Описание библиотеки SysLibSockets
Библиотека SysLibSockets поддерживает работу с сокетами по TCP/IP и UDP.
Сокеты могут работать в блокирующем и неблокирующем режиме. В блокирующем режиме все операции, производимые с сокетом, являются синхронными, а в неблокирующем – асинхронными. Например, в блокирующем режиме функция чтения завершает свою работу только после получения данных, что, соответственно, делает время цикла ПЛК непрогнозируемым. В неблокирующем режиме вызов любой функции не останавливает цикл ПЛК.
Библиотека SysLibSockets содержит функции:
Часть функций библиотеки ссылаются на структуры:
Описание структур библиотеки SysLibSockets
СтруктураОписание
SOCKADDRESSСтруктура для хранения адреса. См. описание в таблице ниже
SOCKET_FD_SETСтруктура используется в функции SysSockSelect, которая не поддержана
SOCKET_TIMEVALСтруктура используется в функции SysSockSelect, которая не поддержана
Описание структуры SOCKADDRESS
ПеременнаяТипОписание
sin_familyINT
Семейство протоколов. Входные аргументы:
  • SOCKET_AF_INET (для семейства IPv4)
sin_portWORDПорт
sin_addrDWORD
IP-адрес, к которому будет привязан сокет.
Входные аргументы:
  • SOCKET_INADDR_ANY (все адреса локального хоста) – TCP и UDP сервер (SysSockBind);
  • 32-х битное значение IP-адреса – TCP клиент (SysSockConnect) и UDP клиент (SysSockRecvFrom/SysSockSendTo).
sin_zeroARRAY [0..7] OF SINTДополнение до размера структуры SOCKADDRESS. Поле должно содержать массив нулей и служит только для увеличения размера структуры до стандартных 16 байт. Переменную не обязательно использовать в проекте
Далее в документе описаны все функции библиотеки.
SysSockCreate
Функция типа данных DINT создает новый сокет и возвращает для него идентификатор (handle) сокета.
Имя переменной
Тип данных
Входные переменные
diAddressFamily
DINT
Семейство протоколов создаваемого сокета. Используется значение SOCKET_AF_INET для IPv4.
diType
DINT
Тип создаваемого сокета. Для TCP используется SOCKET_STREAM (потоковый сокет), для UDP — SOCKET_DGRAM (датаграммный сокет).
diProtocol
DINT
Протокол сокета. Для TCP используется SOCKET_IPPROTO_TCP, для UDP — SOCKET_IPPROTO_UDP.
VAR diSocket: DINT; (* дескриптор сокета. Объявление переменной для записи идентификатора сокета *) END_VAR // Код программы diSocket := SysLibSocket.SysSockCreate(SysLibSocket.SOCKET_AF_INET, SysLibSocket.SOCKET_STREAM, SysLibSocket.SOCKET_IPPROTO_TCP); // Комментарии END_PROGRAM
Семейство IPv4, потоковый сокет, протокол TCP.
При попытке создать сокет в системе, где достигнуто максимальное число сокетов функция SysSockCreate вернёт -1 (SOCKET_INVALID)
Максимальное количество сокетов для ПЛК110 M03 – ХХ по TCP/UDP.
SysSockBind
Функция SysSockBind типа данных BOOL используется только в случае реализации на ПЛК сервера и привязывает сокет к IP адресу и порту. Для привязки функция SysSockBind ссылается на структуру SOCKADDRESS, в которой хранится заданный адрес и порт.
Имя переменной
Тип данных
Входные переменные
Пример для TCP/UDP сервера
// Объявление VAR diSocket: DINT; (* Дескриптор сокета *) stServerSettings: SysLibSocket.SOCKADDRESS; (* Cтруктура для хранения адреса сокета *) xBinded: BOOL; (* Результат функции SysSockBind *) wPort: WORD; (* Порт сокета *) END_VAR // Код программы stServerSettings.sin_family := SysLibSocket.SOCKET_AF_INET; stServerSettings.sin_addr := SysLibSocket. SysSockHtonl(SysLibSocket.SOCKET_INADDR_ANY); stServerSettings.sin_port := SysLibSocket.SysSockHtons (wPort); xBinded := SysLibSocket.SysSockBind(diSocket,ADR(stServerSettings), SIZEOF(stServerSettings));
Функция SysSockBind после выполнения возвращает TRUE. Для корректного заполнения структуры SOCKADDRESS следует использовать функции SysSockHtonl и SysSockHtons.
