Рекомендации по применению и выбору дополнительного оборудования изложены ниже.
Автоматический выключатель и плавкий предохранитель
АВ применяется для защиты ПЧВ по току в цепи сетевого питания совместно с быстродействующим ПП. Рекомендации по выбору АВ следующие:
для ПЧВ3-Х-В – трехполюсные АВ c одновременным отключением всех фаз.
В таблице приведены параметры номинальных токов АВ и ПП с защитной характеристикой типа «С» для нормальных условий эксплуатации ПЧВ. Для других условий эксплуатации АВ и ПП выбирают согласно официальным рекомендациям от производителей.
Параметры номинального тока АВ и ПП
Модификация ПЧВ | Номинальный ток АВ, А | Номинальный ток ПП, А | Модификация ПЧВ | Номинальный ток АВ, А | Номинальный ток ПП, А | |
ПЧВ3-К75-В [M01] | 10 | 10 | ПЧВ3-18К-В [M01] | 60 | 80 | |
ПЧВ3-1К5-В [M01] | 10 | 16 | ПЧВ3-22К-В [M01] | 75 | 80 | |
ПЧВ3-2К2-В [M01] | 16 | 20 | ПЧВ3-30К-В [M01] | 100 | 125 | |
ПЧВ3-5К5-В [M01] | 20 | 32 | ПЧВ3-37К-В [M01] | 125 | 150 | |
ПЧВ3-7К5-В [M01] | 30 | 40 | ПЧВ3-45К-В [M01] | 150 | 175 | |
ПЧВ3-11К-В [M01] | 40 | 50 | ПЧВ3-55К-В [M01] | 175 | 250 | |
ПЧВ3-15К-В [M01] | 50 | 63 | ПЧВ3-75К-В [M01] | 200 | 315 | |
ПЧВ3-90К-В [M01] | 250 | 315 |
В моторной цепи:
ПП не применяют;
АВ выбирают для каждого параллельного АД на основе его выходного тока.
Магнитный контактор
МК предназначены для дистанционного управления питанием и защиты ПЧВ.
Не рекомендуется использовать МК для оперативного включения/выключения питания ПЧВ. Частота включений питания– не более 1 вкл/мин.
В таблице приведены параметры номинальных токов МК для нормальных условий эксплуатации ПЧВ. Для других условий эксплуатации МК выбирают согласно официальным рекомендациям от производителей.
Параметры номинального тока МК
Модификация ПЧВ | Номинальный ток МК, А | Модификация ПЧВ | Номинальный ток МК, А | |
ПЧВ3-К75-В [M01] | 10 | ПЧВ3-18К-В [M01] | 50 | |
ПЧВ3-1К5-В [M01] | 10 | ПЧВ3-22К-В [M01] | 50 | |
ПЧВ3-2К2-В [M01] | 16 | ПЧВ3-30К-В [M01] | 63 | |
ПЧВ3-5К5-В [M01] | 25 | ПЧВ3-37К-В [M01] | 80 | |
ПЧВ3-7К5-В [M01] | 25 | ПЧВ3-45К-В [M01] | 100 | |
ПЧВ3-11К-В [M01] | 32 | ПЧВ3-55К-В [M01] | 125 | |
ПЧВ3-15К-В [M01] | 40 | ПЧВ3-75К-В [M01] | 160 | |
ПЧВ3-90К-В [M01] | 220 |
Варистор
Варистор применяется в качестве защитной или коммутационной контактной аппаратуры в моторной цепи, АВ или МК для:
поочередного управления АД;
управления группой АД;
выполнения индивидуальных защитных функций ПЧВ.
Комплект варисторов «RU» по схеме «звезда без нейтрали» следует подключать параллельно с жилами моторного кабеля непосредственно на клеммах каждого МК или АВ (см. рисунок).
Рекомендации по выбору варисторов следующие:
для ПЧВ3-Х-В – варисторы с классификационным напряжением 470 В (код 471).
Резистор балластный (тормозной)
Резистор применяется для рассеивания энергии генераторного режима АД, благодаря чему повышается энергетическая эффективность, показатели надежности и долговечности ПЧВ. Тормозные модули резистора обеспечивают момент торможения АД от ПЧВ, Мт ≤ 125 % Мн.
Исполнения резисторов имеют следующее условное обозначение:
Резистор представляет собой керамический каркас с намоткой проволоки с высоким удельным сопротивлением, механической стойкостью и стабильностью параметров при перегреве. Выпускаются в открытом (РБ1) и защищенном (РБ3) исполнениях корпуса.
Рекомендации по подбору резисторов для ПЧВ приведены в таблице.
