| Параметр | Допустимые значения | Комментарии | Заводская установка | Значения пользователя | |
| Обозначение | Наименование | ||||
| b0-0 | Параметр секретности для группы b | 01 | Разрешено изменять рабочие параметры | 01 | |
| 02 | Запрещено изменять рабочие параметры | ||||
| b0-4 | Режим индикации | 00 | Одиночный режим. Вывод только первого канала измерения | 01 | |
| 01 | Ручной режим. Вывод первого или второго канала измерения | ||||
| 02 | Автоматический режим. Вывод первого или второго канала измерения | ||||
| 03 | Ручной режим. Вывод первого, второго канала измерения и ΔТ | ||||
| 04 | Автоматический режим. Вывод первого, второго канала измерения и ΔТ | ||||
| b1-0 | Код типа датчика, работающего на первом канале | 01 | Cu 50 (α = 0,00426 °С -1) | 01 | |
| 09 | 50М (α = 0,00428 °С -1) | ||||
| 07 | Pt 50 (α = 0,00385 °С -1) | ||||
| 08 | 50П (α = 0,00391 °С -1) | ||||
| 00 | Cu 100 (α = 0,00426 °С -1) | ||||
| 14 | 100М (α = 0,00428 °С -1) | ||||
| 02 | Pt 100 (α = 0,00385 °С -1) | ||||
| 03 | 100П (α = 0,00391 °С -1) | ||||
| 29 | |||||
| 30 | Cu 500 (α = 0,00426 °С -1) | ||||
| 31 | 500М (α = 0,00428 °С -1) | ||||
| 32 | Pt 500 (α = 0,00385 °С -1) | ||||
| 33 | 500П (α = 0,00391 °С -1) | ||||
| 34 | |||||
| 35 | Cu 1000 (α = 0,00426 °С -1) | ||||
| 36 | 1000М (α = 0,00428 °С -1) | ||||
| 37 | Pt 1000 (α = 0,00385 °С -1) | ||||
| 38 | 1000П (α = 0,00391 °С -1) | ||||
| 39 | |||||
| 15 | |||||
| 04 | ТХК (L) | ||||
| 20 | ТЖК (J) | ||||
| 19 | ТНН (N) | ||||
| 05 | ТХА (K) | ||||
| 17 | ТПП (S) | ||||
| 18 | ТПП (R) | ||||
| 16 | ТПР (В) | ||||
| 21 | ТВР | ||||
| 22 | ТВР (А-2) | ||||
| 23 | ТВР (А-3) | ||||
| 24 | ТМК (Т) | ||||
| 12 | Ток 0…5 мА | ||||
| 11 | Ток 0…20 мА | ||||
| 10 | Ток 4…20 мА | ||||
| 06 | Напряжение –50…50 мВ | ||||
| 13 | Напряжение 0…1 В | ||||
| oFF | Выключен | ||||
| b1-1 | Коррекция сдвиг характеристики для первого входа | –50,0…50,0 | Суммируется с измеренным значением | 0,0 | |
| b1-2 | Коррекция наклон характеристики для первого входа | 0,900…1,100 | Измеренное значение умножается на заданный коэффициент | 1,000 | |
| b1-3 | Режим работы вычислителя квадратного корня по первому входу | oFF | Выключен | oFF | |
| on | Включен | ||||
| b1-5 | Показание прибора для нижнего предела унифицированного входного сигнала первого входа | –999…9999 | Масштабируется умножением на коэффициент 10-Х, где Х - значение параметра b1-7. | 0,0 | |
| b1-6 | Показание прибора для верхнего предела унифицированного входного сигнала первого входа | –999…9999 | Масштабируется умножением на коэффициент 10-Х, где Х - значение параметра b1-7 | 100,0 | |
| b1-7 | Положение десятичной точки при индикации параметров первого канала | 0, 1, 2 и 3 | Влияет на значения параметров b1-5 и b1-6. | 1 | |
| b1-8 | Полоса цифрового фильтра первого канала | 0,0…30,0 | [ед. изм.] | 30,0 | |
| b1-9 | Постоянная времени цифрового фильтра первого канала | 0...99 | [с] | 2 | |
| b2-0 | Код типа датчика, работающего на втором канале | Аналогичны параметру b1–0 | Аналогичны параметру b1–0 | 01 | |
| b2-1 | Коррекция сдвиг характеристики для второго входа | –50,0…50,0 | Суммируется с измеренным значением | 0,0 | |
| b2-2 | Коррекция наклон характеристики для второго входа | 0,900…1,100 | Измеренное значение умножается на заданный коэффициент | 1,000 | |
| b2-3 | Режим работы вычислителя квадратного корня по второму входу | oFF | Выключен | oFF | |
| on | Включен | ||||
| b2-4 | Источник компенсации ХС входа 2 | 0 | Внутренний датчик | 0 | |
| 1 | Вход 1 | ||||
| b2-5 | Показание прибора для нижнего предела унифицированного входного сигнала второго входа | –999…9999 | Масштабируется умножением на коэффициент 10-Х, где Х - значение параметра b2-7. | 0,0 | |
| b2-6 | Показание прибора для верхнего предела унифицированного входного сигнала второго входа | –999…9999 | Масштабируется умножением на коэффициент 10-Х, где Х - значение параметра b2-7. | 100,0 | |
| b2-7 | Положение десятичной точки при индикации параметров второго канала | 0, 1, 2 и 3 | Влияет на значения параметров b2-5 и b2-6. | 1 | |
| b2-8 | Полоса цифрового фильтра второго канала | 0.0…30,0 | [ед. изм.] | 30 | |
| b2-9 | Постоянная времени цифрового фильтра второго канала | 0...99 | [с] | 2 | |
Параметры b1-3…b1-6 (b2-3…b2-6) доступны для редактирования, если на входе используется
унифицированный датчик (соответствует значению параметра b1-0 (b2-0) = 06, 10…13) | |||||
