title: "Руководство по эксплуатации УЗД1-х"
product: "УЗД1 устройство защиты двигателя"
document_number: "№ 1-RU-109249-1.12"
version: "1.12"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/uzd1-ustrojstvo-zasity-dvigatela/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-uzd1-h"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/gtOyh.re_uzd1-h_1-ru-109249-1.12.pdf"
generated: "2026-10-10"
# Руководство по эксплуатации УЗД1-х
## Содержание
- [Используемые термины и аббревиатуры](#topic-75766)
- [Введение](#topic-75767)
- [Назначение и функции](#topic-75768)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-75769)
  - [Технические характеристики](#topic-75770)
  - [Изоляция узлов прибора](#topic-75771)
  - [Условия эксплуатации](#topic-75772)
- [Меры безопасности](#topic-75773)
- [Монтаж](#topic-75774)
- [Подключение](#topic-75775)
  - [Рекомендации по подключению](#topic-75776)
  - [Назначение контактов клеммника](#topic-75777)
  - [Схемы подключения](#topic-75778)
- [Эксплуатация](#topic-75779)
  - [Принцип работы](#topic-75780)
  - [Управление и индикация](#topic-75781)
- [Настройка](#topic-75782)
  - [Подключение к Owen Configurator](#topic-75783)
  - [Подключение к облачному сервису OwenCloud](#topic-75784)
  - [Настройка сетевых параметров](#topic-75785)
  - [Перечень параметров](#topic-75786)
  - [Первое включение](#topic-75787)
  - [Режим управления двигателем](#topic-75788)
  - [Режим работы аварии](#topic-75789)
  - [Перечень аварий](#topic-75790)
  - [Пароль доступа к прибору](#topic-75791)
  - [Обновление встроенного ПО](#topic-75792)
  - [Настройка часов реального времени](#topic-75793)
  - [Восстановление заводских настроек](#topic-75794)
  - [Дерево параметров прибора](#topic-75795)
- [Техническое обслуживание](#topic-75796)
  - [Общие указания](#topic-75797)
  - [Замена элемента питания](#topic-75798)
- [Маркировка](#topic-75799)
- [Упаковка](#topic-75800)
- [Транспортирование и хранение](#topic-75801)
- [Комплектность](#topic-75802)
- [Гарантийные обязательства](#topic-75803)
- [Предупреждающие сообщения](#topic-75765)
<a id="topic-75766"></a>
- **AI** (Analog Input) – аналоговый вход.
- **DI/DO** (Digital Input/Output) – цифровой вход/выход.
- **Modbus** – открытый промышленный протокол обмена, разработанный компанией Modicon. В настоящий момент поддерживается независимой организацией Modbus-IDA ([www.modbus.org](https://modbus.org/)).
- **OwenCloud** – облачный сервис компании «ОВЕН», применяемый для удаленного мониторинга, управления и хранения архивов данных приборов, используемых в системах автоматизации. Доступ к сервису осуществляется с помощью web-браузера или мобильного приложения (подробнее см. [owen.ru/owencloud](https://owen.ru/owencloud)).
- **Owen Configurator** – программное обеспечение для настройки и задания параметров устройствам компании «ОВЕН» ([owen.ru/soft/owen_configurator](https://owen.ru/soft/owen_configurator)).
- **АПВ** – автоматическое повторное включение.
- **ВИП** – встроенный источник питания.
- **КЗ** – короткое замыкание.
- **ТТ** – трансформатор тока.
<a id="topic-75767"></a>
## Введение
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием устройства защиты двигателя УЗД1-х (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор»).
Подключение, настройку и техобслуживание прибора должны проводить только квалифицированные специалисты после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Прибор изготавливается в различных модификациях, указанных в коде полного условного обозначения:
![Модификации](https://docs.owen.ru/book_img/1545/109188.png)
<a id="topic-75768"></a>
## Назначение и функции
Прибор представляет собой устройство защиты электродвигателей переменного тока, которое также позволяет производить пуск, реверс и останов электродвигателя путем управления внешними контакторами или другими устройствами для пуска двигателя.
Основные функции прибора:
- контроль параметров электрической сети, двигателя и прибора;
- контроль и индикация текущих режимов работы и аварий;
- пуск/реверс/останов двигателя в зависимости от режима работы;
- ведение журнала аварийных событий;
- возможность отслеживания параметров прибора по интерфейсам RS-485, Ethernet, USB, а также через облачный сервис OwenCloud.
Измеряемые прибором параметры:
- частота напряжения питающей сети;
- напряжение питающей сети (линейное/фазное);
- ток двигателя;
- cos φ;
- мощность (активная, реактивная, полная);
- потребленная энергия (активная, реактивная, полная).
Контроль состояния питающей сети:
- защита по отклонению частоты питающей сети;
- защита по отклонению напряжения питающей сети;
- защита от обрыва фаз питающей сети на приборе;
- защита от асимметрии напряжения питающей сети.
Контроль состояния электродвигателя:
- защита от асимметрии токов двигателя;
- защита по минимальному току двигателя;
- защита по максимальному току двигателя;
- защита по току утечки;
- защита от перегрева двигателя по датчику PTC или по току двигателя;
- защита от снижения сопротивления изоляции двигателя;
- защита от превышения времени пуска;
- защита от заклинивания ротора двигателя;
- защита по максимальной частоте пусков двигателя;
- защита от неправильного подключения двигателя и цепей измерения тока;
- отключение двигателя по аналоговому сигналу для реализации контроля состояния двигателя посредством различных датчиков с аналоговым выходом;
- статистика работы двигателя.
Контроль состояния прибора и внешнего оборудования:
- контроль исправности внешнего контактора;
- защита прибора от перегрева;
- контроль внутренних ошибок прибора;
- защита от обрыва аналогового сигнала.
<a id="topic-75769"></a>
<a id="topic-75770"></a>
**Характеристики прибора**
**Питание**
| Параметр | Параметр | Значение | Значение | Значение | Значение |
| Напряжение питания цепи управления | Напряжение питания цепи управления | 3 × 400 В (+10/–15 %) | 3 × 400 В (+10/–15 %) | 3 × 400 В (+10/–15 %) | 3 × 400 В (+10/–15 %) |
| Номинальное напряжение питания цепи управления | Номинальное напряжение питания цепи управления | 400 В | 400 В | 400 В | 400 В |
| Номинальная мощность потребления цепи управления, не более | Номинальная мощность потребления цепи управления, не более | 15 ВА | 15 ВА | 15 ВА | 15 ВА |
| Частота питающего напряжения | Частота питающего напряжения | 50 (± 3) Гц, 60 (± 3) Гц | 50 (± 3) Гц, 60 (± 3) Гц | 50 (± 3) Гц, 60 (± 3) Гц | 50 (± 3) Гц, 60 (± 3) Гц |
| Напряжение ВИП постоянного тока | Напряжение ВИП постоянного тока | 24 (± 4) В | 24 (± 4) В | 24 (± 4) В | 24 (± 4) В |
| Максимальный ток ВИП | Максимальный ток ВИП | 40 мА | 40 мА | 40 мА | 40 мА |
| Гальваническая развязка | Гальваническая развязка | См. [раздел](#topic-75771) | См. [раздел](#topic-75771) | См. [раздел](#topic-75771) | См. [раздел](#topic-75771) |
**Вход измерения параметров сети**
| **Напряжение** | Количество | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **Напряжение** | Диапазон измерения RMS напряжения:<br>• фазного<br>• линейного | 50…300 В<br>80…500 В | 50…300 В<br>80…500 В | 50…300 В<br>80…500 В | 50…300 В<br>80…500 В |
| **Напряжение** | Основная приведенная погрешность, не более | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
| **Напряжение** | Разрешающая способность | 1 В | 1 В | 1 В | 1 В |
| **Ток** | Количество | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **Ток** | Тип | Фазный | Утечки | Утечки | Утечки |
| **Ток** | Диапазон измерения RMS тока | 0…5 А\* | 0…5 А\* | 0…5 А\* | 0…5 А\* |
| **Ток** | Номинальный вторичный ток ТТ | 1 А или 5 А | 1 А или 5 А | 1 А или 5 А | 1 А или 5 А |
| **Ток** | Основная приведенная погрешность, не более | 1 % | 5 % | 5 % | 5 % |
| **Ток** | Разрешающая способность | 0,1 А | 0,1 А | 0,1 А | 0,1 А |
| **Частота** | Диапазон измерения частоты первой гармоники сетевого напряжения | 47…63 Гц | 47…63 Гц | 47…63 Гц | 47…63 Гц |
| **Частота** | Основная приведенная погрешность, не более | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
| **Частота** | Разрешающая способность | 0,1 Гц | 0,1 Гц | 0,1 Гц | 0,1 Гц |
**Другие параметры сети**
| **Асимметрия напряжений/токов** | Диапазон | 0...100 % | 0...100 % | 0...100 % | 0...100 % |
| **Асимметрия напряжений/токов** | Основная приведенная погрешность | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
| **Асимметрия напряжений/токов** | Разрешающая способность | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
| **Сosφ** | Диапазон | 0...1 | 0...1 | 0...1 | 0...1 |
| **Сosφ** | Основная приведенная погрешность | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
| **Сosφ** | Разрешающая способность | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| **Мощность** | Типы измеряемых мощностей | Активная | Реактивная | Полная | Полная |
| **Мощность** | Диапазон:<br>• однофазная<br>• трифазная | 0–6 кВт\*<br>0–18 кВт\* | 0–6 кВАр\*<br>0–18 кВАр\* | 0–6 кВА\*<br>0–18 кВА\* | 0–6 кВА\*<br>0–18 кВА\* |
| **Мощность** | Основная приведенная погрешность | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
| **Мощность** | Разрешающая способность | 0,1 кВт | 0,1 кВАр | 0,1 кВА | 0,1 кВА |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Если используется ТТ с коэффициентом трансформации, то значение следует умножить на этот коэффициент
| **Энергия** | Типы измеряемых энергий | Активная | Реактивная | Полная | Полная |
| **Энергия** | Диапазон | 0–10<sup>9</sup> кВт⋅ч | 0–10<sup>9</sup> кВАр⋅ч | 0–10<sup>9</sup> кВА⋅ч | 0–10<sup>9</sup> кВА⋅ч |
| **Энергия** | Основная относительная погрешность | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
| **Энергия** | Разрешающая способность | 0,1 кВт⋅ч | 0,1 кВАр⋅ч | 0,1 кВА⋅ч | 0,1 кВА⋅ч |