Подбор тормозного сопротивления
Модификация ПЧВ | Номинал сопротивления, Ом | Мощность рассеяния, Вт |
ПЧВ3-К75-В [M01] | 750 | 150 |
ПЧВ3-1К5-В [M01] | 400 | 300 |
ПЧВ3-2К2-В [M01] | 250 | 400 |
ПЧВ3-5К5-В [M01] | 100 | 600 |
ПЧВ3-7К5-В [M01] | 75 | 780 |
ПЧВ3-11К-В [M01] | 50 | 1200 |
ПЧВ3-15К-В [M01] | 40 | 1500 |
ПЧВ3-18К-В [M01] | 35 | 2000 |
ПЧВ3-22К-В [M01] | 32 | 2500 |
ПЧВ3-30К-В [M01] | 24 | 3000 |
ПЧВ3-37К-В [M01] | 20 | 3700 |
ПЧВ3-45К-В [M01] | 16 | 4500 |
ПЧВ3-55К-В [M01] | 13 | 5500 |
ПЧВ3-75К-В [M01] | 9 | 7500 |
ПЧВ3-90К-В [M01] | 6,8 | 9300 |
Дроссель сетевой/моторный
Использование
увеличить длину моторного кабеля – до 200 м;
снизить гармонику тока в питающей сети;
повысить коэффициент мощности по входу ПЧВ;
компенсировать несимметрию фазных напряжений сети;
снизить тепловые потери в кабелях и магнитопроводах АД;
сохранить ресурс электрической прочности кабелей и АД;
уменьшить мощность электроискровых разрядов в подшипниках АД;
снизить ток перегрузки и обеспечить реакцию системы защит;
снизить уровень излучения электромагнитных помех;
снизить акустический шум в АД.
Исполнения
Внешний вид
Соответствие модификаций применения
Модификация ПЧВ | Модификация РСх | Модификация РМх |
ПЧВ3-К75-В [M01] | РСТ-004-А | РМТ-004-А |
ПЧВ3-1К5-В [M01] | РСТ-006-А | РМТ-006-А |
ПЧВ3-2К2-В [M01] | РСТ-008-А | РМТ-010-А |
ПЧВ3-5К5-В [M01] | РСТ-016-А | РМТ-015-А |
ПЧВ3-7К5-В [M01] | РСТ-020-А | РМТ-025-А |
ПЧВ3-11К-В [M01] | РСТ-025-А | РМТ-030-А |
ПЧВ3-15К-В [M01] | РСТ-035-А | РМТ-040-А |
ПЧВ3-18К-В [M01] | РСТ-040-А | РМТ-040-А |
ПЧВ3-22К-В [M01] | РСТ-050-А | РМТ-050-А |
ПЧВ3-30К-В [M01] | РСТ-060-А | РМТ-060-А |
ПЧВ3-37К-В [M01] | — | РМТ-080-А |
ПЧВ3-45К-В [M01] | — | РМТ-090-А |
ПЧВ3-55К-В [M01] | — | РМТ-120-А |
ПЧВ3-75К-В [M01] | — | РМТ-150-А |
ПЧВ3-90К-В [M01] | — | РМТ-200-А |
Допустимая нагрузка
РМТ: до 4 кГц – 100 % × Iн; при 16 кГц – 25 % × Iн;
РМТ-А: до 4 кГц – 100% × Iн; при 16 кГц – 35 % × Iн.
Не рекомендуется подключать несколько ПЧВ к одному РСО/РСТ.
Подключать несколько АД к одному РМО/РМТ допускается.
Синусный фильтр
Синусный фильтр представляет собой комбинацию емкостных и индуктивных элементов.
Данный фильтр преобразует высокочастотные импульсы напряжения на выходе инвертора ПЧВ в синусоидальное напряжение с малым уровнем гармонических составляющих, что позволяет:
значительно увеличить длину моторного кабеля (в т. ч. экранированного) – до 500 м;
добиться частотного управления от ПЧВ и питания АД напряжением синусоидальной формы.
Фильтр радиочастотных помех
ФРП представляет собой магнитопровод из специального ферромагнитного материала (кольцо или набор до 4 колец), в окно которого пропущен сетевой или моторный кабель.
ФРП предназначен для предотвращения сбоев в работе коммуникации и измерений прибора, поскольку он:
уменьшает электромагнитные помехи, излучаемые в окружающее пространство сетевыми или моторными кабелями при работе ПЧВ;
снижает электроискровую эрозию подшипников АД.
Размещать ФРП следует раздельно:
сетевой – в непосредственной близости от входных клемм питания;
моторный – в непосредственной близости от выходных клемм ПЧВ.
Потребитель сам определяет необходимое количество колец в наборе ФРП, учитывая при этом рекомендации по совместимости.
Инкрементный энкодер
ИЭ, закрепленный на валу электродвигателя или механизма, позволяет ПЧВ и АД выполнять функции высокоточного регулируемого электропривода с ОС по скорости вращения вала.
ПЧВ поддерживает ИЭ со следующими параметрами:
напряжение питания – 24 В (± 10 %);
частота импульсов на выходе – до 5000 Гц.
логика выхода: одна фаза «PNP», «NPN» или «комплементарная» (см. рисунок).
Пример расчета передаточного числа ИЭ:
Дано:
скорость вращения контролируемого вала – 975 об/мин;
угловая скорость (частота вращения): Ω = 975 об/мин : 60 с = 16,25 об/с (Гц).
Расчет:
расчетное передаточное число ИЭ: Nр = 5000 : 16,25 = 307,69 имп/об;
передаточное число из стандартного ряда: Nр ≤ 300 имп/об.
