1-RU-129463-1.4
  • Modbus – открытый промышленный протокол обмена, разработанный компанией Modicon. В настоящий момент поддерживается независимой организацией Modbus-IDA (www.modbus.org).
  • OwenCloud – облачный сервис компании «ОВЕН», который применяется для удаленного мониторинга, управления и хранения архивов данных приборов, используемых в системах автоматизации. Доступ к сервису осуществляется с помощью web-браузера или мобильного приложения (подробнее см. owen.ru/owencloud).
  • Owen Configurator – программное обеспечение для настройки и задачи параметров устройствам компании «ОВЕН» (owen.ru/soft/owen_configurator).
  • Micro-USB – последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике.
  • КЗ – короткое замыкание.
  • ЭМС – электромагнитная совместимость.
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием блока аккумуляторного БА24 (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор» или «блок»).
Подключать, настраивать и проводить техническое обслуживание прибора должен только квалифицированный специалист после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Прибор выпускается согласно ТУ 27.11.50-009-46526536-2022.
Прибор не является средством измерения.
Пример полной записи обозначения блоков в конструкторской документации:
  Блоки аккумуляторные БА24-2,8С ТУ 27.11.50-009-46526536-2022
Пример сокращенного наименования при заказе: БА24-2,8С.
Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит блок аккумуляторный номинальным напряжением 22 В, электрическим зарядом 2,8 А∙ч, предназначенный для работы в режиме «Разряд» при температуре от минус 40 до плюс 50 °С.
Назначение и функции
Блок аккумуляторный БА24 со встроенными Li-ion аккумуляторными батареями предназначен:
  • обеспечения резервного питания приборов и устройств автоматизированных систем;
  • для контроля и регулирования процесса заряда и разряда встроенных аккумуляторов.
Прибор является частью «Экосистемы-210» компании «ОВЕН» и рекомендуется для совместного применения с применения с источником питания с резервированием ИБП60К-24.
Функции прибора:
  • обеспечение резервного питания приборов и устройств автоматизированных систем;
  • встроенные защиты:
    • по выходному току;
    • от перегрева;
    • от переразряда;
    • от глубокого разряда;
    • от короткого замыкания
  • конфигурирование и регулировка напряжения и выходного тока по интерфейсу RS-485 или micro-USB;
  • при использовании шлюза — удаленная диспетчеризация с помощью OwenCloud.
БА24-2.8СБА24-2.4
Номинальное напряжение постоянного тока (Uном)
22 В
Номинальная емкость (Сном)
2,8 А·ч
2,4 А·ч
Тип аккумуляторных батарей
Li-ion
Заряд
Максимальное напряжение, подаваемое от внешнего источника, не более
26 В
Мощность внешнего источника питания при рекомендуемом значении тока заряда, не менее39 Вт21 Вт
Напряжение
16,8…25,5 В
Максимальный ток заряда*
4,2 А
1,2 А
Разряд
Максимальный ток разряда
3,6 А
Жизненный цикл заряд/разряд
Циклов, не более
1000
Защиты
Тип защиты от перегрева – отключение выхода: порог отключения выхода, не более
60 °С
Тип защиты по выходному току – отключение выхода: порог отключения
8,4 А
7,2 А
Тип защиты от глубокого разряда – отключение выхода: порог отключения
16,8…17,0 В
Тип защиты от перезаряда – отключение цепи заряда: порог отключения
24,6…25,5 В
Тип защиты от КЗ – отключение выхода
Есть
Безопасность и ЭМС
Виброустойчивость по ГОСТ Р 52931–2008
N1
Степень защиты по ГОСТ 14254–2015
IP20
Электрическая прочность изоляции (вход/выход – корпус)
500 В
USB
Адрес устройства
Протокол для подключения к Owen Configurator
Owen Auto Detection Protocol
Дискретный выход
Напряжение «логического нуля»
0 В
3,3 В
Адрес устройства
Скорость обмена
1200, 2400, 4800, 9600, 19200 бит/с
Поддерживаемые протоколы
Modbus ASCII,
Modbus RTU
Прочее
Срок эксплуатации
7 лет
Срок гарантийного обслуживания
2 года
Средняя наработка на отказ
50 000 ч
84 × 124 × 52,5 мм
Масса, не более:
•  без упаковки
•  в упаковке
0,45 кг
0,55 кг
* Для увеличения срока службы (длительности жизненного цикла) аккумуляторов, рекомендуемое значение тока заряда:
  • для БА24–2,8С — 1,5 А;
  • для БА24–2,4 — 0,8 А
  • атмосферное давление – от 84,0 до 106,7 кПа;
  • температура окружающего воздуха – от 0 до +50 °С;
  • относительная влажность воздуха – от 30 до 80 %, без конденсации влаги.
