Использование по назначению
Эксплуатационные ограничения
Монтаж и эксплуатацию датчика следует выполнять с соблюдением мер безопасности из раздела.
Климатические факторы, температура, физические свойства и химическая активность измеряемой среды, давление должны соответствовать техническим характеристикам датчика и стойкости материалов защитной арматуры к воздействию измеряемой среды.
Температура узлов вывода (переходных втулок, мест перехода«арматура-кабельный вывод») для датчиковс кабельным выводомне должна превышать 200 °С.
Температура пластиковых и металлических коммутационных головок в рабочих условиях эксплуатации не должна превышать температуру 120 °С.
Устойчивость датчика на основе КТМС к механическим воздействиям соответствует МЭК 61515: термопреобразователь может навиваться на цилиндр, радиус которого равен пятикратному диаметру КТМС, без изменения технических характеристик:
Во время эксплуатации датчик не должен подвергаться резкому нагреву, охлаждению и механическим ударам.
Подготовка к использованию
Для подготовки датчика к использованию следует:
  1. Распаковать датчик и проверить комплектность.
  2. Проверить правильность подбора типа датчика, его градуировочной характеристики, монтажной длины термопреобразователя и других особенностей его конструкции, подходящих к месту и условиям работы.
  3. Выдержать датчик после извлечения из упаковки при температуре (20 ± 10) °С и относительной влажности 30–80 % в течение 1–2 ч, с коммутационной головки датчика (при наличии) снять крышку.
  4. Проверить отсутствие механических повреждений датчика или защитного чехла, целостность измерительной цепи. В случае наличия повреждений или отсутствия цепи, датчик следует заменить.
  5. Проверить сопротивление электрической изоляции между цепью чувствительного элемента и металлической частью защитной арматуры при испытательном напряжении 100 В постоянного тока при температуре (25 ± 10) °С и относительной влажности от 30 до 80 %. Сопротивление электрической изоляции должно быть не менее 100 МОм.
  6. Если сопротивление изоляции окажется менее 100 МОм, датчик следует просушить при температуре (80 ± 10) °С в течение 3–5 часов.
  7. Если результаты повторной проверки окажутся неудовлетворительными, датчик следует заменить.
  8. Подключить соединительные провода к контактам в коммутационной головке или к выводам кабеля датчика.
  9. Установить крышку в датчик с коммутационной головкой.
  10. Установить датчик в заранее подготовленное место и подключить к вторичному прибору.
Для нового бескорпусного датчика ДТПХ ХХ1 допускается потемнение рабочей части, вызванное тем, что, согласно нормативной документации (МП 28476-16 и ГОСТ 8.338-2002), его поверка производится при температуре, соответствующей верхнему пределу применения.
Общие указания
Во время монтажа датчика следует придерживаться мер безопасности из раздела. Во время монтажа датчика взрывозащищенного исполнения следует учитывать требования из п..
Габаритные и присоединительные размеры датчиков приведены в Приложениях Б, В, Г, Д.
Во время монтажа датчика следует обеспечить контакт 2/3 длины погружаемой части с измеряемой средой, погружаемая часть датчика должна располагаться перпендикулярно или под острым углом в направлении движения потока измеряемой среды.
Общие рекомендации по монтажу датчика на основе КТМС с кабельным выводом приведены на рисунке и рисунке, датчика с коммутационной головкой – на рисунке.
Монтаж датчика с кабельным выводом на основе КТМС
Запрещается допускать нагрев непогружаемой части датчика (переходной втулки или вилки термопарного разъема) более 200*С.
При невозможности во время эксплуатации датчика обеспечить температуру на переходной втулке менее 200 ˚С монтаж необходимо производить по рисунку, т.е. отнести переходную втулку от стенки высокотемпературного агрегата на расстояние S.
Монтаж датчика на основе КТМС с кабельным выводом (переходная втулка отнесена на расстояние S от стенки)
Расстояние между внешней поверхностью агрегата и переходной втулкой - S отступа – зависит от нескольких параметров: температуры в агрегате, толщины стенки агрегата, условий внешнего охлаждения, вида монтажа – вертикальный или горизонтальный. В общем случае оно может составлять от нескольких миллиметров до 10-20 миллиметров. Назначение отступа S – не допустить нагрев переходной втулки выше 200 ˚С. Это правило также применимо ко всем моделям с вилкой термопарного разъема на конце – мод. 284, 364, 374, 384, см. таблицу Б..
Монтаж датчика с коммутационной головкой
Монтаж на основе КТМС
Датчик на основе КТМС для измерения температуры поверхности может быть установлен в горизонтальном или наклонном положениях. Чтобы избежать прогиба и вибрации датчика во время эксплуатации следует дополнительно закрепить датчик.
Для дополнительного крепления датчика рекомендуется:
  • припаять, приварить или прижать рабочую часть датчика к поверхности (см. рисунки - );
  • если поверхность имеет достаточную толщину стенки, то рабочую часть датчика поместить в паз, заполненный высокотемпературным клеем или цементом (см. рисунки - ).
Для уменьшения методической погрешности во время измерения температуры поверхности рекомендуется:
  • располагать рабочую часть датчика в зоне с постоянной температурой. Длина рабочей части, находящаяся в изотермической зоне, должна составлять 10–20 диаметров КТМС для увеличения площади теплообмена между датчиком и поверхностью;
  • применять теплоизоляционные материалы (например минеральную вату или асбест) для снижения оттока тепла.
Способ монтажа датчика на основе КТМС на плоскую поверхность с помощью сварки
Способ монтажа датчика на основе КТМС на плоскую поверхность с помощью винтового зажима
Способ монтажа датчика на основе КТМС на цилиндрической поверхности
Способ монтажа датчика на основе КТМС в паз на плоской поверхности
Способ монтажа датчика на основе КТМС в паз в цилиндрической поверхности
Взрывозащита во время монтажа
Датчик ДТП-Exi может устанавливаться во взрывоопасных зонах.
ДТП-Exi во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок должен применяться в соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты, строгим соблюдением требований:
  • ГОСТ 30852.13;
  • действующих «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ глава 7.3);
  • действующих «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП глава  3.4);
  • настоящего руководства по эксплуатации;
  • других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.
Кабель линии связи к ДТП-Exi должен подключаться при выключенном блоке питания.
Во время эксплуатации следует принимать меры защиты внешней части ДТП-Exi от нагрева выше температуры, допустимой для соответствующего температурного класса (см. таблицу).
После монтажа следует зафиксировать крышку коммутационной головки датчика от отвинчивания и несанкционированного доступа стопорным устройством или пломбированием.
Подключение датчика следует выполнять согласно инструкции по эксплуатации вторичного прибора и схеме внутренних соединений проводников датчика. Схемы внутренних соединений проводников датчика см. на рисунках -.
Датчик во взрывозащищенном исполнении следует подключать через барьер искрозащиты. Параметры искрозащищенных цепей должны соответствовать значениям из таблицы.
а) для ДТП с одним ЧЭб) для ДТП с двумя ЧЭ
Схемы внутренних соединений проводов датчиков типа ДТПХ ХХ4 и ДТПХ ХХ1
и пластмассовой коммутационной головкой
в) для ДТП с двумя ЧЭ и металлической коммутационной головкой
Схемы внутренних соединений проводов датчика типа ДТПХ ХХ5
Во время прокладки сигнальных линий следует исключить возможность попадания конденсата на кабельный ввод датчика с коммутационной головкой. В случае необходимости следует сделать петлю из проводки для отвода конденсата. Нижняя точка конденсационной петли должна быть расположена ниже кабельного ввода датчика.