| Дополнительная приведенная погрешность преобразования:<br>• вызванная влиянием электромагнитных помех<br>• вызванная изменением температуры в пределах рабочего диапазона на каждые 10 °С | Дополнительная приведенная погрешность преобразования:<br>• вызванная влиянием электромагнитных помех<br>• вызванная изменением температуры в пределах рабочего диапазона на каждые 10 °С | 0,5 % от диапазона<br>0,5 % от диапазона | 0,5 % от диапазона<br>0,5 % от диапазона | 0,5 % от диапазона<br>0,5 % от диапазона | 0,5 % от диапазона<br>0,5 % от диапазона |
**Аналоговый вход**
| Количество | Количество | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип | Тип | Универсальный<br>(0–10 В, 2–10 В, 0–20 мА, 4–20 мА) | Универсальный<br>(0–10 В, 2–10 В, 0–20 мА, 4–20 мА) | Универсальный<br>(0–10 В, 2–10 В, 0–20 мА, 4–20 мА) | Универсальный<br>(0–10 В, 2–10 В, 0–20 мА, 4–20 мА) |
| Основная приведенная погрешность, не более | Основная приведенная погрешность, не более | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % |
| Номинальное значение входного импеданса | Номинальное значение входного импеданса | не менее 10 кОм (для режима «напряжение»);<br>не более 300 Ом (для режима «ток») | не менее 10 кОм (для режима «напряжение»);<br>не более 300 Ом (для режима «ток») | не менее 10 кОм (для режима «напряжение»);<br>не более 300 Ом (для режима «ток») | не менее 10 кОм (для режима «напряжение»);<br>не более 300 Ом (для режима «ток») |
| Дополнительная приведенная погрешность преобразования, не более:<br>• вызванная влиянием электромагнитных помех<br>• вызванная изменением температуры в пределах рабочего диапазона на каждые 10 °С | Дополнительная приведенная погрешность преобразования, не более:<br>• вызванная влиянием электромагнитных помех<br>• вызванная изменением температуры в пределах рабочего диапазона на каждые 10 °С | 0,5 % от диапазона<br>0,5 % от диапазона | 0,5 % от диапазона<br>0,5 % от диапазона | 0,5 % от диапазона<br>0,5 % от диапазона | 0,5 % от диапазона<br>0,5 % от диапазона |
**Дискретные входы**
| Количество | Количество | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Тип | Тип | Цифровой | Цифровой | Цифровой | Цифровой |
| Минимальная длительность импульса | Минимальная длительность импульса | 10 мс | 10 мс | 10 мс | 10 мс |
| Напряжение:<br>• «логической единицы»<br>• «логического нуля» | Напряжение:<br>• «логической единицы»<br>• «логического нуля» | 15...30 В<br>–3...+5 В | 15...30 В<br>–3...+5 В | 15...30 В<br>–3...+5 В | 15...30 В<br>–3...+5 В |
| Ток, не более:<br>• «логической единицы»<br>• «логического нуля» | Ток, не более:<br>• «логической единицы»<br>• «логического нуля» | 10 мА<br>1 мА | 10 мА<br>1 мА | 10 мА<br>1 мА | 10 мА<br>1 мА |
**Вход для подключения PTC-датчика двигателя**
| Тип подключаемых датчиков | Тип подключаемых датчиков | Защитный PTC-термистор (по DIN 44081 и 44082) | Защитный PTC-термистор (по DIN 44081 и 44082) | Защитный PTC-термистор (по DIN 44081 и 44082) | Защитный PTC-термистор (по DIN 44081 и 44082) |
| Порог определения аварии:<br>• «КЗ датчика»<br>• «Перегрев двигателя» | Порог определения аварии:<br>• «КЗ датчика»<br>• «Перегрев двигателя» | ≤ 25 Ом<br>≥ 2000 Ом | ≤ 25 Ом<br>≥ 2000 Ом | ≤ 25 Ом<br>≥ 2000 Ом | ≤ 25 Ом<br>≥ 2000 Ом |
| Погрешность определения пороговых состояний термистора, не более | Погрешность определения пороговых состояний термистора, не более | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
**Вход измерения сопротивления изоляции**
| Пороговый уровень контроля сопротивления изоляции | Пороговый уровень контроля сопротивления изоляции | 1,1 МОм | 1,1 МОм | 1,1 МОм | 1,1 МОм |
| Основная приведенная погрешность определения порогового уровня сопротивления изоляции | Основная приведенная погрешность определения порогового уровня сопротивления изоляции | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % |
**Дискретные выходы**
| Количество | Количество | 1 (сигнальный) | 2 (силовой) | 2 (силовой) | 2 (силовой) |
| Тип | Тип | Релейный, нормально открытый | Релейный, перекидной | Релейный, перекидной | Релейный, перекидной |
| Тип нагрузки | Тип нагрузки | Резистивная/индуктивная | Резистивная/индуктивная | Резистивная/индуктивная | Резистивная/индуктивная |
| Максимальный коммутируемый ток | Максимальный коммутируемый ток | 1 А (cosφ > 0,95) | 10 A при \~250 В (cosφ = 1)<br>10 A при 24 В (L/R = 0 мс)<br>5 A при \~250 В (cosφ = 0.4)<br>5 A при 30 В (L/R = 7 мс)<br>1,5 А (AC15)<br>1,25 A (DC13) | 10 A при \~250 В (cosφ = 1)<br>10 A при 24 В (L/R = 0 мс)<br>5 A при \~250 В (cosφ = 0.4)<br>5 A при 30 В (L/R = 7 мс)<br>1,5 А (AC15)<br>1,25 A (DC13) | 10 A при \~250 В (cosφ = 1)<br>10 A при 24 В (L/R = 0 мс)<br>5 A при \~250 В (cosφ = 0.4)<br>5 A при 30 В (L/R = 7 мс)<br>1,5 А (AC15)<br>1,25 A (DC13) |
| Максимальное коммутируемое напряжение | Максимальное коммутируемое напряжение | ⎓30 В, \~250 В | ⎓30 В, \~250 В | ⎓30 В, \~250 В | ⎓30 В, \~250 В |
**RS-485**
| Максимальная скорость обмена | Максимальная скорость обмена | 115200 бит/с | 115200 бит/с | 115200 бит/с | 115200 бит/с |
| Максимальная длина линии связи | Максимальная длина линии связи | 1200 м | 1200 м | 1200 м | 1200 м |
| Протокол обмена | Протокол обмена | Modbus RTU (Slave) | Modbus RTU (Slave) | Modbus RTU (Slave) | Modbus RTU (Slave) |
| Количество ошибок обмена, не более:<br>• при нормальных условиях<br>• под влиянием электромагнитных помех | Количество ошибок обмена, не более:<br>• при нормальных условиях<br>• под влиянием электромагнитных помех | 1 %<br>1 % | 1 %<br>1 % | 1 %<br>1 % | 1 %<br>1 % |
**Ethernet**
| Скорость обмена | Скорость обмена | 10/100 Мбит/с | 10/100 Мбит/с | 10/100 Мбит/с | 10/100 Мбит/с |
| Протокол обмена | Протокол обмена | Modbus TCP (Slave) | Modbus TCP (Slave) | Modbus TCP (Slave) | Modbus TCP (Slave) |
| Тип разъема | Тип разъема | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 |
| Максимальная длина линии связи | Максимальная длина линии связи | 100 м | 100 м | 100 м | 100 м |
**USB**
| Стандарт | Стандарт | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Режим работы | Режим работы | Full speed (до 12 Мбит/с) | Full speed (до 12 Мбит/с) | Full speed (до 12 Мбит/с) | Full speed (до 12 Мбит/с) |
| Тип разъема | Тип разъема | Micro-USB | Micro-USB | Micro-USB | Micro-USB |
| Максимальная длина линии связи | Максимальная длина линии связи | 1,8 м | 1,8 м | 1,8 м | 1,8 м |
**Корпус**
| Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 | Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Габаритные размеры | Габаритные размеры | 123 × 96 × 58 мм | 123 × 96 × 58 мм | 123 × 96 × 58 мм | 123 × 96 × 58 мм |
| Масса прибора:<br>• без упаковки<br>• в упаковке | Масса прибора:<br>• без упаковки<br>• в упаковке | 0,33 кг<br>0,40 кг | 0,33 кг<br>0,40 кг | 0,33 кг<br>0,40 кг | 0,33 кг<br>0,40 кг |
**Общее**
| Время выхода на рабочий режим, не более | Время выхода на рабочий режим, не более | 10 с | 10 с | 10 с | 10 с |
| Абсолютная погрешность часов реального времени | Абсолютная погрешность часов реального времени | ±10 с/сутки | ±10 с/сутки | ±10 с/сутки | ±10 с/сутки |
| Средний срок службы | Средний срок службы | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет |
| Средняя наработка на отказ | Средняя наработка на отказ | 100000 часов | 100000 часов | 100000 часов | 100000 часов |
<a id="topic-75771"></a>
### Изоляция узлов прибора
Схема гальванически изолированных узлов и прочность гальванической изоляции приведены на [рисунке](#СхемаГальваническойРазвязки-CEEEFDB4).
<a id="СхемаГальваническойРазвязки-CEEEFDB4"></a>
![Гальваническая развязка](https://docs.owen.ru/book_img/1545/109187.png)
*Схема гальванической развязки*
<a id="topic-75772"></a>
### Условия эксплуатации
- температура окружающего воздуха: от минус 40  до +70 °С;
- верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +25 °С  и более низких температурах без конденсации влаги;
По устойчивости к электромагнитным воздействиям и по уровню излучаемых радиопомех прибор соответствует оборудованию класса А по ГОСТ IEC 60947-6-2.
<a id="topic-75773"></a>
## Меры безопасности
> [!CAUTION]
> **Опасность.** На клеммнике прибора присутствует опасное для жизни напряжение. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании прибора и всех подключенных к нему устройств.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007-0.
Во время эксплуатации и технического обслуживания следует соблюдать требования:
- ГОСТ 12.3.019;
- «Правил эксплуатации электроустановок потребителей»;
- «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок».
Не допускается попадание влаги на контакты разъемов и внутренние электроэлементы прибора. Прибор запрещено использовать в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
<a id="topic-75774"></a>
## Монтаж
Прибор предназначен для установки внутри шкафа, обеспечивающего защиту от попадания в него влаги, грязи и посторонних предметов.
Габаритные и установочные размеры прибора приведены на [рисунке](#ГабаритныеИУстановочныеРазмерыПрибо-B9BB4129).
<a id="ГабаритныеИУстановочныеРазмерыПрибо-B9BB4129"></a>
![Габариты](https://docs.owen.ru/book_img/1545/109186.png)
*Габаритные и установочные размеры прибора*
1. Подготовить место для установки прибора.
2. Убедиться в наличии свободного пространства вокруг прибора для удобства подключения и прокладки проводов, а также в правильности расположения прибора (минимум 100 мм над прибором и под ним).
3. Вставив отвертку в проушину, оттянуть защелку (см. [рисунок](#Монтаж1ИДемонтаж2ПрибораНаDIN-рейке-B9BBE8C7).1). Прибор установить на DIN- рейку.
4. Прибор прижать к DIN-рейке (см. [рисунок](#Монтаж1ИДемонтаж2ПрибораНаDIN-рейке-B9BBE8C7).2, стрелки 1 и 2). Отверткой вернуть защелку в исходное положение (см. [рисунок](#Монтаж1ИДемонтаж2ПрибораНаDIN-рейке-B9BBE8C7).3).