Рабочие условия эксплуатации:
  • температура окружающего воздуха:
    • заряд – от 0 до +50 °С;
    • разряд – от минус 40 до +50 °С для БА24–2.8С и от минус 20 до +50 °С для БА24–2.4
Работа за пределами указанных выше значений приводит к сокращению срока службы прибора.
При обнаружении признаков неисправности прибора следует:
  • отключить прибор от питания;
  • для устранения неполадок в линиях подключения пригласить электромонтера, если поврежден прибор прибор, то следует показать его специалисту или передать в сервисную службу.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу III по ГОСТ 12.2.007.0–75.
Во время эксплуатации и технического обслуживания следует соблюдать требования таких документов:
  • ГОСТ 12.3.019-80;
  • «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы прибора. Прибор запрещено использовать в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
Установку и демонтаж должен выполнять квалифицированный персонал. Для проведения электромонтажных работ следует использовать только специальный инструмент.
Запрещено:
  • устанавливать прибор в зонах попадания прямых солнечных лучей;
  • закрывать вентиляционные отверстия прибора;
  • снимать крышку корпуса прибора во время работы.
Прибор устанавливается на DIN-рейке или на вертикальной поверхности. Для установки прибора на DIN-рейке следует:
  1. Убедиться в наличии свободного пространства для подключения прибора и прокладки проводов (см. рисунок). Подготовить место на DIN-рейке.
  3. С усилием придавить прибор к DIN-рейке в направлении, показанном стрелкой, до фиксации защелки (см. рисунок).
Для демонтажа прибора следует (см. рисунок):
Рекомендации по размещению БА24–ХХ
Для установки прибора на вертикальной поверхности следует:
  2. Закрепить прибор на вертикальной поверхности с помощью винтов (в комплектность не входят).
Внешний вид, габаритные и установочные размеры прибора
Монтаж (1) и демонтаж (2) прибора
При подключении прибора следует соблюдать требования безопасности из раздела .
При подключении прибора следует соблюдать полярность! Неправильное подключение может привести к выходу из строя оборудования.
Для качественного контакта и обеспечения надежности электрических соединений следует придерживаться рекомендаций по подбору и зачистке кабелей (размещены на боковой поверхности прибора).
Для монтажа следует использовать только специальный инструмент для проведения электромонтажных работ.
Требования к сечениям жил кабелей указаны на рисунке.
Требования к проводникам
Назначение контактов клеммника представлено на рисунке ниже.
Серой заливкой обозначены неиспользуемые клеммы.
Назначение клемм
Обозначение клеммы
Описание клеммы
–24 В
Входные/Выходные клеммы. Предназначены для заряда и разряда встроенных аккумуляторов и обеспечения резервного питания приборов и устройств
+24 В
NC
Не используются
А
Для подключения по интерфейсу RS-485
В
DO
Дискретный выход
Подключение к источнику питания
Схема подключения
* Если длина проводов между блоком и нагрузкой более 1 м и на входе нагрузки отсутствуют входные конденсаторы, то рекомендуется параллельно нагрузке подключить керамический конденсатор емкостью не менее 0,1 мкФ и напряжением ≥ 1,5 Uвых применяемого блока.
** При подключении прибора к ИБП60К следует установить перемычку (не входит в комплект поставки).
Подключение DO
Дискретный выход служит для сигнализации Аварии:
  • нет Аварии — вход разомнут;
  • Авария — вход замкнут.
Схема подключения представлена на рисунке ниже.
Подключение DO
Подключение к сети RS-485
Связь прибора по интерфейсу RS-485 выполняется по двухпроводной схеме. Длина линии связи должна быть не более 1200 метров. Обесточенный прибор следует подключать к сети RS-485 витой парой проводов, соблюдая полярность. Провод А подключается к выводу А прибора, аналогично соединяются между собой выводы В.
Примеры схем подключения приведены на рисунках ниже.
