1-RU-103457-1.2
  • DHCP – сетевой протокол автоматического присвоения IP-адресов и установки других сетевых параметров.
  • Modbus – открытый промышленный протокол обмена, разработанный компанией Modicon. В настоящий момент поддерживается независимой организацией Modbus-IDA (www.modbus.org).
  • OwenCloud – облачный сервис компании «ОВЕН», который применяется для удаленного мониторинга, управления и хранения архивов данных приборов, используемых в системах автоматизации. Доступ к сервису осуществляется с помощью web-браузера или мобильного приложения (подробнее см. owen.ru/owencloud).
  • Owen Configurator – программное обеспечение для настройки и задачи параметров устройствам компании «ОВЕН» (owen.ru/soft/owen_configurator).
  • USB – последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике.
  • КЗ – короткое замыкание.
  • ЭМС – электромагнитная совместимость.
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием блока питания одноканального БП240К-24 (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор» или «блок»).
Подключать, настраивать и проводить техническое обслуживание прибора должен только квалифицированный специалист после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Прибор выпускается согласно ТУ 27.11.50-006-46526536-2021.
Назначение и функции
Блок питания БП240К-24 предназначен для питания стабилизированным напряжением 24 В приборов локальной автоматики и распределенных систем. Прибор является частью «Экосистемы-210» компании «ОВЕН» и рекомендуется для совместного применения с программируемыми логическими контроллерами ПЛК210 и модулями ввода-вывода Мх210. Встроенные программные алгоритмы позволяют блоку питания передавать данные о своем состоянии по сети Ethernet и в облачный сервис OwenCloud.
Функции прибора:
  • питание стабилизированным напряжением 24 В;
  • ограничение выходного тока 120 % от номинального значения (режим статического резервирования Istat.boost);
  • защита от импульсного тока, перенапряжения, коротких замыканий;
  • конфигурирование и регулировка напряжения и выходного тока по Ethernet или USB;
  • параллельное и последовательное подключение нескольких блоков без дополнительных внешних устройств защиты и выравнивания выходных токов.
Выходные параметры
Номинальное напряжение (Uном)
24 В
Номинальный ток (Iном)
10 А
Номинальная мощность
240 Вт
Диапазон подстройки выходного напряжения
22,5…29,0 В
Допустимое отклонение напряжения, в том числе:
•  нестабильность выходного напряжения от входного напряжения
•  нестабильность выходного напряжения от выходного тока
•  коэффициент температурной нестабильности
± 0,7 %
± 2,0 %
± 0,02 %/°С
Размах напряжения шума и пульсаций (межпиковое), не более
120 мВ
Время установления выходного напряжения, не более
2,5 с
Входные параметры
Напряжение питания переменного тока
90…264 В
Частота переменного тока
47…63 Гц
Напряжение питания постоянного тока
110…370 В
Ток потребления, не более
3,25 А
Пусковой ток, не более
35 А
КПД при номинальной нагрузке, не менее
90 %
Защиты
Тип защиты от перегрузки – ограничение выходного тока: порог ограничения выходного тока
120…125 % от Iном
Безопасность и ЭМС
Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ IEC 61131-2
N2
Устойчивость к электромагнитным воздействиям по ГОСТ 32132.3
Критерий качества А
Излучение радиопомех (помехоэмиссия) по ГОСТ 32132.3-2013*
Класс А
Степень защиты по ГОСТ 14254
IP20
Категория перенапряжения по ГОСТ IEC 61204-7
I
Степень загрязнения по ГОСТ Р 50030.1
Электрическая прочность изоляции (см. рисунок):
•  вход-выход, вход-порт Ethernet
•  вход-корпус
• выход-порт Ethernet
3000 В
1500 В
1000 В
Сопротивление изоляции (вход-выход-корпус) при 500 В, не менее
20 МОм
Рабочий диапазон температур
Минус 40…+70 °С
Влажность воздуха при +25 °С и более низких температурах без конденсации влаги, не более
80 %
Атмосферное давление
84...106,7 кПа
Прочее
Габаритные размеры (без креплений)
85 × 125 × 95 мм
Срок эксплуатации
10 лет
Средняя наработка на отказ
70 000 ч
Масса в упаковке, не более
1,25 кг
Тип автоматического выключателя
10...16 A (характеристика B, C, D или аналогичная)
* При условии подключения защитного заземления.
