Технические характеристики датчика с кабельным выводом ДТПХ ХХ4
Характеристика
НСХ по ГОСТ Р 8.585
L (ХК)
К (ХА)
N (НН)
К (ХА)
J (ЖК)
N (НН)
Диапазон измеряемых температур
Термоэлектродная проволока
−40…
+250 °С
−40…
+300 °С
−40…
+400 °С
−40…
+250 °С
−40…
+300 °С
−40…
+400 °С
КТМС
−40…
+400 °С
−40…
+600 °С
−40…
+400 °С
−40…
+600 °С
−40…
+800 °С
−40…
+900 °С
−40…+1100 °С
−40…+1250 °С
0…+400 °С
0…+600 °С
0…+800 °С
0…+900 °С
−40 …
+400 °С
−40 …
+600 °С
−40 …
+750 °С
0…
+1100 °С
0…
+1250 °С
Класс допуска
КТМС
Показатель тепловой инерции
  • с изолированным рабочим спаем – не более 20 с;
  • с неизолированным рабочим спаем – не более 10 с
КТМС
См. таблицы и
Количество ЧЭ
1 или 2
Диаметр ЧЭ
0,5 мм
0,7 мм
0,5 мм
0,7 мм
КТМС
3,0 мм
1,5 мм
2,0 мм
3,0 мм
4,5 мм
3,0 мм
4,5 мм
4,5 мм
Длина кабельного вывода
  • 0,2 м – стандарт;
  • от 0,3 до 20,0 м (шаг 0,1 м)– по заказу
Степень защиты по ГОСТ 14254
из термоэлектродной проволоки – IP54
на основе КТМС – IP67
Схема внутренних соединений проводников
Двухпроводная
Сопротивление изоляции
100 МОм*
Условное давление
0,16...0,4 МПа (зависит от конструктивного исполнения)
Исполнение сенсора относительно корпуса
  • изолированный;
  • неизолированный
Тип резьбового штуцера
  • метрическая по ГОСТ 8724;
  • трубная цилиндрическая по ГОСТ 6357;
  • трубная коническая ГОСТ 6211
Маркировка взрывозащиты (только для ДТП-Exi)
0Ex ia IIC Т1...Т6 Ga X
* Электрическое сопротивление изоляции между цепью ЧЭ и металлической частью защитной арматуры датчика с изолированным рабочим спаем и между цепями ЧЭ (для двух ЧЭ) при температуре (25 ± 10) °С и относительной влажности от 30 до 80 %.
Технические характеристики датчика с коммутационной головкой ДТПХ ХХ5
Характеристика
НСХ по ГОСТ Р 8.585
L (ХК)
К (ХА)
N (НН)
К (ХА)
J (ЖК)
N (НН)
−40…
+600 °С
−40…
+800 °С
−40…
+900 °С
КТМС
−40…
+600 °С
−40…
+800 °С
−40…
+900 °С
−40…
+1000 °С
−40…
+1100 °С
−40…
+1100 °С
−40…
+1250 °С
0…+800 °С
0…+900 °С
0…
+1000 °С
0…
+1100 °С
−40 …
+750 °С
0…+1100 °С
0…+1250 °С
Класс допуска
КТМС
КТМС
См. таблицы,  и
Количество ЧЭ
1 или 2
Диаметр ЧЭ
0,5 мм
0,7 мм
1,2 мм
0,5 мм
0,7 мм
1,2 мм
КТМС
3,0 мм
3,0 мм
4,5 мм
3,0 мм
4,5 мм
3,0 мм
4,5 мм
Исполнение коммутационной головки
  • пластмассовая (материал — полиамид);
  • металлическая (материал — силумин)
  • с пластмассовой коммутационной головкой – IP54;
  • с металлической коммутационной головкой – IP65
Двухпроводная
100 МОм*
Условное давление
0,25...16 МПа (зависит от конструктивного исполнения)
  • изолированный;
  • неизолированный
Технические характеристики бескорпусного датчика ДТПХ ХХ1
Характеристика
Мод. 011
Мод. 021, 031
НСХ по ГОСТ Р 8.585
К(ХА)
L(ХК)
К(ХА)
L(ХК)
−40...+300 °С
−40...+300 °С
−40...+1100 °С
−40...+600 °С
Класс допуска
не более 3 с
Длина термопары
до 20 м – по заказу
Количество ЧЭ
IP00
Технические характеристики бескорпусного датчика на основе КТМС ДТПХ ХХ1 (термопарной вставки)
Характеристика
Мод. 041*
Мод. 051*
Мод. 061, 071
Мод. 081, 091, 101
НСХ по ГОСТ Р 8.585
К(ХА)
К(ХА)
N(НН)
К(ХА)
N(НН)
К(ХА)
N(НН)
−40 (0) ... +800 °С
−40(0)... +900 °С
−40(0)… +1100 °С**
−40(0)... +1250 °С
−40(0)... +900 °С
−40(0)… +1100°С**
−40(0)... +1250 °С
−40(0)... +900 °С
−40(0)… +1100 °С **
−40(0)...
+1250 °С
Класс допуска***
1, 2
Подходят в качестве вставок в модели-
ДТПХ125, 225 (мод. 061)
ДТПХ135 (мод. 071)
ДТПХ145(мод. 081)
ДТПХ155 (мод. 091)
ДТПХ165 (мод. 101)
Диаметр КТМС
3,0 мм
4,5 мм
Для мод. 041:
  • с изолированным рабочим спаем – не более 2 с;
  • с неизолированным рабочим спаем – не более 1,5 с
Для мод. 051–101:
  • с изолированным рабочим спаем – не более 3 с;
  • с неизолированным рабочим спаем – не более 2 с
Длина монтажной части
До 30 000 мм – по заказу
В случае использования в качестве:
  • вставки – см. таблицу Д.
