Режимы обмена данными
Прибор поддерживает следующие режимы обмена данными:
обмен с Мастером по протоколу Modbus TCP (порт 502) – до 4 одновременных соединений с разными Мастерами сети (см. Приложения А и Б);
соединение и обмен данными с ПК с помощью OWEN Configurator;
обмен с удаленным облачным сервисом OwenCloud (необходим доступ в Интернет).
Подключение к Owen Configurator
Для настройки прибора рекомендуется использовать Owen Configurator.
Для настройки прибора при помощи Owen Configurator требуется подключить прибор к ПК с помощью следующих интерфейсов:
- USB;
- Ethernet.
Для установления связи между Owen Configurator и прибором следует:
- Подключить прибор к ПК при помощи одного из интерфейсов, описанных выше.
- Подать основное питание на прибор.
- Запустить Owen Configurator.
- В разделе Сетевые настройки в выпадающем меню Интерфейс выбрать:
- Ethernet (или другую сетевую карту, к которой подключен прибор) — для подключения по Ethernet;
- STMicroelectronics Virtual COM Port — для подключения по USB.
Меню выбора интерфейса
Для установления связи между Owen Configurator и прибором, подключенным по интерфейсу Ethernet, следует:
- Нажать вкладку Найти. В окне отобразится прибор с указанным
IP-адресом.
ПредупреждениеЗначения IP-адреса и маски подсети по умолчанию (заводские настройки) см. в таблице.
- Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать Добавить устройство. Если устройство защищено паролем, то следует ввести корректный пароль.
Для установления связи между Owen Configurator и прибором, подключенным по интерфейсу USB, следует:
- В выпадающем меню Протокол выбрать протокол Owen Auto Detection
Protocol.
Выбор протокола - Выбрать Найти одно устройство.
- Ввести адрес подключенного устройства (по умолчанию — 1).
- Нажать вкладку Найти. В окне отобразится прибор с указанным адресом.
Более подробная информация о подключении и работе с прибором приведена в Справке на Owen Configurator. Для вызова справки в программе следует нажать клавишу F1.
Для подключения прибора к облачному сервису следует:
- Зайти на сайт облачного сервиса web.owencloud.ru.
Зарегистрироваться или войти под своим аккаунтом.
- Перейти в раздел Администрирование и добавить прибор.
- В качестве идентификатора указать заводской номер блока.
- В качестве токена ввести пароль.
Настройка сетевых параметров
Для обмена данными в сети Ethernet необходимо задать для прибора параметры, приведенные в таблице.
Сетевые параметры прибора
| Параметр | Примечание |
| IP-адрес | Заводская настройка – 192.168.1.99 |
| Маска IP-адреса | Задает видимую прибором подсеть IP-адресов других устройств. Заводская настройка – 255.255.255.0 |
| IP-адрес шлюза | Задает адрес шлюза для выхода в Интернет. Заводская настройка – 192.168.1.1 |
IP-адрес может быть статическим и динамическим.
Для установки статического IP-адреса с помощью Owen Configurator следует зайти во вкладку Сетевые настройки и задать значение параметров Установить IP-адрес, Установить маску подсети и Установить IP-адрес шлюза. Режим DHCP должен быть настроен как Выкл.
Для установки IP-адреса c помощью сервисной кнопки следует:
- Подключить прибор или группу приборов к сети Ethernet.
- Запустить Owen Configurator на ПК, подключенном к той же сети Ethernet.
- Выбрать вкладку Назначить IP-адрес.
- Задать начальный IP-адрес для первого прибора из группы приборов.
Последовательно нажимать на приборах сервисные кнопки, контролируя результат в окне Owen Configurator. В окне Owen Configurator будет отображаться информация о приборе, на котором была нажата кнопка, этому прибору будет присваиваться заданный статический IP-адрес и другие параметры сети. IP-адрес следующего прибора автоматически увеличивается на 1.
С помощью сервисной кнопки можно установить IP-адреса сразу для группы приборов (см. справку к Owen Configurator).
Динамический IP-адрес используется для работы с облачным сервисом и не подразумевает работу с Мастером Modbus TCP. Для использования динамического IP-адреса следует включить конфигурационный параметр Режим DHCP > Вкл.
Пароль доступа к прибору
Пароль можно установить или изменить с помощью ПО «Owen Configurator».
По умолчанию пароль не задан.
Обновление встроенного ПО
Встроенное ПО обновляется по интерфейсу USB.
Обновить ПО можно с помощью специальной утилиты, доступной на сайте owen.ru.
Для обновления ПО следует:
Отключить внешнее питание прибора.
Нажать сервисную кнопку
на приборе.Подключить кабель microUSB – USB А к USB-порту компьютера и microUSB-порту прибора.
Убедиться, что прибор перешел в режим загрузчика.
Отпустить сервисную кнопку.
Убедиться, что на приборе засветились все индикаторы.
Запустить утилиту ПО_embSoft_XXXXX_vX.XX.XXXX.exe (версия и название могут отличаться).
Нажать 2 раза Далее в Мастере прошивки.
В окне Настройка интерфейса связи выбрать скорость обмена 115200 и порт компьютера, к которому подключен прибор.
В окне Загрузка прошивки нажать Далее (подтвердить перепрошивку), дождаться загрузки в прибор и по завершении нажать Готово.
- Включить питание прибора.
- Нажать и удерживать сервисную кнопку более 15 секунд.
- Выключить и включить прибор.
