Общие указания
При выполнении работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности, изложенные в разделе.
- проверка крепления прибора;
Поверка
Поверку прибора проводят органы, аккредитованные на право поверки.
Требования к поверке, порядок, основные этапы проведения определяются
методикой
Результат подтверждения соответствия программного обеспечения считается положительным если номер версии программного обеспечения соответствует (не ниже) версии программного обеспечения указанного в разделе «Метрологические и технические характеристики» описание типа средств измерения. Версия программного обеспечения прибора указана на титульной странице паспорта.
Юстировка
Юстировка прибора заключается в проведении ряда технологических операций, обеспечивающих восстановление его метрологических характеристик в случае изменения их после длительной эксплуатации прибора.
Юстировка выполняется при помощи образцовых источников сигналов, имитирующих работу датчиков и подключаемых вместо них к контактам «Вход 1» прибора. Во время юстировки прибор вычисляет соотношения между поступившими входными сигналами и сигналами соответствующих опорных точек схемы. Вычисленные соотношения (коэффициенты юстировки) записываются в энергонезависимую память и используются как базовые при выполнении всех дальнейших расчетов. Результаты, полученные при юстировке входа 1, автоматически распространяются на все входы прибора.
- термометры сопротивления;
- термопары и активные датчиков с выходным сигналом тока или напряжения.
Коэффициенты, полученные после юстировки одного (любого) первичного преобразователя из выбранной группы, автоматически распространяются на все остальные преобразователи этой группы.
Юстировка для работы с ТС
Юстировка заключается в измерении эталонного значения. Для юстировки следует:
Подключить к прибору магазин сопротивлений типа Р4831 или подобный ему с классом точности не ниже 0,05 по трехпроводной линии (рисунок). Сопротивления проводов в линии должны быть равны друг другу и каждое не должно превышать величины 15 Ом.
Установить на магазине сопротивлений значение 500,00 Ом.
Подать питание на прибор. Не менее чем через 15…20 секунд произвести юстировку прибора, для чего выполнить действия в последовательности, указанной на рисунке.
Войти в режим задания кода юстировки путем нажатия и удержания не менее 3 секунд кнопки
.Задать кнопками
и
значение кода юстировки — 104 . Нажать кнопку
ПредупреждениеЕсли набран неправильный код или прибор измерил неверное юстировочное значение, в результате юстировки на индикаторе высветится Err.
Результатом правильно выполненной юстировки служит индикация прибором измеренной величины 500.0.
Снять напряжение питания с приборов и отсоединить Р4831.
Юстировочная величина может выходить за диапазон измерения ранее настроенного датчика (параметр b1-0), в этом случае после выхода из режима юстировки на индикаторе высветится HHHH.
Юстировка для работы с ТП и аналоговыми датчиками
Подключить к прибору источник постоянного напряжения классом точности не ниже 0,05 (например, прибор для поверки вольтметров В1-12), соблюдая полярность (рисунок).
Установить на В1-12 выходной сигнал равным 64,00 мВ.
Подать питание на прибор. Не менее чем через 15…20 секунд произвести юстировку прибора, выполнив действия в последовательности, указанной на рисунке.
ПредупреждениеПри выполнении юстировки выходное напряжение В1-12 должно оставаться неизменным.- Войти в режим задания кода юстировки путем нажатия и удержания
- Задать кнопками
и
значение кода юстировки – 103 .Нажать кнопку
. Результатом правильно выполненной юстировки служит индикация прибором измеренной величины 64.00.
- Снять напряжение питания с приборов и отсоединить В1-12.