Типы изоляции в соответствии с ГОСТ 12.2.091:
  • основная (О);
  • усиленная (У).
Значение прочности изоляции указано для испытаний при нормальных климатических условиях (время воздействия – 1 мин).
Изоляция узлов прибора
Монтаж на месте крепления следует производить только при отключенном питании прибора и всех подключенных к нему устройств.
При подключении нагрузки к выходу прибора следует соблюдать полярность! Неправильное подключение может привести к выходу из строя оборудования.
Для монтажа следует использовать только специальный инструмент для проведения электромонтажных работ.
Прибор рассчитан на номинальную выходную мощность 240 Вт. Во избежание выхода прибора из строя не рекомендуется использовать его за пределами выше номинальных значений (за исключением режима статического резервирования Istat.boost).
Следует учесть: если устанавливать выходное напряжение выше номинального, то выходная мощность должна быть не выше номинальной (за исключением режима статического резервирования Istat.boost).
Запрещается соединять клеммы защитного заземления (РЕ) от разных приборов, не подключив их к шине главного защитного заземления здания.
Если не выполнить данное требование, на этой клемме может быть смертельно опасное напряжение в условиях нормального функционирования.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0.
Во время эксплуатации и технического обслуживания следует соблюдать требования таких документов:
  • ГОСТ 12.3.019-80;
Прибор устанавливается на DIN-рейке. Для этого следует:
  1. Убедиться в наличии свободного пространства для подключения прибора и прокладки проводов (данные по ограничению пространства приведены на рисунке, установочные размеры см. на рисунке). Подготовить место на DIN-рейке.
  3. С усилием придавить прибор к DIN-рейке в направлении, показанном стрелкой, до фиксации защелки (см. рисунок).
Для демонтажа прибора следует (см. рисунок):
Рекомендации по размещению прибора
Габаритные и установочные размеры прибора
Монтаж (1) и демонтаж (2) прибора
При подключении прибора следует соблюдать требования безопасности из раздела.
Требования к сечениям жил кабелей указаны на рисунке.
Следует обеспечить надежную затяжку контактов шлицевой отверткой (SL 3) с усилием 0,5...0,6 Н ⋅ м.
Назначение контактов и схема подключения прибора представлены на рисунке.
Схема подключение
* Если длина проводов между блоком и нагрузкой более 1 м и на входе нагрузки отсутствуют входные конденсаторы, рекомендуется параллельно нагрузке подключить керамический конденсатор емкостью не менее 0,1 мкФ и напряжением 50 В.
В случае параллельного соединения блоков (допускается не более двух блоков, см. рисунок) рекомендуется обеспечивать одинаковую длину и сечение проводов от выходов блока до точки соединения проводов.
Схема параллельного (1) и последовательного (2) подключения нескольких приборов
Рекомендуемая схема подключения защитного заземления приведена на рисунке.
Схема защитного заземления
Контакт РЕ должен быть соединен с защитным заземлением на главной заземляющей шине (ГЗШ).
Эксплуатация
Прибор подключается к сети переменного тока 230 В частотой 50 Гц и обеспечивает питание других устройств постоянным током. В пределах допустимой выходной мощности прибор стабилизирует выходное напряжение в заявленном диапазоне. В случае перегрузки блок переходит в режим ограничения выходного тока, постепенно снижая выходное напряжение.
В номинальном режиме прибор работает без каких-либо ограничений.
