Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием блока аккумуляторного БА12 (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор» или «блок»).
Подключать, настраивать и проводить техническое обслуживание прибора должен только квалифицированный специалист после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Прибор выпускается согласно ТУ 27.20.23-001-46526536-2024.
Прибор не является средством измерения.
Код полного условного обозначения прибора:
Пример полной записи обозначения блока в конструкторской документации:
Блоки аккумуляторные БА12-4,8 ТУ 27.20.23-001-46526536-2024
Пример сокращенного наименования при заказе: БА12-4,8.
Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит блок аккумуляторный номинальным напряжением 11 В, электрическим зарядом 4,8 А∙ч, предназначенный для работы в режиме «Разряд» при температуре от минус 20 до плюс 50 °С.
