БА24-2.8СБА24-2.4
Номинальное напряжение постоянного тока (Uном)
22 В
Номинальная емкость (Сном)
2,8 А·ч
2,4 А·ч
Тип аккумуляторных батарей
Li-ion
Заряд
Максимальное напряжение, подаваемое от внешнего источника, не более
26 В
Мощность внешнего источника питания при рекомендуемом значении тока заряда, не менее39 Вт21 Вт
Напряжение
16,5…25,5 В
Максимальный ток заряда*
4,2 А
1,2 А
Разряд
Максимальный ток разряда
3,6 А
Жизненный цикл заряд/разряд
Циклов, не более
1000
Автоматический подогрев
Диапазон температур окружающего воздуха, в пределах которого включается автоматический подогрев
Минус 40...плюс 2 °С
Минус 20...плюс 2 °С
Напряжение, подаваемое от внешнего источника для обеспечения автоматического подогрева, не более
26 В
Ток, потребляемый от внешнего источника для обеспечения автоматического подогрева, не более
0,75 А
Защиты
Тип защиты от перегрева – отключение выхода: порог отключения выхода, не более
60 °С
Тип защиты по выходному току – отключение выхода: порог отключения
8,4 А
7,2 А
Тип защиты от глубокого разряда:
•  отключение выхода: порог отключения
17,4…18,0 В
•  переход в режим хранения: напряжение на ячейке
2,9 В
Тип защиты от перезаряда – отключение цепи заряда: порог отключения
24,6…25,5 В
Тип защиты от КЗ – отключение выхода
Есть
Безопасность и ЭМС
Устойчивость к воздействию вибрации соответствует
ГОСТ IEC 61131-2-2012
Степень защиты по ГОСТ 14254–2015
IP20
Электрическая прочность изоляции (вход/выход – корпус)
500 В
USB
Адрес устройства
Протокол для подключения к Owen Configurator
Owen Auto Detection Protocol
Дискретный выход
Количество
Тип выхода
Оптопара транзисторная n-p-n типа
Максимальный коммутируемый постоянный ток
30 мА
Максимальное коммутируемое напряжение постоянного тока
80 В
Адрес устройства
Скорость обмена
1200, 2400, 4800, 9600, 19200 бит/с
Поддерживаемые протоколы
Modbus ASCII,
Modbus RTU
Прочее
Срок эксплуатации
7 лет
Срок гарантийного обслуживания
2 года
Средняя наработка на отказ
50 000 ч
84 × 124 × 52,5 мм
Масса, не более:
•  без упаковки
•  в упаковке
0,45 кг
0,55 кг
* Для увеличения срока службы (длительности жизненного цикла) аккумуляторов, рекомендуемое значение тока заряда:
  • для БА24–2,8С — 1,5 А;
  • для БА24–2,4 — 0,8 А
Рабочие условия эксплуатации:
  • атмосферное давление – от 84,0 до 106,7 кПа;
  • температура окружающего воздуха:
    • заряд – от минус 20 до +50 °С;
    • разряд – от минус 40 до +50 °С для БА24–2.8С и от минус 20 до +50 °С для БА24–2.4
  • относительная влажность воздуха – от 30 до 80 %, без конденсации влаги.
Работа за пределами указанных выше значений приводит к сокращению срока службы прибора.
