Список регистров Modbus
Операция
Функция
Чтение
0х03 или 0х04
Запись
0х10
Адрес регистра (HEX)
Тип доступа
Формат данных
DEVICE
Тип прибора
1000
R
CHAR[8]
VERSION
Версия встраиваемого ПО
1004
R
CHAR[8]
STATUS*
1008
R
UINT16
PV1
1009
R
FLOAT32
PV2
100B
R
FLOAT32
Fun1
100D
R
FLOAT32
Fun2
Измеренная величина на входе 2 (после функции)
100F
R
FLOAT32
RESET
1011
W
UINT16
  • 0 – ошибка на входе 1;
  • 1 – ошибка на входе 2;
  • 2 – ошибка вычисления функции на входе 1;
  • 3 – ошибка вычисления функции на входе 2;
  • 4 – внутренняя ошибка прибора.
Тип доступа
Формат данных
Диапазон значений
Вход 1
Fun1
0000
R
FLOAT32
PV1
0002
R
FLOAT32
tYPE
Тип датчика на входе
0004
R/W
UINT16
oFF
С 50
С 53
С100
С500
С 1.0
5
50 С
6
100С
7
500С
8
1.0 С
9
P 50
10
P100
11
P500
12
P 1.0
13
50 P
14
100P
15
500P
16
1.0 P
17
100n
18
500n
19
1.0 n
20
tC.L
21
tC.HA
22
tC.I
23
tC.n
24
tC.t
25
tC.S
26
tC.r
27
tC.b
28
tC.A1
29
tC.A2
30
tC.A3
31
tC.dL
32
tC.E
33
PIr.1
34
PIr.2
35
PIr.3
36
PIr.4
37
I 0.5
38
I0.20
39
I4.20
40
U-5.5
41
U 0.1
42
U 5
43
U 10
44
FiL.b
Полоса фильтра
0005
R/W
FLOAT32
oFF, DeltaSens*
FiL.t
Постоянная времени фильтра
0007
R/W
UINT16
oFF, 1...999
dPt
Положение десятичной точки
0008
R/W
UINT16
Auto
Ind.L
0009
R/W
FLOAT32
–1999...9999
Ind.H
000В
R/W
FLOAT32
–1999...9999
FunC
Тип математической функции
000D
R/W
UINT16
oFF
SQrt
SQri
SuM
diFF
ASuM
5
SQSM
6
rat
7
CF.1
Коэффициент 1 взвешенной суммы
000E
R/W
FLOAT32
–100.0...100.0
CF.2
Коэффициент 2 взвешенной суммы
0010
R/W
FLOAT32
–100.0...100.0
dIn.t
0012
R/W
UINT16
0...30
dIn.d
Дельта динамики сигнала
0013
R/W
FLOAT32
0.2...DeltaSens*
bArr
Подключение барьера искрозащиты
0015
R/W
UINT16
oFF
on
Cor1.poInt
0016
R/W
FLOAT32
oFF, SensMin... SensMax*
Cor1.oFFSET
0018
R/W
FLOAT32
Cor1.cLr
Сброс коррекции точки 1
001A
R/W
UINT16
Cor2.poInt
001В
R/W
FLOAT32
Cor2.oFFSET
001D
R/W
FLOAT32
Cor2.cLr
Сброс коррекции точки 2
001F
R/W
UINT16
Cor3.PoInt
0020
R/W
FLOAT32
Cor3.oFFSEt
0022
R/W
FLOAT32
Cor3.cLr
Сброс коррекции точки 3
0024
R/W
UINT16
Вход 2
Fun2
0100
R
FLOAT32
PV2
0102
R
FLOAT32
tYPE
0104
R/W
UINT16
oFF
С 50
С 53
С100
С500
С 1.0
5
50 С
6
100С
7
500С
8
1.0 С
9
P 50
10
P100
11
P500
12
P 1.0
13
50 P
14
100P
15
500P
16
1.0 P
17
100n
18
500n
19
1.0 n
20
tC.L
21
tC.HA
22
tC.J
23
tC.n
24
tC.t
25
tC.S
26
tC.r
27
tC.b
28
tC.A1
29
tC.A2
30
tC.A3
31
tC.dL
32
tC.E
33
PIr.1
34
PIr.2
35
PIr.3
36
PIr.4
37
I 0.5
38
I0.20
39
I4.20
40
U-5.5
41
U 0.1
42
U 5
43
U 10
44
FiL.b
Полоса фильтра
0105
R/W
FLOAT32
oFF, DeltaSens*
FiL.t
0107
R/W
UINT16
oFF, 1...999
dPt
0108
R/W
UINT16
Auto
Ind.L
0109
R/W
FLOAT32
–1999...9999
Ind.H
010В
R/W
FLOAT32
–1999...9999
FunC
010D
R/W
UINT16
oFF
SQrt
SQri
SuM
diFF
ASuM
5
SQSM
6
rat
7
dIn.t
0112
R/W
UINT16
0...30
dIn.d
0113
R/W
FLOAT32
0.2...DeltaSens*
bArr
0115
R/W
UINT16
oFF
on
Cor1.poInt
0116
R/W
FLOAT32
Cor1.oFFSET
0118
R/W
FLOAT32
Cor1.cLr
011A
R/W
UINT16
Cor2.poInt
011В
R/W
FLOAT32
Cor2.oFFSET
011D
R/W
FLOAT32
Cor2.cLr
011F
R/W
UINT16
Cor3.PoInt
0120
R/W
FLOAT32
Cor3.oFFSEt
0122
R/W
FLOAT32
Cor3.cLr
0124
R/W
UINT16
Индикация
SCr1
Пользовательский экран 1
0400
R/W
UINT16
P1D1
F1D1
6
P2D2
9
F2D2
12
P1P2
13
P1F1
14
F1P2
15
F1F2
16
SCr2
Пользовательский экран 2...6
0401
R/W
UINT16
oFF
P1D1
F1D1
P2D2
F2D2
P1P2
P1F2
F1P2
F1F2
9
12
13
14
15
16
SCr3
0402
R/W
UINT16
SCr4
0403
R/W
UINT16
SCr5
0404
R/W
UINT16
SCr6
0405
R/W
UINT16
oUt.S
0406
R/W
UINT16
PErC
dAC
rEt.t
0407
R/W
UINT16
oFF
CHG.t
0408
R/W
UINT16
oFF
5
RS-485
Prot
Протокол связи
0500
R/W
UINT16
rtU
ASCI
Addr
Адрес прибора в сети Modbus
0501
R/W
UINT16
1...247
bAUd
Скорость обмена данными
0502
R/W
UINT16
2,4
5
38,4
6
57,6
7
115,2
8
dPS
Формат посылки данных
0503
R/W
UINT16
8N1
8O1
8E1
8N2
8O2
8E2
5
7o1
6
7E1
7
7O2
8
7E2
9
IdLE
Задержка ответа от прибора
0504
R/W
UINT16
0...20
b.ord
Порядок байт в регистре
0505
R/W
UINT16
MSb
LSb
APLY
0506
R/W
UINT16
Меню скрытых параметров
PASS
Пароль доступа к меню
0800
R/W
UINT16
0...9999
Prt.E
0801
R/W
UINT16
oFF
SETT
ALL
HidE
Atr.E
0802
R/W
UINT16
oFF
Edit
on
CJS.E
Включение/отключение ДХС
0803
R/W
UINT16
on
oFF
* SensMin – нижняя граница измерения датчика, SensMax – верхняя граница измерения датчика, DeltaSens – диапазон измерения датчика.
