Основные параметры регулирования |
*Туст. 1 | Уставка для регулируемой величины канала 1 | –999…9999 | [ед. изм.] | 30,0 | |
*Δ1 | Гистерезис компаратора 1 или полоса пропорциональности П-регулятора
1 | 0…9999 | [ед. изм.] | 1,0 | |
*Туст. 2 | Уставка для регулируемой величины канала 2 | –999…9999 | [ед. изм.] | 30,0 | |
*Δ2 | Гистерезис компаратора 2 или полоса пропорциональности П-регулятора
2 | 0…9999 | [ед. изм.] | 1,0 | |
Группа А. Параметры, описывающие
логику работы прибора |
А0-0 | Параметр секретности для группы А | 01 | Разрешено изменять параметры регулирования (Т и ΔТ) и параметры группы
А | 01 | |
02 | Запрещено изменять параметры группы А, при этом возможно изменять
Т и ΔТ |
03 | Запрещено изменять параметры группы А, а также Т и ΔТ |
А1-1 | Режим работы ЛУ1 | oFF | выключено | 01 | |
01 | Устройство сравнения: прямой гистерезис (для нагревателя) |
02 | Устройство сравнения: обратный гистерезис (для охладителя) |
03 | Устройство сравнения: П-образная характеристика |
04 | Устройство сравнения: U-образная характеристика |
05 | П-регулятор: прямо пропорциональный закон (нагреватель) |
06 | П-регулятор: обратно пропорциональный закон (охладитель) |
07 | Регистратор |
А1-2 | Сигнал на входе ЛУ1 | 01 | Сигнал со входа 1, Т1 | 01 |
02 | Сигнал со входа 2, Т2 |
03 | Разность сигнала на входах 1 и 2, ΔТ=Т1-Т2 |
*А1-3 | Нижний предел регистрации для ЛУ1 | –999…9999 | Показание прибора, соответствующее
0,0, равно величине тока регистрации 4 мА при работе прибора в режиме
измеритель-регистратор | 0,0 |
*А1-4 | Диапазон регистрации для ЛУ1 | –999…9999 | | 100,0 |
А1-5 | Задержка включения ВУ1 | 0…99 | [сек] | 0 |
А1-6 | Задержка выключения ВУ1 | 0…99 | [сек] | 0 |
А1-7 | Минимальное время нахождения ВУ1 во включенном состоянии | 0…1000 | [сек] | 0 |
А1-8 | Минимальное время нахождения ВУ1 в выключенном состоянии | 0…1000 | [сек] | 0 |
А1-9 | Состояние ВУ первого канала при неисправности | oFF | Выключен (0 % мощности ) | oFF |
on | Включен (100 % мощности ) |
А2-1 | Режим работы ЛУ2 | oFF | Выключено | oFF |
07 | Регистратор |
А2-2 | Сигнал на входе ЛУ2 | 01 | Сигнал со входа 1, Т1 | 02 | |
*A2-3 | Нижний предел регистрации для ЛУ2 | –999…9999 | Показание прибора, соответствующее
измеритель-регистратор | 0,0 | |
*A2-4 | Диапазон регистрации для ЛУ2 | –999…9999 | | 100,0 | |
А2-5 | Задержка включения ВУ2 | 0…99 | [сек] | 0 | |
А2-6 | Задержка выключения ВУ2 | 0…99 | [сек] | 0 | |
А2-7 | Минимальное время нахождения ВУ2 во включенном состоянии | 0…1000 | [сек] | 0 | |
А2-8 | Минимальное время нахождения ВУ2 в выключенном состоянии | 0…1000 | [сек] | 0 | |
А2-9 | Состояние ВУ второго канала при неисправности | oFF | Выключен (0 % мощности) | oFF | |
on | Включен (100 % мощности) |
Группа b. Параметры, описывающие
измерения и индикацию |
| b0-0 | Параметр секретности для группы b | 01 | Разрешено изменять рабочие параметры | 01 | |
02 | Запрещено изменять рабочие параметры |
| b0-4 | Режим индикации | 00 | Одиночный режим. Вывод только первого канала измерения | 01 | |
01 | Ручной режим. Вывод первого или второго канала измерения |
02 | Автоматический режим. Вывод первого или второго канала измерения |
03 | Ручной режим. Вывод первого, второго канала измерения и
ΔТ |
04 | Автоматический режим. Вывод первого, второго канала измерения
и ΔТ |
| b0-5 | Режим быстрого измерения | oFF | выключен | oFF | |
| on | включен |
| b1-0 | Код типа датчика, работающего на первом канале | 01 | Cu 50 (α = 0,00426 °С -1) | 01 | |
