Основные технические характеристики датчиков типа ДТС3ХХХ приведены в таблице.
Характеристика | Значение | ||||||
ДТС3ХХ4 | ДТС3ХХ2, ДТС3ХХ5 | ||||||
НСХ | 50М, 100М | Pt100, Pt1000 | NTC3k, NTC10k, NTC20k | 50М, 100М4) | Pt100, Pt1000 | NTC3k, NTC10k, NTC20k | |
Диапазон измеряемых температур | Класс допуска А | — | –30…+250 °C | — | — | –30…+250 °C; для ДТС3125: –30…+100 °C | — |
Класс допуска В | –50… +150 °C | –50…+250 °C | –50…+180 °C; для ДТС3125: –40…+100 °C | –50…+250 °C; для ДТС3125, ДТС3105: –40…+100 °C | |||
1 | — | –40…+120 °C | — | –40… +120 °C ; для ДТС3125, ДТС3105: –40… +100 °C | |||
Время термической реакции | не более 30 с | ||||||
Количество чувствительных элементов | 1 | ||||||
Схема внутренних соединений проводников | Двухпроводная1), трехпроводная, четырехпроводная3) | ||||||
Условное давление | не более 0,6 МПа | ||||||
Исполнение сенсора относительно корпуса | Изолированный | ||||||
Длина кабельного вывода | 0,2 м – стандарт; до 20 м – по заказу | — | |||||
Исполнение коммутационной головки | — | Пластмассовая | |||||
Способ монтажа | Без резьбы: ДТС3014 Фланец: ДТС3032 Накладной: ДТС3224, ДТС3222 Настенный: ДТС3125, ДТС3105 С резьбовым штуцером: ДТС3044, ДТС3042 | ||||||
Материал защитной арматуры | см. Приложение А | см. Приложение Б | |||||
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | IP54, IP67 | IP65, IP20 (ДТС3105) | |||||
Средняя наработка на отказ, не менее | 40 000 ч | ||||||
Средний срок службы, не менее | 10 лет | ||||||
Параметры предельных состояний 2) | |||||||
Предельная температура рабочей среды | Предел диапазона измеряемых температур в зависимости от конструктивного исполнения | ||||||
Предельная температура окружающего воздуха | – 50 и +85 °С | ||||||
1) При двухпроводной схеме для моделей ДТС3ХХ4 суммарная длина погружаемой части L и кабельного вывода l:
При двухпроводной схеме для моделей ДТС3ХХ2 и ДТС3ХХ5 длина погружаемой части L:
2) При превышении возможен выход датчика из строя. 3) ДТС3105 изготавливаются только по четырехпроводной схеме. 4) ДТС3105 не изготавливается с НСХ 50М, 100М. | |||||||
Предельные допускаемые отклонения, соответствующие классу ДТС, приведены в таблице и соответствуют ГОСТ 6651-2009.
Предельные допускаемые отклонения согласно ГОСТ 6651-2009
| Тип | Класс допуска | Диапазон измерения* | Пределы допускаемых отклонении от НСХ** |
| M | A | –50…+120 °C | ± (0,15 + 0,002 ⋅ |t|) °C |
| B | –50…+200 °C | ± (0,30 + 0,005 ⋅ |t|) °C | |
| Pt | A | –30…+300 °C (с пленочным ЧЭ) | ± (0,15 + 0,002 ⋅ |t|) °C |
| B | –50…+500 °C (с пленочным ЧЭ) | ± (0,30 + 0,005 ⋅ |t|) °C | |
* Диапазон измеряемых температур зависит от конструктивного исполнения датчика и указывается в паспорте на датчик. ** |t| – абсолютное значение температуры измеряемой среды, °С. | |||
Абсолютная погрешность измерений для НСХ типа NTC в зависимости от температуры
| Температура | Значение |
от +20 до +30 °C включ. | ± 1 °C |
от –40 до +20 °C не включ. свыше +30 до +120 °C | ± 4 °C |
Электрическое сопротивление изоляции между цепью ЧЭ и металлической частью защитной арматуры (между цепями ЧЭ) датчика при подаче испытательного напряжения постоянного тока равного 100 В, соответствует значениям, приведенным в таблице.
| Температурный диапазон | Электрическое сопротивление изоляции, не менее |
| от 15 до 35 °C | 100 МОм |
| от 100 до 250 °C | 20 МОм |
| от 251 до 450 °C | 2 МОм |
| от 451 до 650 °C | 0,5 МОм |
Минимальная глубина погружаемой части в зависимости от наружного диаметра и класса допуска датчика приведена в таблице.
Минимальная глубина погружения
| Наружный диаметр ДТС | Минимальная глубина погружения | ||
| Класс допуска А | Класс допуска B | ||
| 5 мм | 55 мм | 50 мм | |
| 6 мм | 60 мм | 55 мм | |
| 8 мм | 65 мм | 60 мм | |
| ≥ 10 мм | 80 мм | 75 мм | |
Для ДТС с длиной монтажной части менее 50 мм минимальная
глубина погружения равна длине монтажной части. | |||
Габаритные и установочные размеры датчиков приведены в приложениях А, Б.
По согласованию с потребителем допускается изготовление датчиков с резьбовыми штуцерами с трубной цилиндрической резьбой согласно ГОСТ 6357-81, с резьбовыми штуцерами с трубной конической резьбой согласно ГОСТ 6211-81 и метрической резьбой согласно ГОСТ 8724-2002.
Рабочие условия эксплуатации узлов коммутации:
атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа;
температура в диапазоне от минус 50 до плюс 85 °С;
относительная влажность от 30 до 98 % без конденсации влаги
По устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций по ГОСТ Р 52931-2008 датчики без монтажных элементов (в гладкой защитной арматуре) соответствуют группе V2, с монтажными элементами – группе N2.