Подключение к локальному Мастеру RS-485
Подключение к OwenCloud
Адреса регистров для опроса прибора приведены в Приложении Параметры, доступные по протоколу Modbus.
Эксплуатация
После распаковки прибора следует убедиться, что во время транспортировки он не был поврежден.
Прибор подключается к источнику постоянного тока и обеспечивает:
  • резервное питание подключенных устройств постоянным током;
  • контроль и регулирование процесса заряда и разряда встроенных аккумуляторов.
В номинальном режиме прибор работает без каких-либо ограничений.
Для эксплуатации за пределами номинального режима в зависимости от типа применения необходимо учитывать следующее:
  • заряд прибора осуществляется при температуре окружающей среды в диапазоне 0…+50 °C;
  • разряд прибора осуществляется при температуре окружающей среды в диапазоне минус 40…+50 °C для БА24–2.8С и минус 20…+50 °C для БА24–2.4;
  • если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 10° С, то перед включением и началом работ рекомендуется выдержать его в помещении с температурой, соответствующей нормальным условиям эксплуатации, в течение не менее 30 минут
Для ввода прибора в эксплуатацию следует:
  1. Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 10° С, то перед включением и началом работ рекомендуется выдержать его в помещении с температурой, соответствующей нормальным условиям эксплуатации, в течение не менее 30 минут.
  2. Произвести монтаж прибора, следуя рекомендациями раздела.
  3. Соблюдая полярность, подсоединить провода к ИБП60К-24 либо другому источнику питания с резервированием.
  4. Соблюдая полярность, подсоединить провода от ИБП60К-24 либо другого источника питания с резервированием к клеммам –24В и +24В прибора (см. раздел).
    Переполюсовка или КЗ проводов питания приведет к выходу БА24 из строя.
  5. Убедиться, что длина подключаемых кабелей не превышает 3 метра.
Если необходимо, то напряжение питания источника питания и прибора следует проверить цифровым мультиметром.
Зависимость выходного напряжения от отданной емкости представлена на рисунке и рисунке.
График зависимости выходного напряжения от отданной емкости АКБ БА24–2.8С
График зависимости выходного напряжения от отданной емкости АКБ БА24–2.4
Ток заряда не должен превышать значения указанного в таблице.
График заряда током 2,6 А БА24–2.8С
График заряда током 0,8 А БА24–2.4
Ток разряда не должен превышать значения указанного в таблице.
График разряда током 3,6 А БА24–2.8С
График разряда током 3,6 А БА24–2.4
Режимы обмена данными
Прибор поддерживает следующие режимы обмена данными:
  • соединение и обмен данными с ПК с помощью OWEN Configurator по интерфейсу USB;
  • обмен с Мастером сети по интерфейсу RS-485.
Подключение к Owen Configurator
Для настройки прибора рекомендуется использовать Owen Configurator.
Значения параметров, считанные из прибора, имеют информационный характер.
Для настройки прибора при помощи Owen Configurator требуется подключить прибор к ПК с помощью следующих интерфейсов:
  • USB;
  • RS-485 с помощью преобразователя интерфейса АС4–М.
Для установления связи между Owen Configurator и прибором следует:
  1. Подключить прибор к ПК при помощи одного из интерфейсов, описанных выше.
  2. Подать основное питание на прибор.
  3. Запустить Owen Configurator.
  4. Выбрать Добавить устройства.
  5. В разделе Сетевые настройки в выпадающем меню Интерфейс выбрать:
    • Ethernet (или другую сетевую карту, к которой подключен прибор) — для подключения по Ethernet;
    • Устройство с последовательным интерфейсом — для подключения по USB (номер COM порта можно уточнить в Диспетчере устройств Windows).
    Меню выбора интерфейса
Для установления связи между Owen Configurator и прибором, подключенным к ПК по интерфейсу micro-USB, следует:
    Выбор протокола
  3. Ввести адрес подключенного устройства (по умолчанию — 1).
  4. Нажать вкладку Найти. В окне отобразится прибор с указанным адресом.
  5. Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать Добавить устройство. Если устройство защищено паролем, то следует ввести корректный пароль.
После подключения Owen Configurator посредством USB следует отключить прибор от ПК и закрыть откидную крышку.
Более подробная информация о подключении и работе с прибором приведена в Справке на Owen Configurator. Для вызова справки в программе следует нажать клавишу F1.
