Технические характеристики датчика приведены в таблице.
| Параметр | Значение | ||||
ПДУ-1.Х | ПДУ-2.Х | ПДУ-3.Х | ПДУ-2Н.Х | ПДУ-3Н.Х | |
Количество сигнализируемых уровней | 1, 2 | 1, 2, 3 | 1, 2 | ||
Электрические параметры датчика в общепромышленном исполнении | |||||
Максимальная коммутируемая мощность | 10 Вт | 30 Вт | 10 Вт | 30 Вт | |
Максимальный коммутируемый ток | 0,5 А | 2 А | 0,5 А | 2 А | |
Максимальное коммутируемое напряжение | 180 В | 230 В | 180 В | 230 В | |
| Конструктивные параметры | |||||
Расположение оси крепежного отверстия датчика в резервуаре | Горизонтальное | Вертикальное | Вертикальное (наружный монтаж) | ||
Максимальная длина штока до нижнего уровня L | 2500 мм | 3000 мм | 2500 мм | 3000 мм | |
Нормальное состояние контактов датчика: | |||||
| нормально разомкнутое | ||||
| нормально замкнутое | ||||
Материал рабочей части датчика: | |||||
| Сталь 12Х18Н10Т | ||||
| AISI 316L | ||||
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | IP68 для погружной (рабочей) части датчика до 3 метров IP65 для внешней части датчика (от плоскости присоединения к процессу) | ||||
Маркировка взрывозащиты по ГОСТ 31610.0-2019 | 0Ex ia IIC T6…T4 Ga X | — | |||
Габаритные размеры | см. Приложение А | ||||
Минимальная длина кабельного вывода | 1 м * | ||||
Характеристики надежности | |||||
Средняя наработка на отказ (при напряжении коммутации постоянного тока 24 В и токе 0,25 А), не менее | 1 × 106 | ||||
Средний срок службы, не менее | 8 лет | ||||
* Длина кабельного вывода определяется при заказе. | |||||
Параметры искробезопасной цепи датчика взрывозащищенного исполнения
Наименование | Значение |
Максимальное входное напряжение | Ui = 35 В |
Максимальный входной ток | Ii = 100 мА |
Максимальная внутренняя емкость | Ci = 0,9 нФ |
Максимальная внутренняя индуктивность | Li = 4 мкГн |
Параметры предельных состояний датчика взрывозащищенного исполнения
Температурный класс в маркировке взрывозащиты | Диапазон температур окружающей среды, °С | |
ПДУ-1.Х, ПДУ-2.Х | ПДУ-3.Х | |
Т4 | от –40 до +105 | от –20 до +105 |
Т5 | от –40 до +90 | от –20 до +90 |
Т6 | от –40 до +75 | от –20 до +75 |
Датчик предназначен для эксплуатации при следующих условиях:
температура окружающей и контролируемой среды от минус 40 до плюс 105 °С (для исполнений ПДУ-1.Х, ПДУ-2.Х, ПДУ-2Н.Х), от минус 20 до плюс 105 °С (для исполнений ПДУ-3.Х, ПДУ-3Н.Х);
давление контролируемой среды не более 1 МПа (для исполнений ПДУ-1.Х, ПДУ-2.Х, ПДУ-2Н.Х, ПДУ-3Н.Х с типом присоединения CLAMP), не более 2 МПа (для исполнений ПДУ-3.Х, ПДУ-3Н.Х с типом присоединения G2)
плотность контролируемой среды не менее 0,8 г/см3 для исполнений ПДУ-1.Х, ПДУ-2.Х, ПДУ-2Н.Х, не менее 0,65 г/см3 для исполнений ПДУ-3.Х, ПДУ-3Н.Х;
неагрессивная контролируемая среда по отношению к контактирующим с ней материалам датчика.
Параметры предельных состояний датчика во взрывозащищенном исполнении приведены в таблице 2.3.