SysSockListen
Функция SysSockListen типа данных BOOL задаёт максимальное количество входящих соединений.
Функция используется при настройке обмена по протоколу TCP.
Имя переменной
Тип данных
Входные переменные
VAR diSocket: DINT; // Дескриптор сокета diMaxConnections: DINT := 5; // Максимальное количество входящих соединений xListened: BOOL; // Результат функции SysSockListen END_VAR xListened := SysLibSocket.SysSockListen(diSocket, diMaxConnections);
Функция SysSockListen после выполнения возвращает TRUE.
SysSockAccept
Функция SysSockAccept типа данных DINT при подключении клиента создает дескриптор клиентского сокета для установленного соединения.
Имя переменной
Тип данных
Входные переменные
VAR diSocket: DINT; // Дескриптор серверного сокета diClientSocket: DINT; // Дескриптор клиентского сокета stSettings: SysLibSocket.SOCKADDRESS; // Структура для хранения адреса сокета END_VAR diClientSocket := SysLibSocket.SysSockAccept(diSocket, ADR(stSettings), SIZEOF(stSettings));
SysSockRecv и SysSockSend. Протокол TCP
Функция SysSockRecv типа данных DINT выполняет прием данных и возвращает число считанных байт.
Максимальный буфер приема – 1500 байт
Имя переменной
Тип данных
Входные переменные
VAR diClientSocket: DINT; // дескриптор клиентского сокета abyRead: ARRAY [1..10] OF BYTE; // переменная для приема сообщения diRecvBytes: DINT; // количество считанных байт c_diFlags: DINT := 0; // константа, флаг END_VAR diRecvBytes := SysLibSocket.SysSockRecv(diClientSocket, REF(abyRead), ULINT_TO_DINT(SIZEOF(abyRead)), c_diFlags); END_PROGRAM
Для приема можно использовать любые типы данных, например переменные типа STRING.
Функция SysSockSend типа данных DINT выполняет передачу данных и возвращает число переданных байт.
Максимальный буфер передачи – 1500 байт.
Имя переменной
Тип данных
Входные переменные
VAR diClientSocket: DINT; // дескриптор клиентского сокета abySend: ARRAY [1..10] OF BYTE; // переменная для передачи сообщения diSendBytes: DINT; // количество переданных байт c_diFlags: DINT := 0; // константа, флаг END_VAR diSendBytes := SysLibSocket.SysSockSend(diClientSocket, REF(abySend), ULINT_TO_DINT(SIZEOF(abySend)), c_diFlags); END_PROGRAM
SysSockRecvFrom и SysSockSendTo. Протокол UDP
Функция SysSockRecvFrom типа данных DINT выполняет прием данных и возвращает число считанных байт.
Имя переменной
Тип данных
Входные переменные
VAR stClientSettings: SOCKADDRESS; (*Структура для хранения адреса сокета*) dwIPaddr: DWORD := 16#0A00060A; (*IP-адрес сервера: 10.0.6.10*) wPort: WORD; (*Порт сокета*) diClientSocket: DINT; (*Дескриптор клиентского сокета*) abyRead: ARRAY [1..c_iBufferSize] OF BYTE; (*Переменная для приема сообщения*) diRecvBytes: DINT; (*Количество считанных байт*) c_diFlags: DINT := 0; (*Константа, флаг*) END_VAR stClientSettings.sin_family := SysLibSocket.SOCKET_AF_INET; stClientSettings.sin_addr := SysLibSocket.SysSockHtonl(dwIPaddr); stClientSettings.sin_port := SysLibSocket.SysSockHtons(wPort); diRecvBytes := SysLibSocket.SysSockRecvFrom(diClientSocket, REF(abyRead), ULINT_TO_DINT ( SIZEOF(abyRead)), c_diFlags, REF(stClientSettings), ULINT_TO_DINT ( SIZEOF(stClientSettings))); END_PROGRAM
Функция SysSockSendTo типа данных DINT выполняет передачу данных и возвращает число переданных байт.
