Параметры, доступные по протоколу Modbus
Используемые форматы данных:
  • UINTх – 16-, 32- и 48-разрядное беззнаковое целое число;
  • FLOAT32 – 32-разрядное число стандарта IEEE 754 (IEC 60559).
Заводские настройки выделены полужирным курсивом.
Значение (ед. изм)
Адрес регистра
Тип доступа
Формат данных
Комментарий
DEC
HEX
Время в разблокированном состоянии
42
0x002A
Чтение
FLOAT32
Режим работы
0 - "Ожидание",
1 - "Заряд",
2 - "Разряд",
3 - "Балансировка",
45
0x002D
Чтение
UINT16
Состояние защиты
0 - "Ожидание",
1 - "Защита по току заряда",
2 - "Защита от перезаряда АКБ",
3 - "Защита по току разряда",
4 - "Защита от переразряда АКБ",
5 - "Защита по температуре заряда и разряда",
6 - "Защита по температуре заряда",
7 - "Защита по температуре разряда",
8 - "Защита КЗ",
9 - "Защита от переразряда ячейки".
47
0x002F
Чтение
UINT16
Статус
Битовая маска
46
0x002E
Чтение
UINT16
Сопротивление нагревателя
6 Ом
256
0x0100
Чтение
FLOAT32
Подогрев
0 - "Нет",
1 - "Да".
48
0x0030
Чтение
ENUM2
Напряжение на ячейке 1:
2.94.3 (В)
0x0000
Чтение
FLOAT32
Напряжение на ячейке 2:
2.94.3 (В)
0x0002
Чтение
FLOAT32
Напряжение на ячейке 3:
2.94.3 (В)
0x0004
Чтение
FLOAT32
Напряжение входа АКБ:
8.2512.75 (В)
12
0x000С
Чтение
FLOAT32
Ток АКБ:
-13.0…2.4 (А)
14
0x000E
Чтение
FLOAT32
Температура АКБ
(°C)
16
0x0010
Чтение
FLOAT32
Заряд АКБ
28
0x001С
Чтение
UINT16
Установка минимального напряжения АКБ:
8.25…9.0 (В)
18
0x0012
Чтение и запись
FLOAT32
Установка максимального напряжения АКБ
12.3.…12.6…12.75 (В)
20
0x0014
Чтение и запись
FLOAT32
Установка максимального напряжения на ячейке:
4.2…4.25 (В)
22
0x0016
Чтение и запись
FLOAT32
Максимальный ток заряда:
0.1…1,5…2.4 (А)
24
0x0018
Чтение и запись
FLOAT32
Максимальный ток разряда:
-13.0…-7.2…-0.1 (А)
26
0x001A
Чтение и запись
FLOAT32
Максимальная температура защиты при заряде
25…60 (°C)
34
0x0022
Чтение и запись
FLOAT32
Минимальная температура защиты при заряде
0…15 (°C)
36
0x0024
Чтение и запись
FLOAT32
Максимальная температура защиты при разряде
25…60 (°C)
38
0x0026
Чтение и запись
FLOAT32
Минимальная температура защиты при разряде:
-20…15 (°C)
40
0x0028
Чтение и запись
FLOAT32
Установка режима хранения АКБ
0Нет
1 – Да
255
0x00FF
Чтение и запись
UINT16
Режим загрузчика
0Нет
1 – Да
44
0x002C
Чтение и запись
UINT16
Скорость
0 – 1200
1 – 2400
2 – 4800
39600
4 – 19200
750
0x02EE
Чтение и запись
UINT16
Размер данных
0 – 8
751
0x02EF
Чтение и запись
UINT16
Контроль четности
0Нет
1 – Нечет
2 – Чет
752
0x02F0
Чтение и запись
UINT16
Кол. стоп-битов
01
1 – 2
753
0x02F1
Чтение и запись
UINT16
Адрес
1…255
754
0x02F2
Чтение и запись
UINT16
Поддерживаемые комбинации параметров при работе по Modbus
Modbus RTU
Modbus ASCII
8-N-1
8-N-1
8-N-2
8-N-2
8-O-1
8-O-1
8-O-2
8-O-2
8-E-1
8-E-1
8-E-2
8-E-2
7-O-1
7-O-2
7-E-1
7-E-2
Не поддерживаемые комбинации:
  • Modbus RTU не работает при настройке «длина слова данных» 7 бит.
  • Modbus ASCII не работает при использовании комбинаций 7-N-1 или 7-N-2. Обязательно следует параметру «контроль четности» задавать значения О или Е.
