Тип
Условное обозначение
Наименование датчика
Диапазон отображения*
Отсутствует
oFF
Не подключен
С 50
ТСМ (Cu50)
от –55 до +205 °С
С 53
ТСМ (Cu53)
от –55 до +205 °С
С100
ТСМ (Cu100)
от –55 до +205 °С
С500
ТСМ (Cu500)
от –55 до +205 °С
С 1.0
ТСМ (Cu1000)
–55…+205 °С
50 С
ТСМ (50М)
от –185 до +205 °С
100С
ТСМ (100М)
от –185 до +205 °С
500С
ТСМ (500М)
от –185 до +205 °С
1.0 С
ТСМ (1000М)
от –185 до +205 °С
P 50
ТСП(Pt50)
от –205 до +855 °С
P100
ТСП(Pt100)
от –205 до +855 °С
P500
ТСП(Pt500)
от –205 до +855 °С
P 1.0
ТСП(Pt1000)
от –205 до +855 °С
50 P
ТСП (50П)
от –205 до +855 °С
100P
ТСП (100П)
от –205 до +855 °С
500P
ТСП (500П)
от –205 до +855 °С
1.0 P
ТСП (1000П)
от –205 до +855 °С
100n
ТСН (100Н)
от –65 до +184,4 °С
500n
ТСН (500Н)
от –65 до +185 °С
1.0 n
ТСН (1000Н)
от –65 до +185 °С
Термопары
tC.L
ТХК (L)
от –205 до +805 °С
tC.HA
ТХА (K)
от –240 до +1372 °С
tC.J
ТЖК(J)
от –210 до +1205 °С
tC.n
ТНН (N)
от –270 до +1305 °С
tC.t
ТМК (T)
от –270 до +405 °С
tC.S
ТПП (S)
от –55 до +1768 °С
tC.r
ТПП (R)
от –55 до +1768 °С
tC.b
ТПР (B)
от 0 до +1820 °С
tC.A1
ТВР (A-1)
от –5 до +2505 °С
tC.A2
ТВР (A-2)
от –5 до +1805 °С
tC.A3
ТВР (A-3)
от –5 до +1805 °С
tC.dL
Typ.L (DIN 43710)
от –205 до +905 °С
tC.E
ТХКн (Е)
от –268 до +1000 °С
Пирометры
PIr.1
Пирометр РК-15
от +395,4 до +1505 °С
PIr.2
Пирометр РК-20
от +595,5 до +2005 °С
PIr.3
Пирометр РС-20
от +895,3 до +2005 °С
PIr.4
Пирометр РС-25
от +1195 до +2505 °С
Универсальные сигналы
I 0.5
Ток от 0 до 5 мА
от –0,01 до 5,25 мА
I0.20
Ток от 0 до 20 мА
от –0,01 до 22 мА
I4.20
Ток от 4 до 20 мА
от 3,5 до 22 мА
U-5.5
Напряжение от –50 до 50 мВ
от –55 до 55 мВ
U 0.1
Напряжение от 0 до 1 В
от –0,1 до 1,1 В
U 5
Напряжение от 0 до 5 В
от –0,1 до 5,5 В
U 10
Напряжение от 0 до 10 В
от –1 до 11 В
