Принцип работы термостатов МТК-СТ заключается в том, что встроенная пластина из биметаллического сплава реагирует на температуру. Если температура повышается, то пластина изгибается. Электрическая цепь размыкается или замыкается (зависит от типа контакта). После снижения температуры пластина переходит в начальное состояние.
Основной параметр термостата, который отвечает за чувствительность термостата к изменению окружающей температуры, — разность температур переключения ΔТ.
Для термостатов с контактами NC (нагреватель) и NO (вентилятор) принцип работы отличается.
Принцип работы при управлении нагревателем (NC контакты)
Если температура внутри шкафа выше заданной уставки Туст, то контакт размыкается, отключая нагреватель. При снижении температуры на уровень Ттек ≤ Туст — ΔТ контакт замыкается, включая нагреватель.
Температура шкафа автоматики должна быть не менее 35 °С. Необходимая уставка термостата для поддержания указанной температуры: Туст нагр = 35 – (7 + 4) = 24 °С.
Принцип работы при управлении вентилятором (NO контакты)
Если температура внутри шкафа выше заданной уставки Туст, то контакт замыкается, включая вентилятор. При снижении температуры на уровень Ттек ≥ Туст — ΔТ контакт размыкается, отключая вентилятор.
Температура шкафа автоматики должна быть не менее 27 °С. Необходимая уставка термостата для поддержания указанной температуры: Туст охл = 27 + (7 + 4) = 38 °С.
