Для обеспечения надежности электрических соединений следует использовать медные одножильные или многожильные кабели. Концы кабелей следует зачистить, потом залудить их или использовать кабельные наконечники.
- все заземляющие линии следует прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта с заземляемым элементом;
Порядок подключения
Подключение внешних цепей производится через резиновые втулки к клеммнику, укрепленному на плате. Конические части уплотняющих втулок следует срезать таким образом, чтобы втулка плотно прилегала к поверхности кабеля.
Прибор следует подключать в следующем порядке:
Отсоединить от магнитного пускателя три выходных фазных провода.
Каждый из них пропустить через окно магнитопровода своего трансформатора тока.
Вновь подключить их к пускателю.
Закрепить фазные провода таким образом, чтобы они проходили через трансформаторы тока под прямым углом к их магнитопроводам.
ПредупреждениеПри использовании двигателей мощностью менее 3,5 кВт рекомендуется сделать фазными проводами 2–5 витков вокруг одной из граней магнитопровода так, чтобы количества витков на каждом трансформаторе и их расположение на магнитопроводе были одинаковыми.Подключить прибор к трансформаторам тока, датчику температуры и магнитному пускателю.
ВниманиеДатчик температуры к прибору следует подключать по двухпроводной линии с жилами равной длины и сечения.
Трансформаторы тока следует подключать по четырехпроводной линии с жилами равной длины и сечения.
Питание прибора должно осуществляться от фазы, к которой подключена обмотка магнитного пускателя.
Схема подключения
Первое включение
При первом включении прибора с защищаемым электродвигателем прибор следует отрегулировать. Для регулировки следует:
Установить перемычки между контактами 1 и 2, 7 и 10 клеммника прибора.
Установить ручку потенциометра «УСТ.Iн». на лицевой панели прибора в крайнее правое положение и подать на прибор питание (220 В, 50 Гц).
ПредупреждениеПри подаче питания на прибор возможна кратковременная засветка светодиодных индикаторов, связанная с переходными процессами, протекающими в схеме при ее включении.Произвести пуск электродвигателя и установить такой технологически возможный режим нагрузки на его валу, чтобы потребляемый электродвигателем ток был минимален.
Проконтролировать напряжения при помощи вольтметра переменного тока любого типа с внутренним сопротивлением не менее 20 кОм между контактами 4 и 11, 5 и 11, 6 и 11. Измеренные напряжения должны быть больше или равны 400 мВ и отличаться друг от друга на величину не более 20 %.
Если все три значения измеренных напряжений меньше 20 % (что характерно для маломощных электродвигателей), то следует:
обесточить электродвигатель и прибор;
увеличить число витков фазных проводов в окнах магнитопроводов трансформаторов тока.
Если значения измеренных напряжений отличаются на величину более 20 %, то следует:
проконтролировать равенство токов, протекающих в фазных проводах электродвигателя в одном режиме его работы;
установить трансформаторы тока дальше друг от друга и от мощных источников электромагнитных полей.
Выполнив действия, описанные в п. 5, повторить действия, описанные в пп. 3 и 4
Следует отрегулировать положение потенциометра «УСТ.Iн» следующим образом:
Подать питание на прибор.
Запустить электродвигатель, установив такой режим нагрузки на валу электродвигателя, чтобы потребляемый им ток был максимален.
Через 20–30 секунд плавным вращением ручки потенциометра «УСТ.Iн» добиться слабой засветки индикатора
«ПЕРЕГРУЗКА» на приборе.Перемещением ручки в обратную сторону на угол 10 – 20 градусов установить потенциометр в такое положение, чтобы индикатор
«ПЕРЕГРУЗКА» перестал светиться.Зафиксировать по шкале, нанесенной на лицевой панели, положение ручки потенциометра «УСТ.Iн».
Если при выполнении работ не удается добиться
засветки индикатора
После того как прибор отрегулирован, следует:
Подать питание на прибор до пуска электродвигателя. При этом возможна кратковременная (примерно на 1 секунду) засветка каких-либо индикаторов на его лицевой панели.
Через 60 секунд произвести пуск электродвигателя.
При пониженном сопротивлении изоляции электродвигателя
(засветка индикатора
