Прибор устанавливается на DIN-рейке. Для этого следует:
  1. Убедиться в наличии свободного пространства для подключения прибора и прокладки проводов (данные по ограничению пространства приведены на рисунке, установочные размеры см. на рисунке). Подготовить место на DIN-рейке.
  3. С усилием придавить прибор к DIN-рейке в направлении, показанном стрелкой, до фиксации защелки (см. рисунок).
Для демонтажа прибора следует (см. рисунок):
Рекомендации по размещению прибора
Габаритные и установочные размеры прибора
Монтаж (1) и демонтаж (2) прибора