Имя переменной
Тип данных
Входные переменные
VARstClientSettings: SysLibSocket.SOCKADDRESS; (*структура для хранения адреса сокета*)dwIPaddr: DWORD := 16#0A00060A; // IP-адрес сервера: 10.0.6.10wPort: WORD; // порт сокетаdiClientSocket: DINT; // дескриптор клиентского сокетаabySend: ARRAY [1..10] OF BYTE; (* переменная для передачи сообщения*)diSendBytes: DINT; // количество переданных байтc_diFlags: DINT := 0; // константа, флаг END_VAR stClientSettings.sin_family := SysLibSocket.SOCKET_AF_INET; stClientSettings.sin_addr := SysLibSocket.SysSockHtonl(dwIPaddr); stClientSettings.sin_port := SysLibSocket.SysSockHtons(wPort); diSendBytes := SysLibSocket.SysSockSendTo(diClientSocket, REF(abySend), ULINT_TO_DINT(SIZEOF(abySend)), c_diFlags, REF(stClientSettings), ULINT_TO_DINT(SIZEOF(stClientSettings))); END_PROGRAM
Для передачи можно использовать любые типы данных, например переменные типа STRING.
SysSockShutdown
Функция SysSockShutdown типа данных BOOL выполняет запрет передачи и приема данных.
Имя переменной
Тип данных
Входные переменные
diSocket
DINT
Дескриптор сокета
diHow
DINT
Аргумент определяет тип запрещаемых действий:
  • 0 – отключение приема сообщений;
  • 1 – отключение отправки сообщения;
  • 2 – отключение приема и отправки сообщения
VAR diSocket: DINT; // Дескриптор сокета xShutdowned: BOOL; // Результат функции SysSockShutdown c_diHow: DINT := 2; // Константа, определяет тип запрещаемых действий END_VAR xShutdowned:= SysLibSocket.SysSockShutdown(diSocket, c_diHow); (*После выполнения возвращает TRUE*) END_PROGRAM
SysSockClose
Функция SysSockClose типа данных BOOL закрывает сокет.
Имя переменной
Тип данных
Входные переменные
diSocket
DINT
Дескриптор сокета
VAR diSocket: DINT; // Дескриптор сокета xSockClosed: BOOL; // Результат функции SysSockClose END_VAR xSockClosed:= SysLibSocket.SysSockClose(diSocket); (*После выполнения возвращает TRUE*)
SysSockSetOption
Функция SysSockSetOption типа данных BOOL устанавливает параметры, связанные с сокетом.
Имя переменной
Тип данных
Входные переменные
diSocket
DINT
Дескриптор сокета
diLevel
DINT
Уровень, на котором находится опция. Поддержан уровень для работы с сокетами: SOCKET_SOL
diOption
DINT
Опция, которой нужно передать значение.
Входные аргументы:
  • SO_NBIO=0x1014 – установить сокет в неблокирующий режим;
  • SO_DEBUG=0x00001 – включить запись отладочной информации;
  • SO_REUSEADDR=0x00004 – разрешить повторное использование локального адреса;
  • SO_KEEPALIVE=0x00008 – поддерживать соединение;
  • SO_DONTROUTE=0x00010 – использовать адреса интерфейса;
  • SO_LINGER=0x00080 – задержка закрытия при наличии данных;
  • SO_WINSCALE=0x00400 – установить параметр окна масштабирования;
  • SO_TIMESTAMP=0x00800 – установить опцию отметки времени TCP;
  • SO_BIGCWND=0x01000 – большое начальное окно перегрузки TCP;
  • SO_NOSLOWSTART=0x04000 – подавление медленного запуска в этом сокете
diOptionValue
REF_TO STRING
Указатель на переменную, в которую после выполнения функции будет записано значение для запрашиваемой опции
diOptionLength
REF_TO size_t*
Размер в байтах переменной
*size_t — это беззнаковый целочисленный тип данных в C и C++ (не поддержан в редакторе ALTA IDE). Его основная задача - представлять размер любого объекта в памяти в байтах, включая массивы. Для корректной работы diOptionLength необходимо присвоить результат SIZEOF, как в примере.
