В комплект поставки взрывозащищенного исполнения преобразователя кабельный ввод не входит. Выбор и монтаж кабеля и Ex-кабельного ввода следует осуществлять согласно ГОСТ IEC 60079-14-2013 и их эксплуатационной документации.
Корпус преобразователя должен быть заземлен для защиты от электромагнитных полей и электростатических разрядов. Провод для заземления корпуса преобразователя должен быть сечением не менее 1,5 мм2. Сопротивление линии заземления не должно превышать 4 Ом.
Варианты заземления корпуса преобразователя:
заземление проводом с наконечником, поджатым к корпусу посредством винта, расположенного на наружной поверхности корпуса;
заземление через контакт заземления внутри разъема, к которому подключают один из проводов кабеля или отдельный провод, протянутый через кабельную часть разъема.
Кабель в преобразователь следует монтировать через кабельный ввод при снятой задней крышке. После монтажа кабеля и подсоединения его к клеммной колодке следует установить заднюю крышку и закрутить ее до упора фиксирующим винтом.
По окончании монтажа проводов следует плотно затянуть кабельный ввод.
Линию связи между преобразователем, источником питания и приемником сигнала следует выделять в самостоятельную трассу, располагая ее отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи.
Для монтажа электрических цепей рекомендуется использовать экранированный кабель с изолирующей оболочкой. Для обеспечения устойчивой связи следует использовать кабели с проводами сечением не менее 0,2 мм2, длина которых не превышает 1500 м. Перед подключением к клеммам преобразователя кабель необходимо разделать, сняв внешнюю изоляцию и зачистив отдельные провода. Зачищенные концы проводов следует облудить или обжать в изолированные кабельные наконечники.
Для преобразователя с HART-интерфейсом рекомендуется применять экранированную витую пару проводов, либо специальный кабель, например «кабель симметричный КИПЭВ 1×2×0,6 ТУ 16.К99-008-2001». Экран кабеля заземляется только на приемной стороне (у сопротивления нагрузки).
Источник питания
Источник питания в условиях эксплуатации должен удовлетворять следующим требованиям:
сопротивление изоляции не менее 20 МОм;
выдерживать испытательное напряжение во время проверки электрической прочности изоляции 1,5 кВ;
пульсация выходного напряжения при частоте гармонических составляющих, не превышающей 500 Гц, не должны превышать 0,5 % от номинального значения выходного напряжения;
для преобразователя с цифровым выходным сигналом стандарта HART пульсации выходного напряжения в полосе частот от 500 Гц до 10 кГц не должны превышать ±2,2 мВ.
Необходимое минимальное напряжение питания преобразователя с HART-интерфейсом определяется формулой:
где Uпит – минимальное напряжение питания преобразователя, В;
Rн – сопротивление нагрузки, Ом;
Imax = 0,021 А.
Преобразователь ОВЕН ПД200 имеет винтовую клеммную колодку. Внешний вид клеммной колодки и маркировка клемм представлены на рисунке.
Назначение клемм
Обозначение клеммы | Тип выходного сигнала | |
4...20 мА + HART | RS-485 Modbus RTU | |
+ | «+» источника питания | |
– | «–» источника питания | |
A | не используется | Сигнал А |
B | не используется | Сигнал B |
Для связи преобразователя ОВЕН ПД200 с ПК по протоколу HART рекомендуется использовать преобразователь интерфейсов (модем) HART-USB АС6-Д.
Схема подключения преобразователя с выходным сигналом 4…20 мА + HART представлена на рисунке.
Для подключения преобразователя к ПК по сети RS-485 рекомендуется использовать преобразователь интерфейсов RS-485 <-> USB АС4.
Схема подключения преобразователя с выходным сигналом RS-485 представлена на рисунке.
Для настройки и регистрации показателей преобразователя на ПК рекомендуется установить программное обеспечение «ОВЕН Конфигуратор» не ниже версии 1.23.113.0 или «OWEN OPC Server» для преобразователя с выходным сигналом RS-485. Указанное программное обеспечение доступно для скачивания на сайте компании: www.owen.ru.