Для эксплуатации за пределами номинального режима в зависимости от типа применения необходимо учитывать следующее:
  • во время работы прибора при температуре окружающей среды выше +60 °С рекомендуется снижение выходной мощности на 2,5 % каждый 1 °С превышения;
  • при температуре окружающей среды ниже +40 °C гарантируется подача 120 % номинальной выходной мощности в течение длительного времени за счет статического резерва (Istat.boost);
  • в диапазоне температуры окружающей среды от +40 до +60 °C прибор не рекомендуется использовать в течение длительного времени с выходной мощностью, превышающей номинальную (Istat.boost).
Зависимости характеристик прибора друг от друга и от температуры окружающей среды представлены в таблице и на рисунках –.
Рекомендуемые значения при низкой входной сети
Дерейтинг 1 %/В*
Uвх
Токр
Iвых
Uвых
Более ~100 В
≤ 60 °С
Iном
⎓24 В
Более ⎓110 В
Более ~115 В
≤ 40 °С
Istat.boost
Более ⎓110 В
* Снижение выходной мощности на 1 % каждый 1 В ниже указанного значения Uвх.
GraphicGraphic
График зависимости выходного напряжения от номинального выходного тока
График зависимости входного тока от напряжения питания
GraphicGraphic
График зависимости выходного тока от температуры окружающей среды (дерейтинг 2,5 %/°С)
График зависимости КПД от напряжения питания и температуры окружающей среды
Управление и индикация
Лицевая панель прибора представлена на рисунке.
Поле IP предназначено для нанесения IP-адреса блока тонким маркером или на бумажной наклейке.
Сервисная кнопка Graphic предназначена для:
  • восстановления заводских настроек (см. раздел);
  • установки IP-адреса (см. раздел);
  • обновления встроенного ПО (см. раздел).
Назначение светодиодов
Событие
Светодиоды
Работа   Graphic
Авария   Graphic
Номинальная нагрузка
Светится зеленым
Не светится
Режим ограничения выходного тока
Светится оранжевым
Не светится
Режим КЗ
Светится красным
Не светится
Перегрев блока, выходное напряжение отсутствует
Не светится
Светится красным
Перегрев блока, выходное напряжение есть
Не светится
Светится оранжевым
Режимы обмена данными
Прибор поддерживает следующие режимы обмена данными:
  • обмен с Мастером по протоколу Modbus TCP (порт 502) – до 4 одновременных соединений с разными Мастерами сети (см. Приложения А и Б);
  • соединение и обмен данными с ПК с помощью OWEN Configurator;
  • обмен с удаленным облачным сервисом OwenCloud (необходим доступ в Интернет).
Подключение к Owen Configurator
Для настройки прибора рекомендуется использовать Owen Configurator.
Для настройки прибора при помощи Owen Configurator требуется подключить прибор к ПК с помощью следующих интерфейсов:
  • USB;
  • Ethernet.
Для установления связи между Owen Configurator и прибором следует:
  1. Подключить прибор к ПК при помощи одного из интерфейсов, описанных выше.
  2. Подать основное питание на прибор.
  3. Запустить Owen Configurator.
  4. Выбрать Добавить устройства.
  5. В разделе Сетевые настройки в выпадающем меню Интерфейс выбрать:
    • Ethernet (или другую сетевую карту, к которой подключен прибор) — для подключения по Ethernet;
    • STMicroelectronics Virtual COM Port — для подключения по USB.
    Меню выбора интерфейса
Для установления связи между Owen Configurator и прибором, подключенным по интерфейсу Ethernet, следует:
  3. Нажать вкладку Найти. В окне отобразится прибор с указанным IP-адресом.
    Значения IP-адреса и маски подсети по умолчанию (заводские настройки) см. в таблице.
  4. Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать Добавить устройство. Если устройство защищено паролем, то следует ввести корректный пароль.
Для установления связи между Owen Configurator и прибором, подключенным по интерфейсу USB, следует:
    Выбор протокола
  3. Ввести адрес подключенного устройства (по умолчанию — 1).
  4. Нажать вкладку Найти. В окне отобразится прибор с указанным адресом.
  5. Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать Добавить устройство. Если устройство защищено паролем, то следует ввести корректный пароль.