VAR diSocket: DINT; (*Дескриптор сокета*) c_diOption: DINT := 16#1014; (*Константа, опция SO_NBIO переводит в неблокирующий режим*) diOptionValue: DINT; (*Значение для запрашиваемой опции*) xSetOption: BOOL; END_VAR xSetOption:= SysLibSocket.SysSockSetOption(diSocket, SysLibSocket.SOL, c_diOption, ADR(diOptionValue), SIZEOF(diOptionValue)); (*После выполнения возвращает TRUE. Детальное описание аргументов дано в справочных системах соответствующих ОС*)
SysSockGetOption
Функция SysSockGetOption типа данных BOOL считывает значение параметра, связанного с сокетом.
Имя переменной
Тип данных
Входные переменные
diSocket
DINT
Дескриптор сокета
diLevel
DINT
Входные аргументы: SOCKET_SOL
diOption
DINT
Входные аргументы:
  • SO_ERROR=0x1007 – получить статус ошибки;
  • SO_RXDATA=0x1011 – получить количество байт recv;
  • SO_TXDATA=0x1012 – получить количество байт send
diOptionValue
REF_TO VOID*
diOptionLength
REF_TO size_t**
*REF_TO VOID — это указатель на неопределенный тип данных (не поддержан в редакторе ALTA IDE). Для корректной работы diOptionValue необходимо присвоить указатель, как в примере.
**size_t — это беззнаковый целочисленный тип данных в C и C++ (не поддержан в редакторе ALTA IDE). Его основная задача - представлять размер любого объекта в памяти в байтах, включая массивы. Для корректной работы diOptionLength необходимо присвоить результат SIZEOF, как в примере.
VAR diSocket: DINT; (*дескриптор сокета*) c_diSoError: DINT:=16#1007; (*константа, опция SO_ERROR позволяет получить статус ошибки*) diOption: DINT; (*после выполнения функции будет записано значение для запрашиваемой опции *) xGetOption: DINT; END_VAR // Программа xGetOption := SysLibSocket.SysSockGetOption(diSocket, SysLibSocket.SOCKET_SOL , c_diSoError, ADR(diOption), SIZEOF(diOption)); END_PROGRAM
SysSockHtonl
Функция SysSockHtonl(Host to Network Long) типа данных DWORD конвертирует переменную типа DWORD в соответствии с порядком байт в сетях TCP/IP.
Имя переменной
Тип данных
Входные переменные
dwHost
DWORD
Значение для конвертирования
VAR dwIPaddr: DWORD := 16#0A021478; // IP-адрес формата DWORD, например: 16#0A021478 stSettings: SysLibSocket.SOCKADDRESS; // Структура для хранения адреса сокета END_VAR stSettings.sin_addr:= SysLibSocket.SysSockHtonl(dwIPaddr); (*После преобразования в переменную stSettings.sin_addr запишется 16#7814020A*)
SysSockHtons
Функция SysSockHtons(Host to Network Short) типа данных WORD конвертирует переменную типа WORD в соответствии с порядком байт в сетях TCP/IP.
Имя переменной
Тип данных
Входные переменные
wHost
WORD
VAR wPort: WORD := 16#01F6; // Порт сокета, например, 502 stSettings: SysLibSocket.SOCKADDRESS; // Структура для хранения адреса сокета END_VAR stSettings.sin_port:= SysLibSocket.SysSockHtons(wPort); (*После преобразования в переменную stSettings.sin_port запишется 16#F601*)
SysSockNtohl
Функция SysSockNtohl (Network to Host Long) типа данных DWORD конвертирует из порядка байт в сетях TCP/IP в переменную типа DWORD.
