При подключении прибора следует соблюдать полярность! Неправильное подключение может привести к выходу из строя оборудования.
Для монтажа следует использовать только специальный инструмент для проведения электромонтажных работ.
Требования к сечениям жил кабелей указаны на рисунке.
Назначение контактов клеммника представлено на рисунке ниже.
Назначение клемм
Обозначение клеммы | Описание клеммы | |
–12 В | Входные/Выходные клеммы. Предназначены для заряда и разряда встроенных аккумуляторов и обеспечения резервного питания приборов и устройств | |
+12 В | ||
NC | Не используются | |
А | Для подключения по интерфейсу RS-485 | |
В | ||
DO | Дискретный выход | |
Подключение к источнику питания
* Если длина проводов между блоком и нагрузкой более 1 м и на входе нагрузки отсутствуют входные конденсаторы, то рекомендуется параллельно нагрузке подключить керамический конденсатор емкостью не менее 0,1 мкФ и напряжением ≥ 1,5 Uвых применяемого блока.
Подключение DO
Дискретный выход служит для сигнализации Аварии:
нет Аварии — вход разомнут;
Авария — вход замкнут.
Схема подключения представлена на рисунке ниже.
Подключение к сети RS-485
Связь прибора по интерфейсу RS-485 выполняется по двухпроводной схеме. Длина линии связи должна быть не более 1200 метров. Обесточенный прибор следует подключать к сети RS-485 витой парой проводов, соблюдая полярность. Провод А подключается к выводу А прибора, аналогично соединяются между собой выводы В.
Примеры схем подключения приведены на рисунках ниже.
Адреса регистров для опроса прибора приведены в Приложении Параметры, доступные по протоколу Modbus.