После подключения Owen Configurator посредством USB следует отключить прибор от ПК и установить на разъем заглушку USB из комплекта поставки.
Более подробная информация о подключении и работе с прибором приведена в Справке на Owen Configurator. Для вызова справки в программе следует нажать клавишу F1.
Для подключения прибора к облачному сервису следует:
  1. Зайти на сайт облачного сервиса web.owencloud.ru.
  2. Зарегистрироваться или войти под своим аккаунтом.
  3. Перейти в раздел Администрирование и добавить прибор.
  4. В качестве идентификатора указать заводской номер блока.
  5. В качестве токена ввести пароль.
Если пароль для прибора не задан, подключение к облачному сервису недоступно. Об установке пароля см. раздел.
Настройка сетевых параметров
Для обмена данными в сети Ethernet необходимо задать для прибора параметры, приведенные в таблице.
Сетевые параметры прибора
ПараметрПримечание
IP-адресЗаводская настройка – 192.168.1.99
Маска IP-адресаЗадает видимую прибором подсеть IP-адресов других устройств. Заводская настройка – 255.255.255.0
IP-адрес может быть статическим и динамическим.
Для установки статического IP-адреса с помощью Owen Configurator следует зайти во вкладку Сетевые настройки и задать значение параметров Установить IP-адрес, Установить маску подсети и Установить IP-адрес шлюза. Режим DHCP должен быть настроен как Выкл.
Для установки IP-адреса c помощью сервисной кнопки следует:
  1. Подключить прибор или группу приборов к сети Ethernet.
  2. Запустить Owen Configurator на ПК, подключенном к той же сети Ethernet.
  3. Выбрать вкладку Назначить IP-адрес.
  4. Задать начальный IP-адрес для первого прибора из группы приборов.
  5. Последовательно нажимать на приборах сервисные кнопки, контролируя результат в окне Owen Configurator. В окне Owen Configurator будет отображаться информация о приборе, на котором была нажата кнопка, этому прибору будет присваиваться заданный статический IP-адрес и другие параметры сети. IP-адрес следующего прибора автоматически увеличивается на 1.
Для назначения статического IP-адреса с помощью кнопки режим DHCP должен быть настроен как Разовая установка кнопкой.
Если установка IP-адреcа с помощью сервисной кнопки не функционирует, то следует установить значение Режим DHCP > Разовая установка кнопкой в Owen Configurator (установлено по умолчанию).
С помощью сервисной кнопки можно установить IP-адреса сразу для группы приборов (см. справку к Owen Configurator).
Динамический IP-адрес используется для работы с облачным сервисом и не подразумевает работу с Мастером Modbus TCP. Для использования динамического IP-адреса следует включить конфигурационный параметр Режим DHCP > Вкл.
Для применения новых сетевых настроек следует перезагрузить прибор.
Пароль доступа к прибору
Пароль можно установить или изменить с помощью ПО «Owen Configurator».
По умолчанию пароль не задан.
Обновление встроенного ПО
Встроенное ПО обновляется по интерфейсу USB.
Обновить ПО можно с помощью специальной утилиты, доступной на сайте owen.ru.
Для обновления ПО следует:
  1. Отключить внешнее питание прибора.
  2. Нажать сервисную кнопку Graphic на приборе.
  3. Подключить кабель microUSB – USB А к USB-порту компьютера и microUSB-порту прибора.
  4. Убедиться, что прибор перешел в режим загрузчика.
  5. Отпустить сервисную кнопку.
  6. Убедиться, что на приборе засветились все индикаторы.
  7. Запустить утилиту ПО_embSoft_XXXXX_vX.XX.XXXX.exe (версия и название могут отличаться).
  8. Нажать 2 раза Далее в Мастере прошивки.
  9. В окне Настройка интерфейса связи выбрать скорость обмена 115200 и порт компьютера, к которому подключен прибор.
  10. В окне Загрузка прошивки нажать Далее (подтвердить перепрошивку), дождаться загрузки в прибор и по завершении нажать Готово.