Для подключения к OwenCloud с помощью интерфейса RS-485 следует:
  1. Подключить прибор к шлюзу с помощью интерфейса RS-485.
  2. Предоставить шлюзу доступ в Интернет.
  3. Зайти на сайт ОwenСloud.
  4. В разделе Администрирование выбрать Добавить прибор и указать параметры прибора, подключенного к шлюзу по интерфейсу RS-485:
    • тип подключаемого прибора;
    • идентификатор шлюза (заводской номер шлюза указан на корпусе);
    • адрес в сети;
    • заводской номер подключенного прибора;
    • название прибора;
    • часовой пояс.
  5. Задать настройки RS–485.
    Шлюз в интерфейсе RS-485 поддерживает формат передачи с 8 бит данных. Режим передачи с 7 бит данных не поддерживается.
    В настройках интерфейса RS-485 подключенного прибора и в облачном сервисе рекомендуется устанавливать следующие сетевые параметры:
    • число бит: 8;
    • количество стоп-бит: 1;
    • бит четности: нет.
После восстановления заводских настроек все ранее установленные данные будут удалены.
  1. Подключить прибор к ПК с помощью USB и запустить Owen Configurator (см. раздел).
  2. Нажать кнопку Graphic «Заводские настройки» на панели Owen Configurator.
  3. Нажать кнопку Graphic «Записать значения».
После после записи значений прибор будет работать с настройками по умолчанию.
Техническое обслуживание прибора проводится не реже одного раза в 6 месяцев и включает следующие процедуры:
  • проверка крепления прибора;
  • удаление пыли и грязи с прибора.
  • степень защиты корпуса по ГОСТ 14254–2015;
  • тип перезаряжаемого элемента;
  • номинальное значение емкости и тип перезаряжаемого элемента;
  • номинальное значение напряжения;
  • максимальное значение напряжения заряда;
  • максимальный ток заряда и разряда;
  • графический символ, соответствующий классу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0–75;
  • знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза;
  • знак особой утилизации и знак переработки;
  • QR-код, заводской номер и страна-изготовитель прибора;
  • товарный знак;
  • поясняющие надписи.
  • наименование и почтовый адрес фирмы-производителя;
  • товарный знак;
  • штрих-код, заводской номер и дата упаковки прибора;
  • знак «Только на грузовом воздушном транспорте»;
  • знак «Литий-ионные батареи».
Транспортирование, хранение и утилизация
Прибор должен транспортироваться в закрытом транспорте любого вида, кроме пассажирского воздушного судна. В транспортных средствах тару следует крепить согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Запрещается перевозить прибор на пассажирском воздушном судне!
Прибор необходимо перевозить в транспортной таре поштучно или в контейнерах с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Прибор следует хранить в таре изготовителя на стеллажах в отапливаемых помещениях без агрессивных примесей в воздухе.
Температура транспортирования и хранения прибора зависит от предполагаемого срока его хранения, поскольку влияет на скорость саморазряда АКБ.
Зависимость скорости саморазряда АКБ от температуры транспортирования и хранения
Температура хранения, °С
Период хранения до полного саморазряда прибора
Относительная влажность
БА24–2.8С
От минус 40 до +25
1 год
до 70 %
От минус 40 до +45
3 месяца
От минус 40 до +60
1 месяц
БА24–2.4
От минус 20…+25
1 год
до 70 %
От минус 20…+45
3 месяца
От минус 20…+55
1 месяц
Запрещается утилизировать блоки в местах захоронения отходов общего или бытового назначения. Утилизация должна проводиться лицензированными организациями.
НаименованиеКоличество
Прибор1 шт.
Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора.
Срок гарантийного обслуживания – 24 месяца со дня продажи.
Используемые форматы данных:
  • UINTх – 16-, 32- и 48-разрядное беззнаковое целое число;
  • FLOAT32 – 32-разрядное число стандарта IEEE 754 (IEC 60559).
Заводские настройки выделены полужирным курсивом.
