Для корректной работы прибора вносить изменения
в параметры системного меню «Прибор», «Входы», «Выходы» ЗАПРЕЩЕНО!
В приборе установлен модуль интерфейса RS-485 для организации работы по протоколу Modbus в режиме Slave.
Для работы прибора в сети RS-485 следует установить его сетевые настройки в системном меню прибора с помощью кнопок и ЖКИ на лицевой панели (см. рисунок).
