Прибор предназначен для приема и обработки команд управления шаговым двигателем от внешнего устройства (например, ПЛК), с последующей выдачей на шаговый двигатель управляющих сигналов в зависимости от заданного режима и профиля движения шагового двигателя. Прибор предназначен для работы как в разомкнутом так и замкнутом контурах управления шаговым двигателем.
Прибор соответствует требованиям ГОСТ Р 52931–2008 и может применяться в системах с одноосными электроцилиндрами, сборочными линиями, поворотными столами (приводами), многоосными позиционными платформами и аналогичным оборудованием.
Типовые функциональные возможности:
управление двухфазными и трехфазными шаговыми двигателями;
выбор режима управления шаговым двигателем:
режим управления STEP/DIR;
режим управления CW/CCW;
режим управления посредством внешних дискретных сигналов (режим IO);
режим управления по интерфейсу RS-485 (Modbus RTU);
возможность управления положением и скоростью вала двигателя с помощью внешнего потенциометра;
встроенный S-образный профиль кривой разгона/торможения;
возможность настройки параметров разгона и параметров торможения отдельно;
конфигурация и настройка режимов работы прибора и параметров управления с помощью программного конфигуратора по интерфейсу RS-485.
