) | 24 В |
| Диапазон допустимых напряжений питания (постоянного тока) | 8…30 В | |
| Максимальная мощность потребления, | 0,8 Вт | |
| Защита от обратной полярности напряжения питания | Есть | |
| Выходной сигнал | Диапазон выходного тока | 4–20 мА |
| Выходной сигнал при аварии (обрыв или короткое замыкание чувствительного элемента) | 23 мА | |
| Вид зависимости «ток от температуры» | Линейная | |
| Диапазон преобразования температур | Зависит от модификации | |
| Диапазон допустимых сопротивлений нагрузки* | 250…956 Ом | |
| Время установления рабочего режима после включения напряжения питания, не более | 30 с | |
| Интерфейс | HART | |
| Конструкция | Способ контакта с измеряемой средой | Погружаемый |
| Степень защиты корпуса (ГОСТ 14254) | IP65 | |
| Габаритные размеры | см. приложения А, Б | |
| Надежность | Средняя наработка на отказ, не менее | 15 000 ч |
| Средний срок службы при номинальной температуре применения, не менее: | ||
| 8 лет | |
| 10 лет | |
| Параметры взрывозащиты | Маркировка | 0 Ex ia IIC T6 Ga |
| Максимальные значения для подключения по токовой цепи: | ||
| 30 В | |
| 120 мА | |
| 10 мкГн | |
| 1,0 нФ | |
* Номинальное сопротивление нагрузки, включающее сопротивление соединительных проводов, определяется по формуле: где RH – номинальное сопротивление нагрузки, Ом; UПИТ – напряжение питания, В. | ||
Предел основной приведенной погрешности датчика при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С и относительной влажности от 30 до 80 % составляет:
не более ± 0,25 % для ДТС-И.EХI;
не более ± 0,5 % для ДТП-И.EХI.
Предел допускаемой дополнительной приведенной погрешности датчика, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной (20 ± 10) °С до любой температуры в пределах рабочего диапазона не превышает 0,2 предела допускаемой основной погрешности.
Предел допускаемой дополнительной погрешности, вызванной изменением напряжения питания в пределах рабочего диапазона, не превышает ± 0,1 % от диапазона выходного сигнала.
Предел допускаемой дополнительной погрешности датчика, вызванной отклонением сопротивления нагрузки от номинального значения на каждые 100 Ом не превышает ± 0,01 % от диапазона выходного сигнала.
Датчик следует эксплуатировать в следующих условиях:
атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПa;
температура окружающего воздуха от –40 до +80 °С.
Рабочая (измеряемая) среда должна быть неагрессивна по отношению к контактирующим с ней материалам датчика.
По устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций датчик соответствует группе N2 ГОСТ Р 52931.
По электромагнитной совместимости датчик относится к оборудованию класса А ГОСТ Р 51522.1.