5. Смонтировать внешние устройства.
Для демонтажа прибора следует выполнить вышеописанные действия в обратном порядке.
<a id="Монтаж1ИДемонтаж2ПрибораНаDIN-рейке-B9BBE8C7"></a>
![Монтаж](https://docs.owen.ru/book_img/1545/109185.png)
*Монтаж и демонтаж прибора*
<a id="topic-75775"></a>
## Подключение
<a id="topic-75776"></a>
Требования к сечениям жил кабелей указаны на [рисунке](#ТребованияКСечениямЖилКабелей-D1EF0063).
<a id="ТребованияКСечениямЖилКабелей-D1EF0063"></a>
![Сечения проводов](https://docs.owen.ru/book_img/1545/109184.png)
*Требования к сечениям жил кабелей и длине зачистки*
> [!WARNING]
> **Внимание.** Следует обеспечить надежную затяжку контактов шлицевой отверткой (SL 3,5) с усилием 0,4 Н⋅м.
Рекомендации по прокладке линий соединений:
- сигнальные цепи следует выделить в самостоятельную трассу (или несколько трасс) и расположить ее (или их) отдельно от силовых кабелей и от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
- для защиты входов прибора от влияния промышленных электромагнитных помех сигнальные цепи следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы специальные кабели с экранирующими оплетками и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей с экранирующими оплетками следует подключить к контакту функционального заземления (FE) в щите управления. Заземляющие линии следует прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта.
<a id="topic-75777"></a>
Назначение контактов клеммной колодки прибора представлено на [рисунке](#НазначениеКонтактовКлеммника-C4A6FB0C).
<a id="НазначениеКонтактовКлеммника-C4A6FB0C"></a>
![Назначение контактов](https://docs.owen.ru/book_img/1545/109183.png)
<a id="topic-75778"></a>
### Схемы подключения
> [!CAUTION]
> **Опасность.** После распаковки следует убедиться, что во время транспортировки прибор не был поврежден.
> Подключения к прибору следует производить только при отключенном питании прибора и всех подключенных к нему устройств.
Если прибор находился длительное время при температуре ниже рабочего диапазона, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, не менее 30 минут.
Типовые схемы подключения с управлением по сети или посредством кнопок приведены на [рисунках](#СхемаПодключенияПрибораПриРеверсивн-C07CF9C4) [–](#СхемаПодключенияПрибораПриДвухступе-C07CFC94). Остальные схемы подключения см. на [рисунках](#СхемыПодключенияАналоговогоВходаССи-C07CFE02) [–](#СхемаПодключенияPTC-датчика-C07D0346).
> [!WARNING]
> **Внимание.** Прибор следует подключать в соответствии с электрическими схемами на [рисунках](#СхемаПодключенияПрибораПриРеверсивн-C07CF9C4) [–](#СхемаПодключенияПрибораПриДвухступе-C07CFC94).
> ТТ необходимо подключать согласованно и в соответствии с их пофазным расположением, как показано на [рисунках](#СхемаПодключенияПрибораПриРеверсивн-C07CF9C4) [–](#СхемаПодключенияПрибораПриДвухступе-C07CFC94).
> В целях безопасности выводы S1 всех ТТ следует обязательно заземлить.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Условные обозначения для [рисунков](#СхемаПодключенияПрибораПриРеверсивн-C07CF9C4) [–](#СхемаПодключенияПрибораПриДвухступе-C07CFC94):
> - **М** – двигатель;
> - **KM1**–**KM3** – контакторы;
> - **QF1** – автоматический выключатель с номинальным током не более 5 А;
> - **SB1** и **SB3** – кнопки с фиксацией;
> - **SB2** – кнопка без фиксации;
> - **ТА1**–**ТА3** – трансформаторы тока;
> - **ТА4**–**ТА6** – трансформаторы тока с коэффициентом трансформации 1:1;
> - **R1**–**R3** – пусковые резисторы.
<a id="СхемаПодключенияПрибораПриРеверсивн-C07CF9C4"></a>
![Подключение реверс](https://docs.owen.ru/book_img/1545/109182.png)
*Электрическая схема реализации реверсивного режима работы электродвигателя*
<a id="СхемаПодключенияПрибораПриДвухступе-C07CFB33"></a>
![Подключение двухступ звезда треуг](https://docs.owen.ru/book_img/1545/109181.png)
*Электрическая схема реализации двухступенчатого пуска электродвигателя путем переключения со «звезды» на «треугольник»*
<a id="СхемаПодключенияПрибораПриДвухступе-C07CFC94"></a>
![Подключение двухступ резистор](https://docs.owen.ru/book_img/1545/109180.png)
*Электрическая схема реализации двухступенчатого пуска электродвигателя через добавочные резисторы в цепи обмоток статора*
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Кнопки, подключаемые к DI, можно запитать от внешнего источника питания:
> ![Подключение DI от БП](https://docs.owen.ru/book_img/1545/109209.png)
<a id="СхемыПодключенияАналоговогоВходаССи-C07CFE02"></a>
![Подключение AI](https://docs.owen.ru/book_img/1545/109208.png)
*Схемы подключения AI с сигналом типа ток (1) и напряжение (2)*
![Подключение DO3](https://docs.owen.ru/book_img/1545/109207.png)
*Схема подключения DO3*
![Подключение RS](https://docs.owen.ru/book_img/1545/109206.png)
*Схема подключения интерфейса RS-485*
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Согласующие резисторы R устанавливаются в наиболее удаленных точках сети RS-485. Сопротивление согласующих резисторов должно быть равно волновому сопротивлению используемого кабеля.
<a id="СхемаПодключенияPTC-датчика-C07D0346"></a>
![Подключение PTC](https://docs.owen.ru/book_img/1545/109205.png)
*Схема подключения PTC-датчика*
<a id="topic-75779"></a>
## Эксплуатация
<a id="topic-75780"></a>
### Принцип работы
Функциональная схема прибора представлена на [рисунке](#ФункциональнаяСхемаПрибора-C6C2855A).
<a id="ФункциональнаяСхемаПрибора-C6C2855A"></a>
![Функциональная схема](https://docs.owen.ru/book_img/1545/109204.png)
*Функциональная схема прибора*
УЗД1 в совокупности с внешними контакторами запускает или останавливает двигатель согласно соответствующему сигналу управления.
В процессе работы прибор непрерывно измеряет параметры питающей сети, двигателя, внешних датчиков, по их совокупности определяет наличие аварийных ситуаций и, в целях предупреждения выхода двигателя из строя, отключает его от сети. Каждая из аварий имеет широкий диапазон настроек и фиксируется в журнале аварий.
С целью прогнозирования износа двигателя и планирования мероприятий по его техническому обслуживанию ведется статистика наработки двигателя.
Состояния работы прибора представлены в [таблице](#РежимыРаботыПрибора-F3E008F4).
<a id="РежимыРаботыПрибора-F3E008F4"></a>
**Состояние прибора**
| Состояние работы | Описание |
| Инициализация | Подготовка прибора к работе после включения. Все основные функции не выполняются |
| Предупредительное состояние | Минимум одна из аварий находится на грани срабатывания. Для каждой аварии критерий определения предупредительного состояния отличается – см. [таблицу](#СписокАварийПрибора-C73FF650). На работу двигателя данное состояние прибора никак не влияет |
| Авария | Сработала минимум одна авария.<br>Двигатель остановлен, возможность включения двигателя недоступна |
| Готовность | Аварии отсутствуют. Двигатель не запущен. Возможность включения двигателя доступна |
| Пуск | Двигатель находится в режиме разгона |
| Работа | Двигатель работает в установившемся режиме |
| АПВ | Повторный пуск двигателя после срабатывания аварии через определенное время (подробнее см. [рисунок](#АлгоритмРаботыАПВ-C3F7BA98)) |
<a id="topic-75781"></a>
### Управление и индикация
На лицевой панели прибора расположены единичные индикаторы (см. [рисунок](#ВнешнийВидПрибора-C69F7F3F) и [таблицу](#НазначениеСветовыхИндикаторов-C69F81C3)).
<a id="ВнешнийВидПрибора-C69F7F3F"></a>
![Лицевая панель](https://docs.owen.ru/book_img/1545/109200.png)
*Лицевая панель прибора*
<div id="НазначениеСветовыхИндикаторов-C69F81C3"><h6>Назначение световых индикаторов</h6><div><table><thead><tr><th colspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Индикатор</p></th><th><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Состояние</p></th><th><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Значение</p></th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="5"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><ph><b>Работа</b></ph></p></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Зеленый</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Светится</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Прибор в состоянии <b>Работа</b></p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Мигает</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Прибор в состоянии <b>Пуск</b></p></td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Красный</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Светится</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Прибор в состоянии <b>Авария</b> (подробнее см. <a href="#СписокАварийПрибора-C73FF650">таблицу</a>)</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Мигает</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Одна или несколько аварий находятся в <b>Предупредительном состоянии</b></p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Желтый</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Светится</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Все аварии выключены</p></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><b>АПВ</b></p><p>(желтый)</p></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Светится</p></td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Прибор в состоянии <b>Готовность</b></p></td></tr><tr><td/></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Мигает</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Отсчет задержки до срабатывания АПВ</p></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><b>Режим Реверс</b></p><p>(зеленый)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Светится</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Активен режим работы двигателя «Реверсивный».</p><p>Направление вращения
двигателя «прямое»</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Мигает</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Активен режим работы двигателя «Реверсивный».</p><p>Направления вращения
двигателя «обратное»</p></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><ph><b>Режим Двухступен.</b></ph></p><p>(зеленый)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Светится</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Активен режим работы двигателя «Двуступенчатый».</p><p>Включена вторая
ступень</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Мигает</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Активен режим работы двигателя «Двуступенчатый».</p><p>Включена первая
ступень</p></td></tr><tr><td colspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><b>L1, L2, L3</b></p><p>(зеленый)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Светится*</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Соответствующая фаза подключена</p></td></tr><tr><td colspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><b>СТ1, СТ2, СТ3</b></p><p>(зеленый)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Светится</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>В соответствующей фазе протекает ток</p></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><b>Ris</b></p><p>(зеленый)</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Светится</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Сопротивление изоляции в норме</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Мигает</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Сопротивление изоляции ниже нормы</p></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><b>PTC</b></p><p>(зеленый)</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Светится</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Температура двигателя, измеренная встроенным PTC-датчиком, в норме</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Мигает</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Обнаружено КЗ датчика PTC или температура двигателя выше нормы</p></td></tr><tr><td colspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><b>DI1, DI2, DI3</b></p><p>(зеленый)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Светится</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Активный уровень на соответствующем DI</p></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><b>AI</b></p><p>(зеленый)</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Светится</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Сигнал на AI вне аварийного диапазона</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Мигает</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Сигнал на AI в аварийном диапазоне</p></td></tr><tr><td colspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><b>RS-485</b></p><p>(зеленый)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Мигает</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Идет обмен по RS-485</p></td></tr><tr><td colspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><b>DO1, DO2, DO3</b></p><p>(зеленый)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Светится</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Соответствующий DO включен</p></td></tr><tr><td colspan="4"><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div>* При минимальном напряжении питания 90 В</div></div></div></td></tr></tbody></table></div></div>
Лицевая панель прибора представляет собой подвижный элемент, соединенный с верхней частью корпуса с помощью двух петель.