По окончании обновления ПО прибор перезагрузится.
После восстановления заводских настроек все ранее установленные данные будут удалены.
  1. Включить питание прибора.
  2. Нажать и удерживать сервисную кнопку более 15 секунд.
  3. Выключить и включить прибор.
Техническое обслуживание прибора проводится не реже одного раза в 6 месяцев и включает следующие процедуры:
  • проверка крепления прибора;
  • удаление пыли и грязи с прибора.
  • номинальные значения и род выходного напряжения и тока;
  • класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0;
  • QR-код;
  • заводской номер прибора;
  • страна-изготовитель;
  • товарный знак.
  • штрих-код;
  • почтовый адрес фирмы-производителя;
  • дата упаковки прибора.
Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
НаименованиеКоличество
Прибор1 шт.
Заглушка Ethernet1 шт.
Заглушка USB1 шт.
Параметры, доступные по протоколу Modbus
Используемые форматы данных:
  • UINTх – 16-, 32- и 48-разрядное беззнаковое целое число;
  • FLOAT32 – 32-разрядное число стандарта IEEE 754 (IEC 60559).
Заводские настройки выделены полужирным курсивом.
Значение (ед. изм)
Адрес регистра
Тип доступа
Формат данных
Комментарий
DEC
HEX
Контроль БП
0 – Выкл.;
1 – Вкл.
1628
0x065C
Чтение и запись
UINT16
Дистанционное включение или выключение блока питания:
•  Выкл – на выходе блока питания выходное напряжение отсутствует;
•  Вкл – на выходе блока питания выходное напряжение присутствует
Настройка выходного тока
0,010...12 (А)
1618
0x0652
Чтение и запись
FLOAT32
По установленному в данном параметре значению блок переходит в режим ограничения тока и начинает снижать («заваливать») выходное напряжение
Настройка выходного напряжения
22,5…24...29,0 (В)
1620
0x0654
Чтение и запись
FLOAT32
Изменение значения уровня выходного напряжения
Падающая выходная характеристика
–100…0...100 (мВ/А)
1622
0x0656
Чтение и запись
FLOAT32
Параметр необходим для автоматического выравнивания напряжений при параллельном подключении двух блоков. Напряжение на выходе блока снижается на небольшую величину при увеличении нагрузки (по умолчанию – на 20 мВ на каждый 1А нагрузки)
Время старта
0…3600 (секунды)
1624
0x0658
Чтение и запись
UINT16
Возможность отложенного старта блока на указное время (в пределах диапазона)
Время перезапуска
1...5...30 (секунды)
1625
0x0659
Чтение и запись
UINT16
Устанавливается время перезапуска блока в режиме КЗ (см. раздел)
Время включения
20…100...5000 (миллисекунды)
1626
0x065A
Чтение и запись
UINT16
Время, которое микроконтроллер ждет с момента подачи на него питания 3,3 В и до подачи сигнала на ВКЛ (прединициализационный отсчет)
Время работы в КЗ
20…30000 (миллисекунды)
1627
0x065B
Чтение и запись
UINT16
Время работы блока в режиме КЗ (ограничивает ток на уровне «Настройка выходного тока», выходное напряжение менее 1 В)
Напряжение
0…31 (В)
1600
0x0640
Только чтение
FLOAT32
Ток
0…15 (А)
1602
0x0642
Только чтение
FLOAT32
Мощность
0…300 (Вт)
1604
0x0644
Только чтение
FLOAT32
Потребление
– (Вт/ч)
1606
0x0646
Только чтение
UINT32
Температура
– (°C)
1608
0x0648
Только чтение
FLOAT32
Статус
0 – Нет ошибок;
1 – Низкое напряжение;
2 – Перенапряжение;
3 – Запуск;
4 – Короткое замыкание;
5 – Параллельная работа;
6 – Перегрузка;
7 – Перегрев
1610
0x064A
Только чтение
UINT16
Текущий IP-адрес
26
0x1A
Только чтение
UINT32
Текущая маска подсети
28
0x1C
Только чтение
UINT32
Текущий IP-адрес шлюза
30
0x1E
Только чтение
UINT32
Установить IP-адрес
192.168.1.99
20
0x14
Чтение и запись
UINT32
255.255.255.0
22
0x16
Чтение и запись
UINT32
192.168.1.1
24
0x18
Чтение и запись
UINT32
Режим DHCP
0 – выкл;
1 – вкл;
2 – разовая установка кнопкой
32
0x20
Чтение и запись
UINT16
Подключение к OwenCloud
0 – выкл.;
1 – вкл.
