Основные характеристики прибора
Наименование | Значение |
| Питание | |
| Напряжение питания: | |
| 85...245 В, 47...60 Гц |
| 10...30 В |
| Потребляемая мощность, не более | 0,5 ВА |
| Электрическая прочность изоляции, не менее | 1500 В |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 0 по |
| Интерфейс RS-232 | |
| Разъем | DB9-F |
| Диапазон напряжения входного сигнала | ± 5...15 В |
| Диапазон напряжения выходного сигнала | ± 9...11 В |
| Максимальная длина линии связи, не более | 3 м |
| Максимальная скорость передачи данных | До 115200 бит/с |
| Используемые линии передачи данных | TxD, RxD, GND |
| Интерфейс RS-485 | |
| Разъем | Клеммы |
| Диапазон напряжения входного сигнала | 0,2...5 В |
| Диапазон напряжения выходного сигнала | 1,5...5 В |
| Максимальная длина линии связи, не более | 1200 м |
| Максимальное количество приборов в сети, не более | 32 |
| Используемые линии передачи данных | A (D+), B (D–) |
| Общая информация | |
| Габаритные размеры | 54 × 95 × 57 мм |
| Степень защиты | IP20 |
| Крепление | На DIN-рейку |
| Масса, не более | 100 г |
