Откройте окно конфигурирования устройства одним из следующих способов:
дважды щёлкните ЛКМ по добавленному устройству в дереве проекта;
нажмите ПКМ на добавленное устройство в дереве проекта и в контекстном меню выберите пункт Открыть.
Дерево параметров
Вкладка Дерево параметров содержит таблицу с параметрами, доступными для чтения и записи значений в устройство.
| Название столбца | Описание | Возможность редактирования |
| Параметр | Содержит название параметра (группы параметров). Чтобы развернуть/свернуть
содержание группы параметров воспользуйтесь маркером | Нет |
| Значение на устройстве | Значение параметра, считанное с устройства. Если значение не считано в ячейке отобразится знак "—" | Нет |
| Подготовленное значение | Ввод значения параметра которое необходимо записать на устройство | Да |
| Диапазон | Минимальное и максимальное значение параметра | Нет |
| Заводское значение | Заводское значение параметра | Нет |
На тулбаре дерева параметров располагаются кнопки действий, используемых для конфигурирования устройства. Количество кнопок для устройства в режиме онлайн и офлайн различаются:
![]() | Прочитать значения (только в режиме онлайн) | Команда на однократное чтение значений параметров с устройства. В правой нижней части вкладки отображается шкала выполнения чтения значений. После выполнения команды вкладка будет автоматически сохранена |
![]() | Записать все подготовленные значения (только в режиме онлайн) | Команда на однократную запись всех подготовленных значений на устройство. В правой нижней части вкладки отображается шкала выполнения записи подготовленных значений. После выполнения команды вкладка будет автоматически сохранена |
![]() | Перезагрузка устройства (только в режиме онлайн) | Команда, по которой устройство будет перезагружено |
![]() | Сброс устройства на заводские значения (только в режиме онлайн) | Команда, по которой во все параметры устройства будут записаны заводские значения, при этом подготовленные значения останутся. В правой нижней части вкладки отображается шкала выполнения сброса на заводские значения. После выполнения команды вкладка будет автоматически сохранена |
![]() | Очистить все подготовленные значения | Очистка всех подготовленных значений параметров |
![]() | Поиск | После нажатия на кнопку отобразится строка поиска. Начните вводить название параметра - все совпадения в списке будут выделены |
![]() | Развернуть все | Разворачивает все группы параметров/параметры |
![]() | Свернуть все | Сворачивает все группы параметров/параметры |
Чтение значений параметров
Чтение значений параметров доступно только если связь с прибором установлена.
При добавлении устройства в проект происходит первичное считывание
параметров устройства. Для считывания текущих значений параметров
устройства нажмите кнопку
Прочитать значения на тулбаре дерева параметров.
Запись значений параметров
Запись значений параметров доступна только если связь с прибором установлена. Чтобы записать необходимые значения в устройство необходимо сначала подготовить эти значения.
В столбце Подготовленное значение таблицы параметров введите значение параметра, которое необходимо записать на устройство.
В случае ввода допустимого значения строка с параметром будет отмечена синим маркером, рядом с группой параметров будет отображаться синяя точка, сигнализирующая о наличии подготовленного значения. Если подготовленное значение будет недопустимым, то строка будет отмечена красным маркером, рядом с группой параметров отобразится красная точка.
Также наличие недопустимого подготовленного значения будет отображено в дереве проекта: наименование устройства будет подчеркнуто красным.
Нажмите кнопку
Записать все подготовленные значения. Если все подготовленные
значения допустимы, то они будут записаны на устройство. В случае
наличия недопустимых значений откроется информационное окно с выбором:
Да — все допустимые подготовленные значения параметров будут записаны в устройство.
Отмена — подготовленные значения не будут записаны в устройство.
Чтобы удалить подготовленное значение нажмите ПКМ на строчку со значением и в контекстном меню выберите Очистить подготовленное значение. Значение будет удалено.
Чтобы удалить все подготовленные значения нажмите кнопку
Очистить все
подготовленные значения на тулбаре дерева параметров. Все подготовленные
значения будут удалены.
В некоторых случаях (например, при назначении устройству IP-адреса
через дерево параметров) требуется перезагрузка устройства. Для этого
нажмите кнопку
Перезагрузка устройства на тулбаре дерева параметров. Устройство
будет перезагружено.
Возврат к заводским настройкам
Возврат к заводским значениям доступен только если связь с прибором установлена.
Для восстановления заводских настроек устройства нажмите кнопку
Сброс устройства
на заводские значения на тулбаре дерева параметров. Откроется
окно с подтверждением сброса значений:
Выберите Да, изменённые значения параметров в столбце Заводское значение вернутся к значениям по умолчанию. Подготовленные значения останутся в таблице.
При выборе Отмена сброс на заводские значения выполнен не будет.
Настройка соединения
Посмотреть информацию о добавленном устройстве, а также изменить статус подключения можно во вкладке Настройка соединения окна конфигурирования устройства.
Выберите интерфейс подключения устройства:
TCP (Ethernet/Wifi) — подключение по интерфейсу Ethernet/Wifi. При выборе данного интерфейса необходимо ввести IP-адрес устройства.
USB — подключение по интерфейсу USB.
Нажмите Установить соединение.
При выборе интерфейса USB отобразится список доступных устройств. Установите чекбокс у того устройства, которое необходимо подключить и нажмите Установить соединение повторно.
В случае верно введенных настроек соединение будет установлено, отобразится уведомление об успешном соединении, в области информации о подключенном устройстве отобразится статус соединения "Подключено".
Типовые ситуации при подключении устройства
Информационное сообщение | Причина | Возможные действия |
![]() | Соединение с устройством успешно установлено | |
![]() | Устройство с заданными сетевыми настройками не найдено | Проверьте введенные сетевые настройки и подключение устройства |
![]() | Найдено другое устройство по заданным настройкам | Подключите к ПК устройство, добавленное в проект и повторите действия по установке соединения |
![]() | Попытка подключить устройство, имеющее другую версию прошивки | Подключите к ПК устройство с версией прошивки, идентичной версии устройства, добавленного в проект, и повторите действия по установке соединения |
![]() | С устройством с заданными сетевыми настройками соединение уже установлено. Одновременное подключение двух или более устройств, добавленных офлайн, к одному физическому устройству невозможно | Разорвите соединение с устройством к которому необходимо подключиться |
![]() | Устройство не отвечает на запрос в течении 30 секунд | Проверьте подключение устройства |
Чтобы отключить устройство нажмите кнопку Разорвать соединение. Соединение будет разорвано, в информации о подключенном устройстве отобразится статус соединения "Отключено".