09 | 50М (α = 0,00428 °С -1) |
07 | Pt 50 (α = 0,00385 °С -1) |
08 | 50П (α = 0,00391 °С -1) |
00 | Cu 100 (α = 0,00426 °С -1) |
14 | 100М (α = 0,00428 °С -1) |
02 | Pt 100 (α = 0,00385 °С -1) |
03 | 100П (α = 0,00391 °С -1) |
29 | Ni 100 (α = 0,00617 °С -1) |
30 | Cu 500 (α=0,00426 °С -1) |
31 | 500М (α = 0,00428 °С -1) |
32 | Pt 500 (α = 0,00385 °С -1) |
33 | 500П (α = 0,00391 °С -1) |
34 | Ni 500 (α = 0,00617 °С -1) |
35 | Cu 1000 (α = 0,00426 °С -1) |
36 | 1000М (α = 0,00428 °С -1) |
| 37 | Pt 1000 (α = 0,00385 °С -1) |
38 | 1000П (α = 0,00391 °С -1) |
39 | Ni 1000 (α = 0,00617 °С -1) |
15 | 53M (α = 0,00426 °С -1) |
04 | ТХК (L) |
20 | ТЖК (J) |
19 | ТНН (N) |
05 | ТХА (K) |
17 | ТПП (S) |
18 | ТПП (R) |
16 | ТПР (В) |
21 | ТВР (А-1) |
22 | ТВР (А-2) |
23 | ТВР (А-3) |
24 | ТМК (Т) |
12 | Ток 0…5 мА |
11 | Ток 0…20 мА |
10 | Ток 4…20 мА |
06 | Напряжение -50…50 мВ |
13 | Напряжение 0…1 В |
oFF | выключен |
b1-1 | Коррекция «сдвиг характеристики» для первого входа | -50,0…50,0 | Суммируется с измеренным значением | 0,0 | |
b1-2 | Коррекция «наклон характеристики» для первого входа | 0,900…1,100 | Измеренное значение умножается на заданный коэффициент | 1,000 | |
| b1-3 | Режим работы вычислителя квадратного корня по
первому входу | oFF | выключен | oFF | |
on | включен |
b1-5 | Показание при-бора для нижнего предела унифицированного
входного сигнала первого входа | –999…9999 | Масштабируется умножением на коэффициент 10-Х, где Х - значение параметра b1-7. | 0,0 | |
*b1-6 | Показание прибора для верхнего предела унифицированного
входного сигнала первого входа | –999…9999 | Масштабируется умножением на коэффициент 10-Х, где Х - значение параметра b1-7 | 100,0 | |
b1-7 | Положение десятичной точки при индикации параметров первого
канала | 0, 1, 2 и 3 | Влияет на значения параметров b1-5 и b1-6. | 1 | |
b1-8 | Полоса цифрового фильтра первого канала | 0,0…30,0 | [ед. изм.] | 30,0 | |
b1-9 | Постоянная времени цифрового фильтра первого канала | 0...99 | [сек] | 2 | |
b2-0 | Код типа датчика, работающего на втором канале | аналогичны параметру b1–0 | аналогичны параметру b1–0 | 04 | |
b2-1 | Коррекция «сдвиг характеристики» для второго входа | -50.0…50.0 | Суммируется с измеренным значением | 0,0 | |
b2-2 | Коррекция «наклон характеристики» для второго входа | 0,900…1,100 | Измеренное значение умножается на заданный коэффициент | 1,000 | |
| b2-3 | Режим работы вычислителя квадратного корня по
второму входу | oFF | выключен | oFF | |
on | включен |
| b2-4 | Источник компенсации ХС входа 2 | 0 | Внутренний датчик | 0 | |
1 | Вход 1 |
b2-5 | Показание прибора для нижнего предела унифицированного входного
сигнала второго входа | –999…9999 | Масштабируется умножением на коэффициент 10-Х, где Х - значение параметра b2-7. | 0,0 | |
b2-6 | Показание прибора для верхнего предела унифицированного
входного сигнала второго входа | –999…9999 | Масштабируется умножением на коэффициент 10-Х, где Х - значение параметра b2-7. | 100,0 | |
b2-7 | Положение десятичной точки при индикации параметров второго
канала | 0, 1, 2 и 3 | Влияет на значения параметров b2-5 и b2-6. | 1 | |
b2-8 | Полоса цифрового фильтра второго канала | 0.0…30.0 | [ед. изм.] | 30 | |
b2-9 | Постоянная времени цифрового фильтра второго канала | 0...99 | [сек] | 2 | |
* Параметры, значения
которых масштабируются умножением на коэффициент 10-Х,
где Х – значение параметра b1-7 (b2-7). |