  • самостоятельного датчика – 60...30 000 мм, кратно 10
Материал наружной оболочки
AISI 321
AISI 310 (ХА), Nicrobell D (НН)
Количество ЧЭ
IP00
* Модели 041 и 051 следует применять в местах, где исключено механическое перемещение датчика.
** Максимальная температура применения составляет:
  • +900 °С без применения защитного чехла;
  • +1100 °С при применении в качестве вставки в датчике ДТПХ ХХ5.
*** Для термопар на основе КТМС типов К и N 1-го класса допуска по ГОСТ 8.585-2001 нижней границей диапазона измерения является 0 °С, для этих же термопар 2-го класса допуска по ГОСТ 8.585-2001 нижней границей диапазона измерения является -40 °С.
Технические характеристики датчика из благородных металлов ДТПS 021 и ДТПS 145,155
Характеристика
Мод. 021
Мод. 145
Мод. 155
НСХ по ГОСТ Р 8.585
S(ПП)
0…+1300°С   (кратковременно до 1600 °С)
Класс допуска
не более 5 с
не более 50 с
не более 90 с
Количество ЧЭ
IP00
IP65
IP65
Показатель тепловой инерции термопар на основе КТМС  (без защитной арматуры)
Вид рабочего спая
Показатель тепловой инерции термопреобразователя, с
d=1,5 мм
d=2,0 мм
d=3,0 мм
d=4,5 мм
d=6,0 мм
Изолированный от оболочки КТМС
0,8
Неизолированный от оболочки КТМС
0,3
0,5
Показатель тепловой инерции термопар на основе КТМС (в защитной арматуре)
Вид рабочего спаяПоказатель тепловой инерции термопреобразователя, с
Металлический чехолКерамический чехол
d= 8 мм,
d= 10 мм
d= 20 мм
d = 12 мм
d = 20 мм
20
50
30
90
10
30
20
60
Справочная таблица размеров КТМС
Наружный диаметр защитной оболочки, d*, мм
1,5
Количество термоэлектродов
Диаметр термоэлектродов, C*, мм
0,25
0,36
0,49
0,46
0,74
0,73
Толщина защитной оболочки, S*, мм
0,18
0,22
0,35
0,33
0,51
0,51
* Обозначение размеров ЧЭ на основе КТМС:
с 2 термоэлектродами
с 4 термоэлектродами
Продолжительность эксплуатации датчика, у которого значение температуры рабочего диапазона не превышает 3/4 верхнего значения диапазона измеряемых температур по ГОСТ Р 8.585 – не более 10 000 ч.
Продолжительность эксплуатации датчика, у которого значение температуры рабочего диапазона превышает 3/4 верхнего значения диапазона измеряемых температур по ГОСТ Р 8.585 – не более 100 ч.
Максимальная температура применения защитной арматуры из стали в течение длительного времени (до 10 000 ч) в соответствии с ГОСТ 5632.
Габаритные и установочные размеры датчиков приведены в Приложениях Б, В, Г, Д.
Датчик в зависимости от исполнения имеет следующие конструктивные элементы:
  • гладкую защитную арматуру;
  • байонет;
  • фланец;
  • резьбовой штуцер.
Датчик относится к неремонтируемым и невосстанавливаемым изделиям.
Рабочие диапазоны измеряемых температур, пределы допускаемых отклонений ТЭДС чувствительных элементов датчика от НСХ в зависимости от класса допуска и типа НСХ по ГОСТ Р 8.585 приведены в таблице.
Пределы допускаемых отклонений ТЭДС от НСХ
НСХ
Класс допуска
Диапазон измерения
K(ХА)
N(НН)
–40…+333 °С включ.
± 2,5 °С
св. 333…1300 °С
± 0,0075t °С
0…+375 °С включ.
± 1,5 °С
св. 375…1300 °С
± 0,004t °С
L(ХК)
–40…+360 °С включ.
± 2,5 °С
св. 360…600 °С
± (0,700+0,005t) °С
J(ЖК)
–40…375 °С включ.
± 1,5 °С
св. 375…750 °С
± 0,004t °С
S(ПП)
0…600 °С включ.
1,5 °С
св. 600…1600 °С
0,0025t °С
t – значение измеряемой температуры, °С.
Рабочий диапазон измеряемых температур определяется исполнением датчика и зависит от материала защитной арматуры.
Величина нестабильности датчика не превышает 0,5 предела допускаемого отклонения ТЭДС от НСХ, указанного в таблице.
Вид климатического исполнения термопреобразователей УХЛ 3.1 и Т3 по ГОСТ 15150, группа исполнения В4, С4 и Р2 по ГОСТ Р 52931, но для работы при значениях температуры окружающего воздуха в соответствии с требованиями к рабочим условиям эксплуатации.
Рабочие условия эксплуатации датчика:
  • помещения с нерегулируемыми климатическими условиями и (или) навесы;
  • температура окружающей среды:
    • от –50 до +120 °С для ДТПХ ХХ5;
    • от –50 до +175 °С (до +200°С кратковременно) для ДТПХ ХХ1, ДТПХ ХХ4.
  • относительная влажность не более 95 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
По устойчивости к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931–2008 датчики без монтажных элементов (в гладкой защитной арматуре) соответствуют группе V2, в керамической защитной арматуре – группе L3, остальные – группе N2.
ДТП-Exi может применятся во взрывоопасных зонах, в которых возможно образование взрывоопасных смесей газов, паров, горючих жидкостей с воздухом категории IIC групп Т1–Т6.