Значение (ед. изм)
Адрес регистра
Тип доступа
Формат данных
Комментарий
DEC
HEX
Время в разблокированном состоянии
42
0x002A
Чтение
FLOAT32
Режим работы
0 - "Ожидание",
1 - "Заряд",
2 - "Разряд",
3 - "Балансировка",
45
0x002D
Чтение
UINT16
Состояние защиты
0 - "Ожидание",
1 - "Защита по току заряда",
2 - "Защита от перезаряда АКБ",
3 - "Защита по току разряда",
4 - "Защита от переразряда АКБ",
5 - "Защита по температуре заряда и разряда",
6 - "Защита по температуре заряда",
7 - "Защита по температуре разряда",
8 - "Защита КЗ".
47
0x002F
Чтение
UINT16
Статус
Битовая маска
46
0x002E
Чтение
UINT16
Напряжение на ячейке 1
2.84.3 (В)
0x0000
Чтение
FLOAT32
Напряжение на ячейке 2
2.84.3 (В)
0x0002
Чтение
FLOAT32
Напряжение на ячейке 3
2.84.3 (В)
0x0004
Чтение
FLOAT32
Напряжение на ячейке 4
2.84.3 (В)
6
0x0006
Чтение
FLOAT32
Напряжение на ячейке 5
2.84.3 (В)
8
0x0008
Чтение
FLOAT32
Напряжение на ячейке 6
2.84.3 (В)
10
0x000A
Чтение
FLOAT32
Напряжение входа АКБ
16.825.5 (В)
12
0x000С
Чтение
FLOAT32
Ток АКБ:
  для БА24–2.4
  для БА24–2.8С
-7.2…1.2 (А)
-8.4…4.2 (А)
14
0x000E
Чтение
FLOAT32
Температура АКБ
(°C)
16
0x0010
Чтение
FLOAT32
Установка минимального напряжения АКБ
16.8…17.0 (В)
18
0x0012
Чтение и запись
FLOAT32
Установка максимального напряжения АКБ
24.6…25.2…25.5 (В)
20
0x0014
Чтение и запись
FLOAT32
Установка максимального напряжения на ячейке
4.1…4.2…4.25 (В)
22
0x0016
Чтение и запись
FLOAT32
Максимальный ток заряда:
  для БА24–2.4
  для БА24–2.8С
0.1…0.8…1.2 (А)
0.1…1.5…4.2 (А)
24
0x0018
Чтение и запись
FLOAT32
Максимальный ток разряда:
  для БА24–2.4
  для БА24–2.8С
-7.2…-3.6…-0.1 (А)
-8.4…-3.6…-0.1 (А)
26
0x001A
Чтение и запись
FLOAT32
Максимальная температура защиты при заряде
25…60 (°C)
34
0x0022
Чтение и запись
FLOAT32
Минимальная температура защиты при заряде
0…15 (°C)
36
0x0024
Чтение и запись
FLOAT32
Максимальная температура защиты при разряде
25…60 (°C)
38
0x0026
Чтение и запись
FLOAT32
Минимальная температура защиты при разряде:
  для БА24–2.4
  для БА24–2.8С
-20…15 (°C)
-40…15 (°C)
40
0x0028
Чтение и запись
FLOAT32
Установка режима хранения АКБ
0 – Нет
1 – Да
255
0x00FF
Чтение и запись
UINT16
Режим загрузчика
0 – Нет
1 – Да
44
0x002C
Чтение и запись
UINT16
Скорость
0 – 1200
1 – 2400
2 – 4800
3 – 9600
4 – 19200
750
0x02EE
Чтение и запись
UINT16
Размер данных
 0 – 8
751
0x02EF
Чтение и запись
UINT16
Контроль четности
0 – Нет
1 – Нечет
2 – Чет
752
0x02F0
Чтение и запись
UINT16
Кол. стоп-битов
0 – 1
1 – 2
753
0x02F1
Чтение и запись
UINT16
Адрес
1…255
754
0x02F2
Чтение и запись
UINT16
Поддерживаемые комбинации параметров при работе по Modbus
Modbus RTU
Modbus ASCII
8-N-1
8-N-1
8-N-2
8-N-2
8-O-1
8-O-1
8-O-2
8-O-2
8-E-1
8-E-1
8-E-2
8-E-2
7-O-1
7-O-2
7-E-1
7-E-2
Не поддерживаемые комбинации:
  • Modbus RTU не работает при настройке «длина слова данных» 7 бит.
  • Modbus ASCII не работает при использовании комбинаций 7-N-1 или 7-N-2. Обязательно следует параметру «контроль четности» задавать значения О или Е.