Под лицевой панелью расположены (см. [рисунок](#ЭлементыПодЛицевойПанелью-C0FEB9EF)):
- слот с батареей RTC;
- переключатель **Авария**;
- сервисная кнопка;
- micro-USB порт для подключения прибора к ПК;
- Ethernet-разъем (для модификации УЗД1-RS.Eth).
<a id="ЭлементыПодЛицевойПанелью-C0FEB9EF"></a>
![Лицевая панель под](https://docs.owen.ru/book_img/1545/109229.png)
*Элементы под крышкой*
> [!WARNING]
> **Внимание.** Во время эксплуатации прибора крышка должна быть закрыта!
Переключатель **Авария** предназначен для отключения всех аварий (подробнее см. [таблицу](#НастройкаРежимовРаботыАварии-C3F7BC72)).
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Отключать все аварии можно только в крайнем случае, например, если необходимо произвести пуск двигателя и нет возможности обеспечить отсутствие аварий.
> О том, что аварии отключены, сигнализирует желтое свечение индикатора **Работа**.
Сервисная кнопка ![Кнопка сервис](https://docs.owen.ru/book_img/1545/109228.png) предназначена для выполнения следующих функций:
- установка IP-адреса – однократное нажатие (см. [раздел](#topic-75785));
- запуск прибора в режиме загрузчика для обновления встроенного ПО по USB – включение прибора при нажатой кнопке (см. [раздел](#topic-75792));
- восстановление заводских настроек – зажатие 12 с (см. [раздел](#topic-75794)).
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Кнопку следует нажимать без больших усилий, например, скрепкой. Запрещено использовать острые и деревянные предметы (булавки, зубочистки) – они могут повредить кнопку или застрять в отверстии.
<a id="topic-75782"></a>
## Настройка
<a id="topic-75783"></a>
### Подключение к Owen Configurator
Для настройки прибора рекомендуется использовать приложение [Owen Configurator](https://owen.ru/soft/owen_configurator).
Для настройки прибора при помощи Owen Configurator требуется подключить прибор к ПК. Это можно сделать при помощи следующих интерфейсов:
- USB;
- Ethernet;
- RS-485.
Для установления связи между конфигуратором и прибором следует:
1. Подключить прибор к ПК при помощи одного из интерфейсов, описанных выше.
   > **Примечание.** В случае подключения прибора к порту USB подача основного питания прибора не требуется.
   > Питание прибора осуществляется от порта USB, силовые выходы прибора не функционируют.
2. Запустить Owen Configurator.
3. Выбрать **Добавить устройства**.
4. В разделе **Сетевые настройки** в выпадающем меню **Интерфейс** выбрать:
   - **Ethernet** (или другую сетевую карту, к которой подключен прибор) – для подключения по Ethernet;
   - **STMicroelectronics Virtual COM Port** – для подключения по RS-485 или USB.
   ![конфигуратор1](https://docs.owen.ru/book_img/1545/22985.png)
   *Меню выбора интерфейса*
Для установления связи между конфигуратором и прибором, подключенным по интерфейсу Ethernet, следует:
1. Выбрать **Найти одно устройство**.
3. Нажать кнопку **Найти**. В окне отобразится прибор с указанным IP-адресом.
4. Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать **Добавить устройство**.
Для установления связи между конфигуратором и прибором, подключенным по интерфейсу USB или RS-485, следует:
1. В выпадающем меню **Протокол** выбрать протокол **Owen Auto Detection Protocol**.
   ![MK210 301 311 skrin2](https://docs.owen.ru/book_img/1545/22984.png)
   *Выбор протокола*
2. Выбрать **Найти одно устройство**.
3. В разделе **Настройки подключения** выбрать **Задать самостоятельно**.
4. Установить значения настроек подключения по RS-485 в соответствии с заданными в приборе.
5. Ввести адрес подключенного устройства.
6. Нажать кнопку **Найти**. В окне отобразится прибор с указанным адресом.
7. Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать **Добавить устройство**.
Более подробная информация о подключении и работе с прибором приведена в Справке на Owen Configurator. Для вызова справки в программе следует нажать клавишу **F1**.
<a id="topic-75784"></a>
### Подключение к облачному сервису OwenCloud
Для подключения прибора к облачному сервису с помощью интерфейса Ethernet следует:
1. Убедиться, что прибор подключен к Ethernet сети с доступом в Интернет.
2. Зайти на сайт облачного сервиса [https://web.owencloud.ru](https://web.owencloud.ru/site/login).
3. Перейти в раздел **Администрирование** и добавить прибор.
4. В качестве идентификатора указать заводской номер.
5. В поле **Тип прибора** установить **Автоопределяемые приборы ОВЕН**.
6. В поле **Пароль** ввести пароль для OwenCloud, установленный через Owen Configurator (см. [раздел](#topic-75791)).
   > **Примечание.** Если пароль для прибора не задан, подключение к облачному сервису недоступно.
Для подключения к OwenCloud с помощью интерфейса RS-485 следует:
1. Подключить прибор к шлюзу с помощью интерфейса RS-485.
2. Предоставить шлюзу доступ в Интернет.
3. Зайти на сайт [ОwenСloud](https://web.owencloud.ru/site/login).
4. В разделе **Администрирование** выбрать **Добавить прибор** и указать параметры прибора, подключенного к шлюзу по интерфейсу RS-485:
   - тип подключаемого прибора;
   - идентификатор шлюза (заводской номер шлюза указан на корпусе);
   - адрес в сети;
   - заводской номер подключенного прибора;
   - название прибора;
   - часовой пояс.
5. Задать настройки RS–485.
   > **Примечание.** Шлюз в интерфейсе RS-485 поддерживает формат передачи с 8 бит данных. Режим передачи с 7 бит данных не поддерживается.
   В настройках интерфейса RS-485 подключенного прибора и в облачном сервисе рекомендуется устанавливать следующие сетевые параметры:
   - число бит: **8**;
   - количество стоп-бит: **1**;
   - бит четности: **нет**.
Облачный сервис OwenCloud является надежным хранилищем данных, обмен информации с которым зашифрован прибором. Если на производстве имеются ограничения на передачу данных, то обмен данными с облачным сервисом OwenCloud можно отключить. По умолчанию подключение прибора к облачному сервису запрещено. Ограничение доступа и обмена данными с прибором следует настраивать в Owen Configurator.
1. Установить пароль для доступа к прибору.
   > **Примечание.** Установить или изменить пароль можно с помощью Owen Configurator.
2. Задать значение **Вкл.** в параметре **Подключение к OwenCloud** ([рисунок](#НастройкаАвтоматическогоПодключения-138C3E1F)).
<a id="НастройкаАвтоматическогоПодключения-138C3E1F"></a>
![подкл к Ow Cl1](https://docs.owen.ru/book_img/1545/23499.png)
*Настройка автоматического подключения к облачному сервису*
Если доступ к прибору через облачный сервис OwenCloud разрешен, то можно настроить следующие ограничения доступа ([рисунок](#НастройкаДоступаКУправлениюМодулемЧ-138CC33D)):
- **Разрешение конфигурирования** – доступ к конфигурационным параметрам прибора;
- **Управление и запись значений** – чтение и запись значений выходов прибора;
- **Доступ к регистрам Modbus** – чтение и/или запись значений регистров.
<a id="НастройкаДоступаКУправлениюМодулемЧ-138CC33D"></a>
![подкл к Ow Cl2](https://docs.owen.ru/book_img/1545/23498.png)
*Настройка удаленного доступа к прибору*
<a id="topic-75785"></a>
### Настройка сетевых параметров
Для обмена данными в сети Ethernet необходимо задать для прибора параметры, приведенные в [таблице](#СетевыеПараметрыПрибора-E0F1757F).
<a id="СетевыеПараметрыПрибора-E0F1757F"></a>
**Сетевые параметры прибора**
| Параметр | Примечание |
| IP-адрес | Заводская настройка – **192.168.1.99** |
| Маска IP-адреса | Задает видимую прибором подсеть IP-адресов других устройств. Заводская настройка – **255.255.255.0** |
| IP-адрес шлюза | Задает адрес шлюза для выхода в Интернет. Заводская настройка – **192.168.1.1** |
IP-адрес может быть статическим и динамическим.
**Статический** IP-адрес устанавливается с помощью Owen Configurator или сервисной кнопки.
Для установки статического IP-адреса с помощью Owen Configurator следует зайти во вкладку **Сетевые настройки** и задать значение параметров **Установить IP-адрес**, **Установить маску подсети** и **Установить IP-адрес шлюза**. Режим DHCP должен быть настроен как **Выкл**.
Для установки IP-адреса c помощью сервисной кнопки следует:
1. Подключить прибор или группу приборов к сети Ethernet.
2. Задать конфигурационный параметр **Режим DHCP** > **Разовая установка кнопкой** (см. [рисунок](#НастройкаПараметраРежимDHCP-00D0009F)).
3. Запустить Owen Configurator на ПК, подключенном к той же сети Ethernet.
4. Выбрать вкладку **Назначить IP-адрес**.
5. Задать начальный IP-адрес для первого прибора из группы приборов.
6. Последовательно нажимать на приборах сервисные кнопки, контролируя результат в окне Owen Configurator. В окне Owen Configurator будет отображаться информация о приборе, на котором была нажата кнопка, этому прибору будет присваиваться заданный статический IP-адрес и другие параметры сети. IP-адрес следующего прибора автоматически увеличивается на 1.
<a id="НастройкаПараметраРежимDHCP-00D0009F"></a>
![dhcp разовая установка](https://docs.owen.ru/book_img/1545/22989.png)
*Настройка параметра Режим DHCP*
С помощью сервисной кнопки можно установить IP-адреса сразу для группы приборов (см. справку к Owen Configurator).
**Динамический** IP-адрес используется для работы с облачным сервисом и не подразумевает работу с Мастером Modbus TCP. Для использования динамического IP-адреса следует включить конфигурационный параметр **Режим DHCP** > **Вкл**.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Для применения новых сетевых настроек следует перезагрузить прибор.
<a id="topic-75786"></a>
### Перечень параметров
> [!NOTE]
> **Примечание.** Заводские настройки выделены <b>*полужирным курсивом*</b>.
> Чтобы облегчить поиск и настройку параметров, в квадратных скобках (<b>*\[Х\]*</b>) приведен номер параметра в первом столбце.
