Любые работы по подключению и техническому обслуживанию датчика следует производить только при отключенном от электропитания оборудовании и при полном отсутствии давления контролируемой среды.
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током согласно ГОСТ 12.2.007.0-75 датчик в общепромышленном исполнении относится к классу 0, датчик во взрывозащищенном исполнении относится к классу III.
В ходе эксплуатации датчика следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, ГОСТ IEC 60079-14-2013, ГОСТ IEC 60079-17-2013, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
К работам по монтажу, подключению и техническому обслуживанию датчика допускается персонал, имеющий допуск к работе на электроустановках напряжением до 1000 В, квалифицированный согласно ГОСТ IEC 60079-14-2013, ГОСТ IEC 60079-17-2013 и другим нормативным документам.
Не допускается попадание влаги на контакты выходных разъемов датчика. Запрещается использование датчика при наличии в атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ.
Обеспечение взрывозащищенности датчика достигается ограничением входных параметров до искробезопасных значений. Геркон является пассивным элементом, не накапливающим энергию.
Знак «X» в конце маркировки взрывозащиты обозначает специальные условия применения:
свободный конец кабеля датчика необходимо присоединить к оборудованию согласно инструкции по монтажу;
для расчета постоянно присоединенного кабеля к датчику длиной более 1 метра применять параметры Сс = 210 пФ/м, Lc = 1,0 мкГн/м;
для минимизации риска электростатического заряда маркировочной таблички и использования датчика в зоне класса Ga необходимо маркировочную табличку оборачивать в металлическую фольгу. Для стекания зарядов фольга должна иметь соединение с землей;
при установке в технологический процесс должен быть исключен нагрев частей датчика, вступающих в контакт со взрывоопасной средой, выше значений температур, определенных для температурных классов Т6: +75 °C, T5: +90 °C, Т4: +105 °C.
