Характеристики прибора
Наименование | Значение |
Напряжение питания | 190...240 В |
Потребляемая мощность, не более | 25 ВА |
Мощность защищаемого электродвигателя | 1,6...160 кВт |
Допустимая нагрузка на контакты встроенного реле при напряжении 380 (220) В, не более (допускается увеличение тока до 6 А при времени его протекания не более 0,1 секунды) | 1,5 (2,5) А |
Время подготовки устройства к работе, не более | 10 с |
Максимальная длина линии: | |
| между устройством и датчиком температуры (при сопротивлении линии не более 5 Ом), не более | 300 м |
| между устройством и трансформаторами тока (при сопротивлении линии не более 2 Ом), не более | 15 м |
Температура защитного отключения двигателя | 80...90 °С |
Время срабатывания устройства: | |
| 4...12 с |
| 30...60 с |
| 8...24 с |
Степень защиты корпуса | IP44 |
Габаритные размеры | 130 × 105 × 60 мм |
Срок службы | 8 лет |
- температура окружающего воздуха от +5 °С до +50 °С;