> [!NOTE]
> **Примечание.** В таблице упоминаются следующие форматы:
> - **Unsigned X** – x-разрядное беззнаковое целое число;
> - **String X** – x-битная строка в кодировке CP1251;
> - **Float 32** – 32-разрядное число стандарта IEEE 754 (IEC 60559);
> - **Date time 32** – 32-разрядное число, содержащее количество секунд, прошедшее с 01.01.2000 г.;
> - **Signed X** – x-разрядное знаковое целое число;
> - **Enum X** – число, которое может принимать x различных значений.
> Типы доступа:
> - **R** – чтение;
> - **W** – запись;
> - **R/W** – чтение/запись.
> Параметры, необходимые для обмена посредством сторонних приложений: функция чтения – **3**; функция записи – **16**; идентификатор устройства – **адрес прибора** в сети Modbus.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Отмеченные знаком ∞ группы параметров есть только у модификации с Ethernet.
<div id="ПереченьПараметровПрибора-C3EF680F"><h6>Перечень параметров прибора</h6><div><table><thead><tr><th rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>№ п/п</p></th><th rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Параметр</p></th><th rowspan="2"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Значение</p></th><th colspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Адрес первого
регистра параметра</p></th><th rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Кол-во регистров</p></th><th rowspan="2"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Формат данных</p></th><th rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Тип доступа</p></th><th rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Примечание</p></th></tr><tr><th><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>dec</p></th><th><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>hex</p></th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="9"><?Pub _cellfont
Shading="gray2"?><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><b>Настройки
OwenCloud<ph> ∞</ph></b></p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-123212212-026B013C">1</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Период
архивирования OwenCloud</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>10...<b><i>30</i></b>...3600 (с)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>900</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x0384</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Unsigned 16</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R/W</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Период, с которым параметры пишутся
в архив</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-123212312-026B01ED">2</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Количество
архивов OwenCloud</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>10...100...<b><i>300</i></b></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>901</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x0385</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Unsigned 16</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>R/W</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Количество файлов для архива</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-123212412-026B07CD">3</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Размер
архива OwenCloud</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>200...<b><i>2048</i></b> (байт)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>902</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x0386</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Размер одного файла архива</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-123212512-026B0A17">4</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Последний индекс архива OwenCloud</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0...65535</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>903</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x0387</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Номер файла, в который записался последний
срез данных</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-123212612-026B0BE1">5</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Подключение к OwenCloud</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><b><i>0</i></b> – Выкл.</p><p>1 –
Вкл.</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>35</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x0023</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Enum 2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R/W</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>–</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-123212712-026B0C7D">6</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Статус подключения к OwenCloud</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0 – Нет соединения</p><p>1 – Идентификация</p><p>2 – Работа</p><p>3 – Ошибка сети</p><p>4 – Нет пароля</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>36</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x0024</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Enum 5</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-123212812-026B0DA6">7</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Права удаленного доступа из OwenCloud
→ Разрешение конфигурирования</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><b><i>0</i></b> – Заблокировано</p><p>1 – Разрешено</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>701</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x02BD</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-123212912-026B0F51">8</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
→ Управление и запись значений</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>702</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x02BE</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232121012-026B1091">9</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
→ Доступ к регистрам Modbus</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><b><i>0</i></b> – Полный запрет</p><p>1 – Только чтение</p><p>2 – Только запись</p><p>3 – Полный доступ</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>703</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x02BF</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Enum 4</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>–</p></td></tr><tr><td colspan="9"><?Pub _cellfont
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><b>Журнал
аварий</b></p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232121212-026B11DB">10</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Авария
border-right-width="0.50pt"?><p>–</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2001</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x07D1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>8</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>String 128</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Наименование аварии (текст в ASCII)</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232121312-01DC3D5F">11</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Код аварии
border-right-width="0.50pt"?><p>0...99</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2009</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x07D9</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Unsigned 16</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Код аварии*</p></td></tr><tr><td colspan="9" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div><p>* Номер бита в битовой
маске соответствует коду аварии:</p><div><div><table><tbody><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>0 – Не используется</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>9 – Асимметрия
токов</p></td><td><p>18 – Обрыв каналов измерения тока </p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>1 – Авария AI </p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10 – Минимальная токовая защита</p></td><td><p>19 – Неисправность контактора</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>2 – Максимальная частота сети</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>11 – Максимальная токовая защита</p></td><td><p>20 – Максимальная частота пусков</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>3 – Минимальная частота сети</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>12 – Защита от тока утечки</p></td><td><p>21 – Несогласованное включение трансформаторов тока</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>4 – Максимальное напряжение в сети</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>13 – Перегрев по PTC</p></td><td><p>22 – Несогласованное включение фаз напряжений и токов</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>5 – Минимальное напряжение в сети</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>14 – КЗ PTC</p></td><td><p>23 – Перегрев прибора</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>6 – Обрыв каналов измерения напряжения</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>15 – Перегрев по току</p></td><td><p>24 – Ошибка связи с измерителем сети</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>7 – Асимметрия напряжений</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>16 – Превышение времени пуска</p></td><td><p>25 – Обрыв AI</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>8 – Снижение сопротивления изоляции</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>17 – Заклинивание ротора</p></td><td/></tr></tbody></table></div></div></div></div></div></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232121512-026B1635">12</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Значение
border-right-width="0.50pt"?><p>В соответствии с <a href="#СписокАварийПрибора-C73FF650">таблицей</a></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2010</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x07DA</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Float 32</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Значение аварийного параметра</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232121612-026B175F">13</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Время
1 Минуты:Секунды</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>–</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2012</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x07DC</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Значение минут и секунд текущего времени
прибора в момент фиксирования аварии (старшие 8 бит – минуты, младшие
8 бит – секунды)</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232121712-026B193C">14</p></td><td><?PubTbl cell
1 День:Час</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>–</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2013</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x07DD</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Календарное число и час текущего времени
прибора в момент фиксирования аварии (старшие 8 бит – день, младшие 8 бит –
часы)</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232121812-026B1B12">15</p></td><td><?PubTbl cell
1 Год:Месяц</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>–</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2014</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x07DE</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Год и месяц текущего времени прибора
в момент фиксирования аварии (старшие 8 бит – год, младшие 8 бит –
месяц)</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232121912-026B1CFB">16</p></td><td><?PubTbl cell
n</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>–</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2001+((n-1)*14)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x07D1+((n-0x0001)*0x000E)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>8</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232122012-026B1EB7">17</p></td><td><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p>0...99</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2009+((n-1)*14)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x07D9+((n-0x0001)*0x000E)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Код аварии (см. примечание к параметру <a href="#p-1232121312-01DC3D5F"><i>[11]</i></a>)</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232122112-026B202C">18</p></td><td><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p>В соответствии с <a href="#СписокАварийПрибора-C73FF650">таблицей</a></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2010+((n-1)*14)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x07DA+((n-0x0001)*0x000E)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232122212-026B2149">19</p></td><td><?PubTbl cell
n Минуты:Секунды</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>–</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2012+((n-1)*14)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x07DC+((n-0x0001)*0x000E)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232122312-026B2265">20</p></td><td><?PubTbl cell
n День:Час</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>–</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2013+((n-1)*14)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x07DD+((n-0x0001)*0x000E)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232122412-026B2309">21</p></td><td><?PubTbl cell
n Год:Месяц</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>–</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2014+((n-1)*14)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x07DE+((n-0x0001)*0x000E)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232122512-026B2440">22</p></td><td><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p>–</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>3001+((n-1)*2)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x0BB9+((n-0x0001)*0x0002)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Date time 32</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Время фиксирования аварийного состояния
в секундах с 00:00 01.01.2000 года с учетом текущего часового пояса</p></td></tr><tr><td colspan="9"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div>Для параметров 16–22:
1 &lt; n &lt; 50</div></div></div></td></tr><tr><td colspan="9"><?Pub _cellfont
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><b>Сетевые
настройки Ethernet<ph> ∞</ph></b></p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232122712-026B2669">23</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>MAC-адрес</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><b><i>Указан на корпусе прибора</i></b></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>61696</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0xF100</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>3</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Unsigned 48</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Формат данных MAC-адреса: 0xAABBCCDDEEFF,
что соответствует MAC адресу: <?Pub _nolinebreak?>AA:BB:CC:DD:EE:FF<?Pub /_nolinebreak?></p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232122812-026B279A">24</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Текущий
IPv4-адрес</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><b><i>192.168.1.99</i></b></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>26</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x001A</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Unsigned 32</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Формат данных IP-адреса: 0xAABBCCDD,
что соответствует IPv4-адресу: AA.BB.CC.DD</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232122912-026B2880">25</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Текущая
маска подсети</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><b><i>255.255.255.0</i></b></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>28</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x001C</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Формат данных маски подсети: 0xAABBCCDD,
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232123012-026B2DB3">26</p></td><td><?PubTbl cell
IP-адрес шлюза</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><b><i>192.168.1.1</i></b></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>30</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x001E</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Формат данных IP-адреса шлюза: 0xAABBCCDD,
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232123112-026B2F44">27</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>DNS-сервер
border-right-width="0.50pt"?><p>0...<b><i>8.8.8.8</i></b>...<?Pub _newline
?>0xFFFFFFFF</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>12</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x000C</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Unsigned 32</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Формат данных DNS-сервера 1: 0xAABBCCDD,
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232123212-026B3069">28</p></td><td><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p><b><i>8.8.8.8</i></b>...<?Pub _newline
border-right-width="0.50pt"?><p>14</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x000E</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Формат данных DNS-сервера 2: 0xAABBCCDD,
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232123312-026B31D3">29</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Установить
IP-адрес</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0...<b><i>192.168.1.99</i></b>...<?Pub _newline?>0xFFFFFFFF</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>20</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x0014</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232123412-026B32B9">30</p></td><td><?PubTbl cell
маску подсети</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0....<b><i>255.255.255.0</i></b>...<?Pub _newline?>0xFFFFFFFF</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>22</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x0016</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232123512-026B33D8">31</p></td><td><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p>0...<b><i>192.168.1.1</i></b>...<?Pub _newline?>0xFFFFFFFF</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>24</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x0018</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Формат данных IP-адреас шлюза: 0xAABBCCDD,
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232123612-026B35A4">32</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Режим
DHCP</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
Вкл.</p><p>2 – Разовая установка кнопкой</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>32</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x0020</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Enum 3</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>R/W</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>–</p></td></tr><tr><td colspan="9"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div>Установка параметров
сетевых настроек Ethernet производится после сброса устройства к заводским
настройкам</div></div></div></td></tr><tr><td colspan="9"><?Pub _cellfont
настройки RS-485</b></p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232123812-026B373B">33</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Настройки
порта RS-485 → Скорость</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><b><i>0</i></b> – 9600</p><p>1 – 14400</p><p>2 – 19200</p><p>3 – 38400</p><p>4 – 57600</p><p>5 – 115200</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>521</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x0209</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Enum 6</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232123912-026B3843">34</p></td><td><?PubTbl cell
порта RS-485 → Длина слова</p></td><td><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p><b><i>0</i></b> – 8 бит</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>522</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x020A</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Enum 1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>R/W</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Возможность изменить длину слова отсутствует</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232124012-026B3941">35</p></td><td><?PubTbl cell
порта RS-485 → Стоп-бит</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><b><i>0</i></b> – 1 бит</p><p>1 –
2 бит</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>523</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x020B</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Enum 2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232124112-026B3B07">36</p></td><td><?PubTbl cell
порта RS-485 → Четность</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><b>0</b> – Нет</p><p>1 – Чет</p><p>2 – Нечет</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>524</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x020C</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Enum 3</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232124212-026B3BBB">37</p></td><td><?PubTbl cell
порта RS-485 → Адрес</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><b><i>1</i></b>...247</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>527</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x020F</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Unsigned 8</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>R/W</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Адрес прибора в сети ModBus</p></td></tr><tr><td colspan="9"><?Pub _cellfont
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><b>Питающая
сеть</b></p></td></tr><tr><td colspan="9"><?Pub _cellfont
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><b><i>Сетевое
напряжение</i></b></p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232124512-026B3DCE">38</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Номинальное
напряжение сети</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0 – 230 В</p><p><b><i>1</i></b> –
400 В</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>10015</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x271F</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232124612-026BB243">39</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Фазное
