Работа с ПО Owen Configurator
Начало работы
  3. Запустить .ехе-файл.
  4. Рекомендуется оставить галочку «Установить драйвер STMicroelectronics», чтобы впоследствии не устанавливать драйвер отдельно.
    Драйвер STMicroelectronics
  1. Подать питание на прибор.
  4. Запустить Конфигуратор.
  8. Выбрать устройство (Пункт 3 на рисунок). Модификация прибора указана на боковой стороне прибора.
    Настройки связи с устройством
Подключение можно восстановить повтором настройки подключения.
Режим «офлайн»
    Добавление устройства
    Выбор модификации
    ТРМ1032-230.Х.00 - модификация с предустановленным ключом продукта, пустой алгоритм.
Конфигурация доступна для редактирования. После подключения прибора к ПК, конфигурацию можно будет загрузить в него.
Обновление встроенного ПО
Нельзя сменить встроенное ПО, например, с ТРМ1032–230.24.02 на ТРМ1032–230.230.02.
  2. Выбрать источник загрузки:
    Выбор алгоритма
Настройка часов
Часы реального времени
Меню настройки часов
Для настройки часов следует:
  2. Ввести время в поле часов. Или воспользоваться кнопкой Установить дату и время компьютера.
Для загрузки конфигурации в прибор следует нажать кнопку Graphic Записать значения или щелкнуть правой кнопкой мыши на значке прибора и в появившемся меню выбрать пункт «Записать значения».
Контекстное меню
