Вопросы по памяти и архивации
Для чего используется внутренняя память контроллера? Какой объем внутренней памяти доступен пользователю?
Внутренняя память контроллера подразделяется на оперативную память и flash-память. Определенный объем памяти занимает ОС Linux и системные компоненты. Остальной объем доступен пользователю.
Модель прибораОбъем оперативной памяти, МбОбъем flash-памяти, Гб
ПЛК110–ALTA2568 (еММС)
Какие USB- и SD- накопители можно подключать к контроллеру
Накопители должны соответствовать следующим требованиям:
  1. Поддерживаемый стиль разделов – MBR (GPT не поддерживается). Методика определения стиля разделов доступна по ссылке.
  2. Рекомендуется использовать накопители с одним разделом.
  3. Поддерживаемые файловые системы – FAT16/FAT32, NTFS (только чтение), ext4. Обновление прошивки/проекта возможно только при использовании накопителя с файловой системой FAT16/FAT32.
  4. Перед началом работы рекомендуется отформатировать накопитель с помощью утилиты HP USB Disk Storage Format Tool