напряжение L1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0...999 (В)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10021</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x2725</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Значение 0xF6000000 – данные не готовы</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232124712-026BB34E">40</p></td><td><?PubTbl cell
напряжение L2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0...999 (В)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10023</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x2727</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232124812-026BB4A3">41</p></td><td><?PubTbl cell
напряжение L3</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0...999 (В)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10025</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x2729</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232124912-026BB5D2">42</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Среднее
значение фазного напряжения</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0...999
border-right-width="0.50pt"?><p>10027</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x272B</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Float 32</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232125012-026BB701">43</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Линейное
напряжение L1-L2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0...999 (В)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10029</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x272D</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232125112-026BB894">44</p></td><td><?PubTbl cell
напряжение L2-L3</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0...999 (В)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10031</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x272F</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232125212-026BB9DF">45</p></td><td><?PubTbl cell
напряжение L3-L1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0...999 (В)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10033</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x2731</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232125312-026BBB98">46</p></td><td><?PubTbl cell
значение линейного напряжения</p></td><td><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p>10035</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x2733</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232125412-026BBCBA">47</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Чередование
фаз напряжения на приборе</p></td><td><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p>0 – Не определено</p><p>1 – Прямое</p><p>2 – Обратное</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>10037</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x2735</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232125512-026BBE01">48</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Асимметрия
border-right-width="0.50pt"?><p>0...100 (%)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10038</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x2736</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Значение 0xF6000000 – данные не готовы</p></td></tr><tr><td colspan="9"><?Pub _cellfont
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><b><i>Частота
сети</i></b></p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232125712-026BBEF3">49</p></td><td><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p>0...99 (Гц)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10040</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x2738</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232125812-026BC04E">50</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Номинальная
border-right-width="0.50pt"?><p><b><i>0</i></b> – 50 Гц</p><p>1 –
60 Гц</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>10042</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x273A</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><b>Двигатель</b></p></td></tr><tr><td colspan="9"><?Pub _cellfont
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><b><i>Режим
работы</i></b></p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232126112-026BC159">51</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Управление
двигателем</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><b><i>0</i></b> – Стоп</p><p>1 – Вперед</p><p>2 – Назад</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>10207</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x27DF</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Управление двигателем по сети возможно,
только если параметр <a href="#100">[100]</a> = 0</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232126212-026BC2C2">52</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Состояние
двигателя</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0 – Стоп</p><p>1 – Вперед</p><p>2
– Назад</p><p>3 – 1-я ступень</p><p>4 – 2-я Ступень</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10043</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x273B</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Enum 5</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Подробнее см. <a href="#topic-75788">раздел</a></p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232126312-026BC350">53</p></td><td><?PubTbl cell
работы</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><b><i>0</i></b> – Реверсивный</p><p>1 – Двухступен.</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>10016</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x2720</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232126412-026BC4F2">54</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Задержка
реверса</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><b><i>1</i></b>...999 (с)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10020</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x2724</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Задержка старта вращения двигателя
в противоположном направлении для безопасной смены направления вращения.
Активна только в реверсивном режиме</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232126512-026BC65F">55</p></td><td><?PubTbl cell
переключения ступеней 1 и 2</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0,1...<b><i>1</i></b>...999 (с)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>10044</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x273C</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Задержка времени переключения с первой
ступени на вторую с момента пуска. Активна только в двухступенчатом
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232126612-026BC79C">56</p></td><td><?PubTbl cell
включения DO</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0...<b><i>0,1</i></b>...999 (с)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>10046</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x273E</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Задержка между отключением первой
ступени и включением второй. Активна только в двухступенчатом режиме</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232126712-026BC9CF">57</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Ток переключения
ступеней</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>100...<b><i>150</i></b>...999 (%)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>10048</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x2740</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Ток двигателя, при достижении которого
будет произведено переключение с первой ступени на вторую. Активен
только в двухступенчатом режиме. Значение задано относительно номинального</p></td></tr><tr><td colspan="9"><?Pub _cellfont
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><b><i>АПВ</i></b></p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232126912-026BCB06">58</p></td><td><?PubTbl cell
для АПВ1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0...<b><i>300</i></b>...9999 (с)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>10049</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x2741</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Задержка времени с момента отключения
двигателя по аварии до повторного запуска по данному АПВ</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232127012-026BCC73">59</p></td><td><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p>0...<b><i>5</i></b></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10050</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x2742</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Количество попыток повторного пуска
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232127112-026BCDAC">60</p></td><td><?PubTbl cell
для АПВ2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0...<b><i>1200</i></b>...9999 (с)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>10051</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x2743</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232127212-026BCEB6">61</p></td><td><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p><b><i>0</i></b>...5</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10052</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x2744</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232127312-026BD00D">62</p></td><td><?PubTbl cell
для АПВ3</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0...<b><i>60</i></b>...9999 (с)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>10053</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x2745</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232127412-026BD128">63</p></td><td><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p><b><i>0</i></b>...5</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10054</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x2746</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
по данному АПВ</p></td></tr><tr><td colspan="9"><?Pub _cellfont
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><b><i>Трансформаторы
тока</i></b></p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232127612-026BD2F3">64</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Номинальный
первичный ток ТТ L1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>1...<b><i>5</i></b>...99999 (А)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>10000</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x2710</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Номинальный первичный ток ТТ, установленного
на фазе L1</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232127712-026BD3A7">65</p></td><td><?PubTbl cell
вторичный ток ТТ L1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0 – 1 А</p><p><b><i>1</i></b> – 5
А</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>10002</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x2712</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Номинальный вторичный ток ТТ, установленного
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232127812-026BD4DE">66</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Коэффициент
трансформации L1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>1...9999</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10003</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x2713</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Коэффициент трансформации ТТ, установленного
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232127912-026BD64D">67</p></td><td><?PubTbl cell
первичный ток ТТ L2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>10005</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x2715</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
на фазе L2</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232128012-026BD77C">68</p></td><td><?PubTbl cell
вторичный ток ТТ L2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>10007</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x2717</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232128112-026BD8A7">69</p></td><td><?PubTbl cell
трансформации L2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>1...9999</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10008</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x2718</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232128212-026BD9C5">70</p></td><td><?PubTbl cell
первичный ток ТТ L3</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>10010</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x271A</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
на фазе L3</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232128312-026BDAEE">71</p></td><td><?PubTbl cell
вторичный ток ТТ L3</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>10012</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x271C</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="p-1232128412-026BDBF3">72</p></td><td><?PubTbl cell
трансформации L3</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>1...9999</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10013</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x271D</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
на фазе L3</p></td></tr><tr><td colspan="9"><?Pub _cellfont
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><b><i>Ток</i></b></p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="73">73</p></td><td><?PubTbl cell
ток двигателя (1 ступень)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0,1...<b><i>5</i></b>...9999 (А)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>10017</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x2721</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="74">74</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Номинальный ток двигателя (2 ступень)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>10220</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x27EC</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>–</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p id="75">75</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Ток фазы
border-right-width="0.50pt"?><p>0...99999 (А)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10055</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x2747</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Значение 0xF6000000 – данные не готовы</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p id="76">76</p></td><td><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p>0...99999 (А)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10057</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x2749</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p id="77">77</p></td><td><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p>0...99999 (А)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10059</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x274B</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p id="78">78</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Средний
ток</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0...99999 (А)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10061</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x274D</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p id="79">79</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Ток утечки</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0...99999 (А)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10063</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x274F</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="80">80</p></td><td><?PubTbl cell
тока</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0...99 (%)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10153</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x27A9</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><b><i>Нагрев</i></b></p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="81">81</p></td><td><?PubTbl cell
РТС</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0 – Норма</p><p>1 – Перегрев</p><p>2 – КЗ</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>10067</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x2753</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="82">82</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Тепловое
состояние двигателя</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0...1000 (%)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10068</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x2754</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Тепловое состояние двигателя, рассчитанное
на основе уравнения теплового баланса двигателя и измеренных значений
тока. </p><p>Фактически защита является программным тепловым реле
и работает в соответствии с <?Pub _nolinebreak?>ГОСТ IEC 60255-8-2014.<?Pub /_nolinebreak?></p><p>Уровень тока гарантированного несрабатывания
защиты – 1,05 от номинального значения</p></td></tr><tr><td colspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"?><span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/1545/88024.png" alt="График перегрев РЭ"></span></td><td colspan="6" vertical-align="left"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Для настройки
характеристики срабатывания защиты используются параметры:</p><ul>
<li><p>кратность срабатывания защиты <a href="#143">[143]</a> – кратность тока относительно
номинального, при протекании которого защита сработает за время, заданное
в параметре <a href="#144">[144]</a>;</p></li>
<li><p>класс расцепления <a href="#144">[144]</a> – время
отключения «холодной» тепловой модели двигателя (в секундах) при протекании
тока, определяемого параметром <a href="#143">[143]</a>, относительно уставки номинального
тока <a href="#73">[73]</a>.</p></li>
</ul><p>После срабатывания защиты сброс аварии блокируется до тех
пор, пока уровень перегрева <a href="#82">[82]</a> не снизится до 80 %</p></td></tr><tr><td colspan="9"><?Pub _cellfont
Shading="gray2"?><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><b><i>Мощность</i></b></p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="83">83</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Активная
мощность в фазе L1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0...9999 (кВт)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10071</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x2757</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="84">84</p></td><td><?PubTbl cell
мощность в фазе L2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0...9999 (кВт)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10073</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x2759</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="85">85</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Активная мощность в фазе L3</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0...9999
border-right-width="0.50pt"?><p>10075</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x275B</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="86">86</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Трехфазная активная мощность</p></td><td><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p>10077</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x275D</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="87">87</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Реактивная мощность в фазе L1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0...9999 (кВАр)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>10079</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x275F</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="88">88</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Реактивная мощность в фазе L2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0...9999 (кВАр)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>10081</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x2761</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="89">89</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Реактивная мощность в фазе L3</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0...9999 (кВАр)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>10083</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x2763</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="90">90</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Трехфазная реактивная мощность</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0...9999 (кВАр)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>10085</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x2765</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="91">91</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Полная мощность в фазе L1</p></td><td><?PubTbl cell
(кВА)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>10087</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x2767</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="92">92</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Полная мощность в фазе L2</p></td><td><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p>10089</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x2769</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="93">93</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Полная мощность в фазе L3</p></td><td><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p>10091</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x276B</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="94">94</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Полная трехфазная мощность</p></td><td><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p>10093</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x276D</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><b><i>Сosφ</i></b></p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="95">95</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>cosφ фазы L1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0...1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10095</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x276F</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="96">96</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>cosφ фазы L2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0...1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10097</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x2771</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="97">97</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>cosφ фазы L3</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0...1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10099</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x2773</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="98">98</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>cosφ полный</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0...1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10101</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x2775</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><b><i>Сопротивление
