Общие указания
Контакты термостата подвергается воздействию среды
внутри шкафа, поэтому контактное сопротивление может измениться. Это
может привести к падению напряжения и/или нагреву контактов.
Для подключения питания следует использовать провод с сечением не менее 0,75 и не более 3 мм2. Для многопроволочных проводов следует использовать наконечники.
Подключение и техническое обслуживание производится
только при отключенном питании термостата и подключенных к нему устройств.
Для ИМ с постоянным питанием следует соблюдать полярность
подключения.
