Эксплуатация
Функциональная схема
Сигнал на входе преобразуется в соответствии с типом выбранного датчика. Для датчиков ТС и ТП сигнал преобразовывается в значение температуры согласно НСХ выбранного датчика. Для датчиков c унифицированными выходными сигналами выполняется линейное преобразование сигнала.
  • математические функции.
ВУ управляется на основании данных, полученных со входа, а также настроек ЛУ. ЛУ сравнивает значение уставки со значением входа. В результате сравнения ЛУ подает команду на управление ВУ в соответствии с выбранной логикой.
Прибор имеет следующие режимы работы:
Режимы работы
Режим работыОписание
Автоматическое регулирование
Процесс регулирования в автоматическом режиме. Значение уставки сравнивается с измеренным сигналом на входе. В зависимости от выбранной логики работы ЛУ, формируется сигнал управления на ВУ
Ручное регулирование
Ручное управление выходной мощностью (выходом) посредством ШИМ или ЦАП. Без обратной связи по входу
Стоп
Процесс регулирования остановлен. Выходы в безопасном состоянии
Авария
Процесс регулирования остановлен по причине аварии. Выходы в безопасном состоянии
  • внутренние ошибки;
  • ошибки на входе: обрыв датчика, выход показаний за диапазон измерений или «залипание»;
  • ошибки на выходе: обрыв контура регулирования.
В случае появления ошибок прибор переходит в режим Авария (мигает светодиод СТ1(СТ2)). Внутренние ошибки и ошибки на входе выводятся на ЦИ. Ошибка обрыв контура регулирования сигнализируется светодиодом СТ1 (СТ2).
Любой тип аварии приводит к остановке регулирования. Каждый канал отключается независимо друг от друга (только если данные с другого аварийного входа не участвуют в вычислении для ЛУ).
Авария снимается одним из следующих способов:
  • путем перевода прибора в режим Стоп или режим ручного регулирования и повторным запуском в режим автоматического регулирования;
  • автоматически при восстановлении показаний датчиков.
Управление и индикация
  • семь (для модификаций без RS-485) или восемь светодиодов (для модификаций с RS-485);
  • четыре кнопки управления.
Лицевая панель
Лицевая панель корпусов Д и Н
Цифровые индикаторы
Пользовательский экран
Отображаемая информация на ЦИ
Состояние прибора
Верхний ЦИ
Нижний ЦИ
Загрузка*Наименования прибораВерсия встроенного ПО
Регулирование
Текущее значение измеряемой величины или вычисленная функция для входа 1 (для настроек по умолчанию)
Значение уставки, выходной мощности, динамики входного сигнала
Меню
Название параметра настройки
Значение параметра настройки
Название группы параметров
Надпись MEnu
Авария
Индикация аварийных ситуаций
Текст на ЦИ
N0.dt
Данные еще не готовы
0CL.H
Датчик КХС превысил верхнюю границу измерения (+105 °С)
0CL.L
Датчик КХС превысил нижнюю границу измерения (минус 50 °С)
HHHH
LLLL
Вычисленное значение входной величины ниже допустимого предела.
Обрыв линии связи с датчиком.
Hi
Вычисленное значение входной величины выше допустимого предела индикации.
Невозможно отобразить измеренную величину из-за ограничения разрядности отображения в параметре DPt
LO
Вычисленное значение входной величины ниже допустимого предела индикации.
Обрыв датчика или значительное превышение диапазона отображения
S.MOD
Активирована сервисная перемычка (канал измерения 1)
F.Err
Ошибка вычисления функции
Err
Ошибка связи с АЦП
Светодиоды
Назначение светодиодов
Светодиод
Состояние
I
Светит
На ЦИ отображается значение Входа 1 (в т. ч. аварийное значение) или выполняется настройка параметра, относящегося к каналу 1 (Вход 1 или ВУ1)
Мигает
Ошибка на Входе 1 (обрыв датчика, выход показаний за диапазон измерений), значение Входа 1 не отображается на ЦИ
Не светит
На ЦИ не отображается значение Входа 1 и нет ошибки на Входе 1
II
Светит
На ЦИ отображается значение Входа 2 (в т. ч. аварийное значение) или выполняется настройка параметра, относящегося к каналу 2 (Вход 2 или ВУ2)
Мигает
Ошибка на Входе 2 (обрыв датчика, выход показаний за диапазон измерений), значение Входа 2 не отображается на ЦИ
Не светит
На ЦИ не отображается значение Входа 2 и нет ошибки на Входе 2
РУЧ
Светит
Режим ручного регулирования выходной мощности
Не светит
Режим автоматического регулирования или режим Стоп
ВУ1
Светит
Дискретное ВУ: ВУ1 замкнут.
Аналоговое ВУ: максимальное значение выхода ЦАП
Мигает
Дискретное ВУ: частота мигания пропорциональна уровню ШИМ.
Аналоговое ВУ: частота мигания пропорциональна выходному сигналу
Не светит
Дискретное ВУ: ВУ1 разомкнут.
Аналоговое ВУ: минимальное значение выхода ЦАП
ВУ2
Светит
Дискретное ВУ: ВУ2 замкнут.
Мигает
Не светит
Дискретное ВУ: ВУ2 разомкнут.
RS
Не светит
Светит (10 с)
Мигает
СТ1
Светит
Канал 1: режим автоматического регулирования
Не светит
Канал 1: режим ручного регулирования выходной мощности или режим Стоп
Мигает
Канал 1 перешел из режима автоматического регулирования в режим Авария по причине обрыва датчика или выхода показаний за диапазон измерения
Мигает (дважды)
Канал 1 перешел из режима автоматического регулирования в режим Авария по причине обрыва контура регулирования
СТ2
Светит
Канал 2: режим автоматического регулирования
Не светит
Канал 2: режим ручного регулирования выходной мощности или режим Стоп
Мигает
Канал 2 перешел из режима автоматического регулирования в режим Авария по причине обрыва датчика или выхода показаний за диапазон измерения
Мигает (дважды)
Канал 2 перешел из режима автоматического регулирования в режим Авария по причине обрыва контура регулирования
Кнопки управления
Назначение кнопок
Кнопка
Состояние ЦИ
Тип нажатия
Работа
Удержание более 2 с
Вход в меню выбора режима работы:
  • runавтоматическое регулирование;
  • MAnручное регулирование;
  • StOPСтоп
Меню
Однократное нажатие
Работа
Удержание
Отображение конфигурации текущего экрана
или
Работа
Однократное нажатие
Переключение экранов
Меню
Однократное нажатие
Переключение пунктов меню.
Изменение значения параметра
Удержание
Работа
Удержание более 3 с
Переход в меню
Однократное нажатие
Переход к изменению уставки или выходной мощности
Меню
Однократное нажатие
Переход в пункт меню.
Работа
Удержание более 2 с
Работа
Удержание более 2 с
Сброс до заводских настроек.
Включение и работа
После проверки на верхнем индикаторе отобразится измеренная величина с датчика, на нижнем – значение уставки для ЛУ1 (для значения параметра SCr.1 по умолчанию).
Кнопками Graphic или Graphic переключаются экраны. Экраны настраиваются в параметрах SCr.1 ... SCr.6 (см. раздел). Экраны можно включать и выключать. Выключенные экраны не отображаются.
Экран SCr.1 выключить нельзя.
По умолчанию включены экраны SCr.1 и SCr.2.
Для выбора режима работы следует:
  1. Нажать и удерживать (2 секунды) кнопку Graphic на любом экране.
  2. Выбрать режим кнопками Graphic и Graphic.
  3. Подтвердить выбор кнопкой Graphic.