изоляции</i></b></p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="99">99</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Состояние Ris</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0 – Норма</p><p>1 – Низкое</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10216</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x27E8</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Enum 2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>–</p></td></tr><tr><td colspan="9"><?Pub _cellfont
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><b>Прибор</b></p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="100">100</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Вход управления</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0 – Сеть (внешние интерфейсы)</p><p><b><i>1</i></b> – DI (дискретные входы прибора)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10019</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x2723</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Enum 2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>R/W</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Интерфейс, по которому прибор будет
воспринимать команды управления двигателем</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="101">101</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Текущее состояние прибора</p></td><td><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p>0 – Авария</p><p>1 – Инициализация</p><p>2 – Готовность</p><p>3 – Пуск</p><p>4 – Работа</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10211</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x27E3</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Enum 4</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="102">102</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Текущее время</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>–</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10218</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x27EA</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Количество секунд с 00:00 01.01.2000
года с учетом часового пояса</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="103">103</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Текущее состояние DI</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0...7</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10115</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x2783</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Unsigned 8</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Битовая маска:</p><p>0 бит – DI1</p><p>1 бит – DI2</p><p>2 бит – DI3</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="104">104</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Тип AI</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><b><i>0</i></b> – 0–10 В</p><p>1 –
0–20 мА</p><p>2 – 2–10 В</p><p>3 – 4–20 мА</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10117</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x2785</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Enum 5</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>R/W</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="105">105</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Текущее значение AI</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0...20 (В, мА)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10118</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x2786</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Float 32</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="106">106</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Текущее состояние DO</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0...7</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10120</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x2788</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Битовая маска:</p><p>0 бит – DO1</p><p>1 бит – DO2</p><p>2 бит – DO3</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="107">107</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Функция DO3</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><b><i>0</i></b> – Авария</p><p>1 –
Работа</p><p>2 – Готовность</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10121</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x2789</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="108">108</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Температура платы управления</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>–40...150
(℃)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>10122</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x278A</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="109">109</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Температура платы измерителя</p></td><td><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p>10124</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x278C</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><b>Защиты</b></p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="110">110</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Работа аварий</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0 – Выкл.</p><p>1 – Сброс</p><p><b><i>2</i></b> – Согласно текущих настроек</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10208</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x27E0</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Enum 3</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>R/W</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Данный параметр работает, только если
параметр <a href="#100">[100]</a> = 0</p></td></tr><tr><td colspan="9"><?Pub _cellfont
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><b><i>Защиты
по напряжению сети</i></b></p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="111">111</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Допустимое снижение напряжения</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1...<b><i>15</i></b>...30 (%)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10126</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x278E</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Максимально допустимое снижение напряжения
относительно номинального</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="112">112</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Режим работы защиты от снижения напряжения</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0 – Выкл.</p><p>1 – АПВ1</p><p><b><i>2</i></b> – АПВ2</p><p>3 – АПВ3</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10127</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x278F</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Enum 4</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>R/W</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="113">113</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Задержка срабатывания защиты от снижения напряжения</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1...<b><i>10</i></b>...60 (с)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10128</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x2790</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Unsigned 8</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>R/W</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="114">114</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Допустимое превышение напряжения</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1...<b><i>10</i></b> (%)</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10129</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x2791</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Максимально допустимое превышение
напряжения относительно номинального</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="115">115</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Режим работы защиты от превышения напряжения</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0 – Выкл.</p><p>1 – АПВ1</p><p><b><i>2</i></b> – АПВ2</p><p>3 – АПВ3</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10130</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x2792</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="116">116</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Задержка срабатывания защиты от превышения напряжения</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1...<b><i>10</i></b>...60 (с)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10131</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x2793</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="117">117</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Допустимая асимметрия напряжения</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1...<b><i>10</i></b>...99 (%)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10132</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x2794</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="118">118</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Режим работы защиты от асимметрии U</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0 – Выкл.</p><p>1 – АПВ1</p><p><b><i>2</i></b> – АПВ2</p><p>3 – АПВ3</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10133</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x2795</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="119">119</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Задержка срабатывания защиты от асимметрии U</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1...<b><i>10</i></b>...30 (с)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10134</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x2796</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="120">120</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Режим работы защиты от обрыва фаз сети на приборе</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0 – Выкл.</p><p>1 – АПВ1</p><p>2 –
АПВ2</p><p><b><i>3</i></b> – АПВ3</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10135</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x2797</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="121">121</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Задержка срабатывания защиты от обрыва фаз сети на приборе</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><b><i>1</i></b>...60 (с)</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10210</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x27E2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
по частоте сети</i></b></p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="122">122</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Допустимое снижение частоты</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0,1...<b><i>1</i></b>...9,9 (%)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>10136</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x2798</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Защита от снижения частоты сети</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="123">123</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Режим работы защиты от снижения частоты сети</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0 – Выкл.</p><p>1 – АПВ1</p><p><b><i>2</i></b> – АПВ2</p><p>3 – АПВ3</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10138</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x279A</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="124">124</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Задержка срабатывания защиты от снижения частоты сети</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1...<b><i>10</i></b>...300 (с)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10139</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x279B</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Unsigned 16</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>R/W</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="125">125</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Допустимое превышение частоты</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0,1...<b><i>1</i></b>...9,9 (%)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10140</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x279C</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Float 32</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>R/W</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Защита от превышения частоты сети</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="126">126</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Режим работы защиты от превышения частоты сети</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0 – Выкл.</p><p>1 – АПВ1</p><p><b><i>2</i></b> – АПВ2</p><p>3 – АПВ3</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10142</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x279E</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="127">127</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Задержка срабатывания защиты от превышения частоты сети</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1...<b><i>10</i></b>...300 (с)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10143</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x279F</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="ЗащитыПоТокуДвигателя-FC9741E6"><b><i>Защиты по току двигателя</i></b></p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="128">128</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Минимальный ток</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>10...<b><i>20</i></b>...90 (%)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>10144</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x27A0</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Unsigned 8</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Максимально допустимое значение тока
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="129">129</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Режим работы защиты по снижению тока</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0 – Выкл.</p><p>1 – АПВ1</p><p><b><i>2</i></b> – АПВ2</p><p>3 – АПВ3</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10145</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x27A1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="130">130</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Задержка срабатывания защиты по снижению тока</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1...<b><i>10</i></b>...300 (с)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10146</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x27A2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="131">131</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Максимальный ток</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>100...<b><i>300</i></b>...800 (%)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>10147</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x27A3</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Unsigned 16</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="132">132</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Режим работы защиты по превышению тока</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0 – Выкл.</p><p>1 – АПВ1</p><p><b><i>2</i></b> – АПВ2</p><p>3 – АПВ3</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10148</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x27A4</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="133">133</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Задержка срабатывания защиты по превышению тока</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1...<b><i>10</i></b>...300 (с)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10149</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x27A5</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="134">134</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Допустимый ток утечки</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>1...<b><i>10</i></b>...100 (%)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>10150</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x27A6</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="135">135</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Режим работы защиты от тока утечки</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0 – Выкл.</p><p>1 – АПВ1</p><p><b><i>2</i></b> – АПВ2</p><p>3 – АПВ3</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10151</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x27A7</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="136">136</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Задержка срабатывания защиты от тока утечки</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><b><i>1</i></b>...30 (с)</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10152</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x27A8</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="137">137</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Допустимая асимметрия токов</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1...<b><i>10</i></b>...99 (%)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10065</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x2751</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="138">138</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Режим работы защиты от асимметрии тока</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0 – Выкл.</p><p>1 – АПВ1</p><p><b><i>2</i></b> – АПВ2</p><p>3 – АПВ3</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10155</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x27AB</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="139">139</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Задержка срабатывания защиты от асимметрии тока</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1...<b><i>5</i></b>...30 (с)</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10156</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x27AC</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="140">140</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Режим работы защиты от обрыва фаз двигателя</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0 – Выкл.</p><p>1 – АПВ1</p><p><b><i>2</i></b> – АПВ2</p><p>3 – АПВ3</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10159</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x27AF</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="141">141</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Задержка срабатывания аварии по обрыву фаз на двигателе</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><b><i>1</i></b>...60 с</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>10217</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x27E9</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
от перегрузки двигателя</i></b></p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="142">142</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Режим работы защиты от перегрева двигателя по PTC</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0 – Выкл.</p><p><b><i>1</i></b> –
АПВ1</p><p>2 – АПВ2</p><p>3 – АПВ3</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10160</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x27B0</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="143">143</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Кратность срабатывания защиты от перегрева двигателя по току</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>4...<b><i>6</i></b>...8</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>10161</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x27B1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Подробнее см. примечание к параметру <a href="#82">[82]</a></p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="144">144</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Класс расцепления</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0 – 5   4 – 25</p><p><b><i>1</i></b> – 10   5 – 30</p><p>2 – 15   6 – 35</p><p>3 – 20   7 – 40</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10162</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x27B2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Enum 8</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>R/W</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="145">145</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Режим работы защиты от перегрева двигателя по току</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
АПВ1</p><p>2 – АПВ2</p><p>3 – АПВ3</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10163</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x27B3</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="146">146</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Допустимое время пуска</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>10164</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x27B4</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Максимальное время, за которое двигатель
должен выйти в установившийся режим работы</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="147">147</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Коэффициент превышения тока при пуске</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1,0...<b><i>1,1</i></b>...9,99</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10165</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x27B5</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Unsigned 16</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>R/W</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Уровень тока, по которому определяется
завершение пуска двигателя и переход к установившемуся режиму работы.
