Характеристики прибора
NRV/RV30–110NRV/RV130–150
Корпус
Материал изготовленияПассивированный алюминийСерый чугун
Червячный вал
Материал изготовленияЗакаленная сталь с твердостью (57–62 HRC)
Поверхность Цилиндрическая линейчато-винтовая с архимедовым профилем (ZA)
Червячное колесо
Материал изготовленияВысокооловянистая антифрикционная бронза
Подшипники
ПроизводительС&U Bearings
Эксплуатация редуктора, заполненного синтетическим трансмиссионным маслом, допускается при температуре окружающей среды от –25 до +50 °С.
Редуктор, заполненный морозостойким маслом, эксплуатируется при температуре окружающей среды от –40 до +50 °С.
Во время работы редуктора допускается его нагрев до температуры 90 °С.
Редуктор следует защищать от воздействия прямых солнечных лучей, наружных вибраций, экстремальных климатических условий от попадания на него посторонних предметов сверху.