Имя переменной
Тип данных
Входные переменные
dwNet
DWORD
VAR dwIPaddr: DWORD; // IP-адрес формата DWORD stSettings: SysLibSocket.SOCKADDRESS; // Структура для хранения адреса сокета END_VAR dwIPaddr := SysLibSocket.SysSockNtohl(stSettings.sin_addr ); (*Допустим, переменная равна 16#7814020A*) (*После преобразования в переменную dwIPaddr запишется 16#0A021478 (10.2.20.120)*)
SysSockNtohs
Функция SysSockNtohs (Network to Host Short) типа данных WORD конвертирует из порядка байт в сетях TCP/IP в переменную типа WORD.
Имя переменной
Тип данных
Входные переменные
wNet
WORD
VAR wPort: WORD; // Порт сокета stSettings: SysLibSocket.SOCKADDRESS; // Структура для хранения адреса сокета END_VAR wPort := SysLibSocket.SysSockNtohs(stSettings.sin_port ); (*Допустим, переменная равна 16#F601*) (*После преобразования в переменную wPort запишется 16#01F6 (502)*)
SysSockConnect
Функция SysSockConnect типа данных BOOL выполняет подключение к серверному сокету по IP-адресу и порту.
Имя переменной
Тип данных
Входные переменные
diSocket
DINT
pSockAddr
REF_TO SOCKADDRESS
Указатель на переменную типа SOCKADDRESS
diSockAddrSize
DINT
Размер структуры SOCKADDRESS
VAR stClientSettings: SysLibSocket.SOCKADDR; (*Структура для хранения адреса сокета*)  dwIPaddr: DWORD := 16#0A00060A; (*IP-адрес сервера: 10.0.6.10*) wPort: WORD; (*Порт сокета*) diSocket: DINT; (*Дескриптор сокета*) xConnected: BOOL; (*Результат функции SysSockConnect*) END_VAR stClientSettings.sin_family := SysLibSocket.SOCKET_AF_INET; stClientSettings.sin_addr := SysLibSocket.SysSockHtonl(dwIPaddr); stClientSettings.sin_port := SysLibSocket.SysSockHtons(wPort); xConnected := SysLibSocket.SysSockConnect(diSocket, REF(stClientSettings), ULINT_TO_DINT(SIZEOF(stClientSettings))); (*В неблокирующем режиме факт установки соединения можно определить только косвенным путем, используя функции SysSockSend и SysSockRecv. После выполнения функция SysSockConnect всегда возвращает FALSE*) END_PROGRAM
SysSockIoctl
Функция SysSockIoctl типа данных DINT поддерживает только команду SOCKET_FIONREAD для контроллеров ПЛК110 [M03]. Эта команда позволяет собирать входящие сообщения в один буфер. Затем можно вывести весь собранный буфер через функцию приема SysSockRecv/SysSockRecvFrom.
Имя переменной
Тип данных
Входные переменные
diSocket
DINT
Дескриптор сокета
diCommand
DINT
Команда, которую нужно применить к сокету.
Допустимые команды:
  • SOCKET_FIONREAD (собирает входящие сообщения в один буфер)
piParameter
REF_TO DWORD
Указатель на параметр, который указывает объем данных в буфере в байтах
VAR hSocket: DINT; //дескриптор сокета diParameter: DINT; //переменная содержит размер входящего сообщения в байтах diReturn: DINT; //при поступлении данных возвращает 1 END_VAR diReturn := SysSockIoctl(hSocket, SOCKET_FIONREAD, REF(diParameter)); (*Получить объем входных данных можно до функции приема сообщения SysSockRecv/SysSockRecvFrom. После вызова функции SysSockRecv/SysSockRecvFrom переменная diParameter, в которой хранится количество накопленных байт, очищается и в буфер принимаемых данных записывается буфер накопившихся данных*)
