Общие указания
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности, изложенные в разделе.
- проверка крепления прибора;
Поверка
Поверку прибора проводят органы, аккредитованные на право поверки.
Требования к поверке, порядок, основные этапы проведения определяются
методикой
Результат подтверждения соответствия программного обеспечения считается положительным если номер версии программного обеспечения соответствует (не ниже) версии программного обеспечения указанного в разделе «Метрологические и технические характеристики» описание типа средств измерения. Версия программного обеспечения прибора указана на титульной странице паспорта.
Юстировка
Юстировка прибора заключается в проведении ряда технологических операций, обеспечивающих восстановление его метрологических характеристик в случае изменения их после длительной эксплуатации прибора.
Юстировка выполняется при помощи образцовых источников сигналов, имитирующих работу датчиков и подключаемых вместо них к контактам «Вход 1» прибора. Во время юстировки прибор вычисляет соотношения между поступившими входными сигналами и сигналами соответствующих опорных точек схемы. Вычисленные соотношения (коэффициенты юстировки) записываются в энергонезависимую память и используются как базовые при выполнении всех дальнейших расчетов. Результаты, полученные при юстировке входа 1, автоматически распространяются на все входы прибора.
- термометры сопротивления;
- термопары и активные датчиков с выходным сигналом тока или напряжения.
Коэффициенты, полученные после юстировки одного (любого) первичного преобразователя из выбранной группы, автоматически распространяются на все остальные преобразователи этой группы. Кроме указанных групп первичных преобразователей, в приборе предусмотрена юстировка датчика температуры свободных концов термопар, а также юстировка выходных цифроаналоговых преобразователей «параметр-ток» и «параметр-напряжение» (для модификаций приборов, где в качестве ВУ используются ЦАП).
Юстировка для работы с ТП и аналоговыми датчиками
Юстировка заключается в измерении эталонного значения. Для юстировки следует:
Подключить к прибору источник постоянного напряжения классом точности не ниже 0,05 (например, прибор для поверки вольтметров В1-12), соблюдая полярность (рисунок).
Установить на В1-12 выходной сигнал равным 64,00 мВ.
Подать питание на прибор. Не менее чем через 15…20 секунд произвести юстировку прибора, выполнив действия в последовательности, указанной на рисунке.
ПредупреждениеПри выполнении юстировки выходное напряжение В1-12 должно оставаться неизменным.- Войти в режим задания кода юстировки путем нажатия и удержания
не менее 3 секунд кнопки
- Задать кнопками
и
значение кода юстировки – 103 .Нажать кнопку
. Результатом правильно выполненной юстировки служит индикация прибором измеренной величины 64.00.
- Снять напряжение питания с приборов и отсоединить В1-12.
Юстировка для работы с ТС
Подключить к прибору магазин сопротивлений типа Р4831 или подобный ему с классом точности не ниже 0,05 по трехпроводной линии (рисунок). Сопротивления проводов в линии должны быть равны друг другу и каждое не должно превышать величины 15 Ом.
Установить на магазине сопротивлений значение 500,00 Ом.
Подать питание на прибор. Не менее чем через 15…20 секунд произвести юстировку прибора, для чего выполнить действия в последовательности, указанной на рисунке.
Войти в режим задания кода юстировки путем нажатия и удержания не менее 3 секунд кнопки
.Задать кнопками
и
значение кода юстировки — 104 . Нажать кнопку
ПредупреждениеЕсли набран неправильный код или прибор измерил неверное юстировочное значение, в результате юстировки на индикаторе высветится Err.
Результатом правильно выполненной юстировки служит индикация прибором измеренной величины 500.0.
Снять напряжение питания с приборов и отсоединить Р4831.
Юстировочная величина может выходить за диапазон измерения ранее настроенного датчика (параметр b1-0), в этом случае после выхода из режима юстировки на индикаторе высветится HHHH.
Юстировка выходов типа «И»
Юстировка заключается в подборке коэффициентов для минимального и максимального значения выходного тока. Для юстировки следует выполнить следующие действия:
Подключить к юстируемому выходу нагрузку RH, и вольтметр согласно рисунку.
ПредупреждениеВ качестве RH можно использовать магазин сопротивлений P4831 или подобный ему с классом точности не более 0,05, а в качестве вольтметра – прибор с классом точности не более 0,05, например В1-12.- Установить на магазине значение сопротивления 500,00 Ом.
- Подать питание на прибор. На цифровом индикаторе прибора отобразится текущее значение измеряемой величины (прибор работает).
- Выполнить юстировку минимального значения выходного тока.
- Выполнить юстировку максимального значения выходного тока.
Для юстировки минимального значения (4 мА) выходного тока следует выполнить действия:
Войти в режим задания кода юстировки – нажать и удерживать не менее 3 секунд кнопку
Задать кнопками
и
значение кода юстировки:- для Выхода 1 –
200 ; - для Выхода 2 –
202 .
- для Выхода 1 –
Нажать кнопку
. На цифровом индикаторе прибора появится значение параметра
подбора, соответствующее минимально возможному значению выходного
тока.
Кнопками
и
на лицевой панели прибора установить такое
значение параметра подбора на индикаторе прибора, чтобы падение напряжения
на магазине сопротивлений было равно 2,00 ± 0,02 В (что соответствует
минимальному току 4 мА). Это значение контролируется по показаниям
вольтметра В1-12.Нажать кнопку
. Прибор перейдет к работе.
Для юстировки максимального значения (20 мА) выходного тока следует выполнять следующие действия:
Задать кнопками
и
201 ; - для Выхода 2 –
203 .
- для Выхода 1 –
Нажать кнопку
.На цифровом индикаторе прибора появится значение параметра подбора, соответствующее минимально возможному значению выходного тока.
Кнопками
и
на лицевой панели
прибора установить такое значение параметра подбора на индикаторе
прибора, чтобы падение напряжения на магазине сопротивлений было равно
10,0 ± 0,1 В (что соответствует максимальному току 20 мА). Это значение
контролируется по показаниям вольтметра В1-12.Нажать кнопку
Юстировка выходов типа «У»
Юстировка заключается в подборке коэффициентов для минимального и максимального значения выходного напряжения. Для юстировки следует выполнить следующие действия:
Подключить к юстируемому выходу нагрузку RH и вольтметр согласно рисунку выше.
ПредупреждениеВ качестве RH можно использовать магазин сопротивлений P4831 или подобный ему с классом точности не более 0,05, в качестве вольтметра – прибор с классом точности не более 0,05, например В1-12.- Установить на магазине значение сопротивления 2000,00 Ом.
- Подать питание на прибор. На цифровом индикаторе прибора отобразится текущее значение измеряемой величины. Прибор работает.
- Выполнить юстировку минимального значения выходного напряжения.
- Выполнить юстировку максимального значения выходного напряжения.
Для юстировки минимального значения (0 В) выходного напряжения следует выполнить следующие действия:
Задать кнопками
и
202 .
- для Выхода 1 –
Нажать кнопку
напряжения.
Кнопками
и
на магазине сопротивлений было равно 0,00 ± 0,02 В (что соответствует
минимальному напряжению 0 В). Это значение контролируется по показаниям
вольтметра В1-12;Нажать кнопку
Для юстировки максимального значения (10 В) выходного напряжения следует выполнять следующие действия:
Задать кнопками
и
203 .
- для Выхода 1 –
Нажать кнопку
напряжения.
Кнопками
и
на лицевой панели
10,0 ± 0,1 В (что соответствует максимальному напряжению 10 В). Это
значение контролируется по показаниям вольтметра В1-12.Нажать кнопку