35
0x23
Чтение и запись
UINT16
0 – нет связи;
1 – соединение;
2 – работа;
3 – ошибка;
4 – нет пароля
36
0x24
Только чтение
UINT16
Тайм-аут перехода в безопасное состояние
0...30...60 (секунд)
700
0х2BC
Чтение и запись
UINT8
0 – заблокировано;
1 – разрешено
701
0х2BD
Чтение и запись
UINT16
0 – заблокировано;
1 – разрешено
702
0х2BE
Чтение и запись
UINT16
0 – полный запрет;
1 – только чтение;
2 – только запись;
3 – полный доступ
703
0x2BF
Чтение и запись
UINT16
Статус прибора
61620
0xF0B4
Только чтение
UINT32
MAC-адрес
61696
0xF100
Только чтение
UINT48
DNS сервер 1
10.2.1.11
12
0xC
Чтение и запись
UINT32
DNS сервер 2
77.88.8.8
14
0xE
Чтение и запись
UINT32
ОперацияФункция
Чтение3 (0х03) или 4 (0х04)
Запись6 (0х06) или 16 (0х10)
Список регистров Modbus (см. таблицу и Приложение А) считывается с прибора с помощью Owen Configurator во вкладке Параметры устройства.
Название (имя) прибора для пользователя (DEV)0xF000Символьная строка до 32 байт, кодировка Win1251
Версия встроенного ПО прибора для пользователя (VER)0xF010Символьная строка до 32 байт, кодировка Win1251
Заводской номер прибора0xF084Символьная строка 32 байта, кодировка Win1251, используется 17 символов
Во время работы прибора по протоколу Modbus могут возникать ошибки (см. таблицу). Прибор отправляет Мастеру сети ответ с кодом ошибки.
Список возможных ошибок
MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION01 (0x01)Недопустимый код функции – ошибка возникает, если прибор не поддерживает функцию Modbus, указанную в запросе
MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS02 (0x02)Недопустимый адрес регистра – ошибка возникает, если в запросе указаны адреса регистров, отсутствующие в приборе
Во время обмена по протоколу Modbus прибор проверяет соответствие запросов спецификации Modbus. Не прошедшие проверку запросы игнорируются прибором. Запросы, в которых указан адрес, не соответствующий адресу прибора, также игнорируются.
Далее проверяется код функции. Если приходит запрос с кодом функции, не указанной в таблице, возникает ошибка MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION.
Список поддерживаемых функций
MODBUS_READ_HOLDING_REGISTERS
Количество запрашиваемых регистров больше максимального возможного числа (125)
Запрос несуществующего параметра
MODBUS_READ_INPUT_REGISTERS
MODBUS_WRITE_SINGLE_REGISTER
Попытка записи параметра, размер которого превышает 2 байта
Попытка записи параметра, доступ на запись к которому запрещен
Попытка записи параметра такого типа, запись в который не может быть осуществлена данной функцией. Поддерживаемые типы:
  • перечисляемые;
  • float16 (на данный момент в приборе такой тип не используется)
MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE
Выход за пределы максимального или минимального ограничений для параметра
Запись несуществующего параметра
Количество записываемых регистров больше максимального возможного числа (123)
Не найден терминирующий символ (\0) в строковом параметре
Размер запрашиваемых данных меньше размера первого или последнего в запросе параметра
