Настройка преобразователя заключается в задании следующих параметров:
единицы измерения;
границы диапазона регистрации;
ток аварии;
постоянная времени фильтра.
Настройка преобразователя выполняется с помощью локального меню настройки. Работа в меню выполняется с помощью кнопок на лицевой панели преобразователя. Для доступа к кнопкам следует снять крышку.
Изменения настроек вступают в силу после выхода из меню.
Меню настройки
Принцип работы с меню см. на рисунке.
Для входа в меню следует нажать и удерживать более 3 секунд кнопку .
Для выхода из меню следует выбрать пункт «Выход» и нажать .
При работе в меню на ЖКИ выводится название параметра и его текущее значение.
В режиме редактирования параметра его значение мигает.
Назначение кнопок при работе в меню приведено в таблице.
Назначение кнопок в меню настройки
Кнопка | Назначение |
+ | Выход из режима редактирования параметра без сохранения изменений |
Нажатие < 1 с – вход в режим редактирования значения параметра или выход из режима редактирования параметра с сохранением изменений |
Коррекция «нуля»
Операция коррекции «нуля» позволяет компенсировать влияние монтажного положения на объекте или исключить влияние рабочего избыточного (статического) давления на выходной сигнал при эксплуатации преобразователя.
Для выполнения коррекции «нуля» следует:
Подать питание на преобразователь.
Подать на вход преобразователя атмосферное давление.
Выполнить действия согласно рисунку.
Для возврата к заводским настройкам «нуля» следует выполнить сброс в настройки по умолчанию, см. раздел.
RS-485
Прибор модификации ПД100И-х.R преобразовывает измеренное давление в цифровой сигнала для передачи по интерфейсу RS-485. Данные передаются по протоколу обмена данными Modbus RTU в режиме Slave.
Преобразователь может выполнять следующие функции Modbus:
03 (0х03) – чтение из нескольких регистров хранения;
06 (0х06) – запись значения в один регистр хранения;
16 (0х10) – запись значений в несколько регистров хранения.
Измеренное значение давления находится в регистрах 2200 и 2201, тип данных – Float32. Единицы измерения определяются в регистре 5301.
Состояние преобразователя хранится в регистре 1300.
Перечень параметров, доступных по RS-485, приведен в разделе.
Для восстановления сетевых настроек в значения «по умолчанию» следует:
Отключить питание преобразователя.
Отключить преобразователь от сети RS-485.
Соединить линию А с контактом «Общий RS-485» (установить перемычку между контактами 3 и 5).
Включить питание преобразователя.
Выдержать не менее 5 секунд и отключить питание преобразователя.
Сетевые параметры RS-485
Параметры, доступные по сети RS-485
Название параметра | Номер первого регистра | Количество регистров | Тип данных | Данные чтения/записи* | Тип доступа** | |
Dec | Hex | |||||
Общие параметры | ||||||
Исполнение преобразователя | 1050 | 41A | 1 | Unsigned char | 0 – ДА; 1 – ДВ; 2 – ДИ; 3 – ДИВ | RO |
Версия ПО | 1006 | 3EE | 3 | String[6] (кодировка Win1251) | X.YY: X – номер версии прошивки; YY – номер подверсии прошивки | |
Состояние преобразователя | 1300 | 514 | 1 | Unsigned short | См. таблицу | |
Выход за верхнюю границу регистрации давления | 1301 | 515 | Unsigned char | 0/1 (дублирует бит 9 регистра 1300) | ||
Выход за нижнюю границу регистрации давления | 1302 | 516 | 0/1 (дублирует бит 10 регистра 1300) | |||
Установка значений по умолчанию | 1400 | 578 | Bits | 1…3: бит 1 – конфигурационные параметры; бит 0 – сетевые параметры | WO | |
Записать параметры во флеш | 1402 | 57A | ||||
Перезагрузить преобразователь | 1403 | 57B | Unsigned char | 0/1 | ||
Текущие значения | ||||||
Текущее значение давления, °С | 2200 | 898 | 2 | Float32*** | MINfloat…MAXfloat | RO |
Текущее значение температуры, °С | 2250 | 8CA | ||||
Конфигурационные параметры | ||||||
Единицы измерения давления (е. и.) | 5301 | 14B5 | 1 | Unsigned char | 0 – Па; 1 – кПа; 2 – МПа; 3 – % ВПИ; 4 – мм вод. ст.; 5 – м вод. ст.; 6 – мБар; 7 – Бар; 8 – psi; 9 – кгс/см2 | RW |
ВПИ, е. и. | 5302 | 14B6 | 2 | Float32 | MINfloat…MAXfloat | RO |
НПИ, е. и. | 5304 | 14B8 | ||||
Верхний предел регистрации, е. и. | 5306 | 14BA | MINfloat…ВПИ…MAXfloat | RW | ||
Нижний предел регистрации, е. и. | 5308 | 14BC | MINfloat…НПИ…MAXfloat | |||
Постоянная времени фильтра, с | 5310 | 14BE | 1 | Unsigned char | 0 – фильтр отключен, 1…255 | |
Сетевые параметры | ||||||
Адрес преобразователя | 5602 | 15E2 | 1 | Unsigned char | 1…16…247 | RW |
Скорость обмена, бит/с | 5603 | 15E3 | 0 – 9 600; 1 – 14 400; 2 – 19 200; 3 – 38 400; 4 – 57 600; 5 – 115 200; | |||
Количество битов данных | 5604 | 15E4 | 7, 8 | RO | ||
Контроль четности | 5605 | 15E5 | 0 – нет; 1 – четный; 2 – нечетный | RW | ||
Количество стоп-битов | 5606 | 15E6 | 0 – 1; 1 – 1,5; 2 – 2 | |||
Применить сетевые настройки | 5611 | 15EB | 0/1 | WO | ||
Примечание * Значения по умолчанию выделены жирным шрифтом. ** Обозначение типа доступа: RO – только чтение, RW – чтение/запись, WO – только запись. *** Float32 – число с плавающей точкой IEEE 754, 32 бита. **** Новые значения сетевых параметров применяются после записи 1 в регистр 5611. |
Состояние преобразователя (регистр 1300)
Номер бита | Описание |
11 | Ошибка АЦП |
10 | Значение давления находится ниже нижней границы диапазона измерения выбранного преобразователя |
9 | Значение давления превышает верхнюю границу диапазона измерения выбранного преобразователя |
8 | Значение температуры находится ниже нижней границы диапазона измерения температуры |
7 | Значение температуры превышает верхнюю границу диапазона измерения температуры |
6 | Значение давления находится ниже нижней границы регистрации давления |
5 | Значение давления превышает верхнюю границу регистрации давления |
4 | Общая ошибка ПО |
3 | Ошибка базы данных (база данных разрушена и установлена в значения по умолчанию) |
2 | Обрыв сенсора температуры/обрыв цепи питания сенсора давления |
1 | Аварийная ситуация «перегрузка» в канале измерения давления |
0 | Аварийная ситуация «обрыв сигнальных цепей» в канале измерения давления |
Примечание Значения бита:
Возврат к заводским настройкам
Значения всех редактируемых параметров можно вернуть к заводским настройкам. Значения по умолчанию приведены на рисунке.
Для сброса настроек преобразователя следует:
Зайти в меню.
Для параметра По умолчанию установить значение «Да».