Значение задано относительно номинального </p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="148">148</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Режим работы защиты от затянутого пуска</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0 – Выкл.</p><p>1 – АПВ1</p><p><b><i>2</i></b> – АПВ2</p><p>3 – АПВ3</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10166</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x27B6</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="149">149</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Задержка определения заклинивания ротора</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1...<b><i>5</i></b>...60 (с)</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10167</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x27B7</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="150">150</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Коэффициент тока заклинивания</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1,0...<b><i>2,0</i></b>...9,99</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10168</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x27B8</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Кратность тока, при которой электродвигатель
считается заклинившим. Значение задано относительно номинального</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="151">151</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Режим работы защиты от заклинивания ротора</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0 – Выкл.</p><p>1 – АПВ1</p><p><b><i>2</i></b> – АПВ2</p><p>3 – АПВ3</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10169</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x27B9</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="152">152</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Допустимая частота пусков</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0...<b><i>1800</i></b>...9999</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>10170</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x27BA</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Допустимая частота пуска двигателя
в час</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="153">153</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Режим работы защиты по превышению допустимой частоты пусков в час</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
АПВ2</p><p><b><i>3</i></b> – АПВ3</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10171</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x27BB</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><b><i>Защита
от снижения сопротивления изоляции</i></b></p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="154">154</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Режим работы защиты от снижения сопротивления изоляции</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0 – Выкл.</p><p>1 – АПВ1</p><p><b><i>2</i></b> – АПВ2</p><p>3 – АПВ3</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10172</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x27BC</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
по AI</i></b></p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="155">155</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Аварийный порог верхний по AI</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0...<b>10</b>...20 (В/мА)</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10173</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x27BD</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Float 32</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>R/W</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="156">156</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Аварийный порог нижний по AI</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0...<b><i>5</i></b>...20 (В/мА)</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10175</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x27BF</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="157">157</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Задержка срабатывания защиты по AI</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><b><i>0</i></b>...999 (с)</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10177</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x27C1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="158">158</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Аварийная область по AI</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><b><i>0</i></b> – В диапазоне (от
нижнего до верхнего порога)</p><p>1 – Вне диапазона порогов</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10178</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x27C2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Выбор области значения AI, при котором
сработает авария</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="159">159</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Режим работы защиты по AI</p></td><td><?PubTbl cell
АПВ2</p><p><b><i>3</i></b> – АПВ3</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10179</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x27C3</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><b>Статистика
работы</b></p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="160">160</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Счетчик предупредительных состояний</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0...999999999</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>10180</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x27C4</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Unsigned 32</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Общее количество предупредительных
состояний</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="161">161</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Счетчик аварийных состояний</p></td><td><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p>10182</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x27C6</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Общее количество зафиксированных аварийных
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="162">162</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Счетчик защитных отключений двигателя</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0...999999999</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>10184</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x27C8</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Общее количество защитных отключений</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="163">163</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Счетчик АПВ</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0...999999999</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10186</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x27CA</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Unsigned 32</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Общее количество АПВ (все попытки
АПВ – и успешные, и неуспешные*)</p><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div>* Неуспешное
АПВ – когда при попытке АПВ повторно сработала авария</div></div></div></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="164">164</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Время до АПВ</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0...9999 (с)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10188</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x27CC</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Unsigned 16</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Время, пока прибор находится в аварийном
состоянии до первого успешного АПВ (сбрасывается при первом успешном
АПВ).</p><p>При значении <b>0</b> ни одно из АПВ не активно</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="165">165</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Количество пусков общее</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0...4000000000</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10212</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x27E4</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Общее количество пусков двигателя</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="166">166</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Текущая частота пусков</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0...9999 (Кол-во/час)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10070</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x2756</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Количество пусков двигателя за последний
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="167">167</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Длительность последнего пуска</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0...9999 (с)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>10189</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x27CD</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Float 32</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Время от момента старта двигателя
до перехода в состояние <b>Работа</b></p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="168">168</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Кратность тока при последнем пуске</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0...999 (%)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>10191</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x27CF</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Фактическое превышение номинального
значения тока при последнем пуске (значение 0xF6000000 – данные не
готовы)</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="169">169</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Наработка электродвигателя</p></td><td><?PubTbl cell
(ч)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>10193</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x27D1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Общее время работы электродвигателя</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="170">170</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Наработка прибора*</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0...99999 (ч)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10195</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x27D3</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Общее время работы прибора</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="171">171</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Максимальная температура прибора*</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>–40...150 (℃)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>10197</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x27D5</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Максимальная зафиксированная температура
прибора</p></td></tr><tr><td colspan="9" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div><p>* Значения параметров
сохраняются после сброса статистики</p></div></div></div></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="172">172</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Текущие аварии</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>–</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10199</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x27D7</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Битовая маска активных аварий (см.
примечание <?Pub _newline?>к параметру <a href="#p-1232121312-01DC3D5F"><i>[11]</i></a>)</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="173">173</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Текущие предупреждения</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>–</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10214</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x27E6</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Битовая маска аварий, находящихся
в <b>Предупредительном состоянии</b> (см. примечание <?Pub _newline
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="174">174</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Сброс статистики</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0 – нет (не сбрасывать)</p><p>1 –
да (сбросить)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>10201</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x27D9</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Enum 2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>W</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>–</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="175">175</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Электроэнергия активная</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0...1000000000 (кВт)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10105</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x2779</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Float 32</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Потребленная активная энергия за все
время сбора статистики</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="176">176</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Электроэнергия реактивная</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0...1000000000
(кВар)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>10109</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x277D</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Потребленная реактивная энергия за
все время сбора статистики</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="177">177</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Электроэнергия полная</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0...1000000000 (кВА)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10113</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x2781</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Потребленная полная энергия за все
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="178">178</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Сброс настроек в значения по умолчанию</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>10204</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0x27DC</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
Shading="gray2"?><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><b>Прочие
параметры</b></p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="179">179</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Время и дата (UTC)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>61568</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0xF080</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Date time 32</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Время в секундах с 00:00 01.01.2000
года</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="180">180</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Часовой пояс</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>–720...<b><i>0</i></b>...840 (мин)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>61570</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0xF082</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Signed 16</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Смещение текущего времени от времени
нулевого меридиана</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="181">181</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Напряжение батареи</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0...65535 (мВ)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>801</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x0321</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="182">182</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Батарея разряжена</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0 – Нет</p><p>1 – Да</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>802</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x0322</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>–</p></td></tr><tr><td colspan="9"><?Pub _cellfont
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><b>Информация
о приборе</b></p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="183">183</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Название прибора</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>61440</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>F000</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>16</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>String 256</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="184">184</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Имя платформы</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>61472</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>F020</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="185">185</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Версия платформы</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>61488</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>F030</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="186">186</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Версия ПО</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>61456</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>F010</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="187">187</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Версия аппаратного обеспечения</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>61504</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>F040</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>8</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>String 128</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="188">188</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Дополнительная информация</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>61512</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>F048</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p id="189">189</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Сервисная информация</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>61588</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>F094</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>27</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>String 432</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>–</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>190</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Часы реального времени → Время и дата (UTC)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>–</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>61568</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0xF080</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Date time 32</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>R/W</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Дата/Время в секундах с 1 января 2000
г.</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>191</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Часы реального времени→ Часовой пояс</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>–720...840 (мин)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>61570</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0xF082</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Signed 16</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>R/W</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Смещение в минутах от Гринвича</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>192</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Часы реального времени→ Время ОС</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0...4294967295 (мс)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>61563</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0xF07B</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Unsigned 32</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>R</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Текущее время прибора</p></td></tr><tr><td colspan="9" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div><p>32-битные и более
значения рассматриваются как состоящие из 16-битных слов и передаются
в little-endian порядке. Например, 48-битное значение 0x123456789ABC
будет передано как 0x9ABC 0x5678 0x1234, а строка символов «ABCDEFGH»
– как «BADCFEHG»</p></div></div></div></td></tr></tbody></table></div></div>
<a id="topic-75787"></a>
### Первое включение
Для подготовки прибора к первому включению следует:
1. Подключить прибор в соответствии с требуемым алгоритмом управления двигателем (см. [раздел](#topic-75778)).
2. Подключить прибор к ПК через один из интерфейсов связи для настройки через OwenConfigurator.
3. Настроить следующие параметры раздела **Логика** > **Настройка** в Owen Configurator (в квадратных скобках – номер параметра в [таблице](#ПереченьПараметровПрибора-C3EF680F) для настройки по сети посредством сторонних приложений):
   - Питающая сеть > Номинальное напряжение сети [*\[38\]*](#p-1232124512-026B3DCE);
   - Питающая сеть > Номинальная частота сети [*\[50\]*](#p-1232125812-026BC04E);
   - Двигатель > Режим работы [*\[53\]*](#p-1232126312-026BC350)–[*\[57\]*](#p-1232126712-026BC9CF);
   - Двигатель > Трансформаторы тока > Номинальный первичный ток TT L1 [*\[64\]*](#p-1232127612-026BD2F3);
   - Двигатель > Трансформаторы тока > Номинальный вторичный ток TT L1 [*\[65\]*](#p-1232127712-026BD3A7);
   - Двигатель > Трансформаторы тока > Номинальный первичный ток TT L2 [*\[67\]*](#p-1232127912-026BD64D);
   - Двигатель > Трансформаторы тока > Номинальный вторичный ток TT L2 [*\[68\]*](#p-1232128012-026BD77C);
   - Двигатель > Трансформаторы тока > Номинальный первичный ток TT L3 [*\[70\]*](#p-1232128212-026BD9C5);
   - Двигатель > Трансформаторы тока > Номинальный вторичный ток TT L3 [*\[71\]*](#p-1232128312-026BDAEE);
   - Двигатель > Ток > Номинальный ток двигателя [\[73\]](#73);
   - Прибор > Вход управления [\[100\]](#100).
   > **Примечание.** Это минимально достаточный уровень настройки для ввода прибора в эксплуатацию.
4. При необходимости перенастроить другие параметры:
   - сетевые параметры;
   - тип AI;
   - функцию срабатывания DO3;
   - настройки защит.
<a id="topic-75788"></a>
### Режим управления двигателем
Управление двигателем может осуществляться с внешних кнопок, подсоединенных к DI прибора, или по сети. Это настраивается в параметре «Вход управления» ([\[100\]](#100)).
Режим работы двигателя устанавливается параметром «Режим работы» ([*\[53\]*](#p-1232126312-026BC350)). При смене режима на работающем двигателе он будет принудительно отключен и запущен снова в соответствии с его алгоритмом работы в выбранном режиме.
**Настройка режимов управления двигателем**
| Управление двигателем | Режим работы / Реверсивный / Параметр «Вход управления» = DI | Режим работы / Реверсивный / Параметр «Вход управление» = Сеть | Режим работы / Двухступенчатый / Параметр «Вход управления» = DI | Режим работы / Двухступенчатый / Параметр «Вход управление» = Сеть |
| Пуск вперед | DI1 = 1 и DI2 = 0 | Параметр «Управление двигателем» = Вперед | DI1 = 1 | Параметр «Управление двигателем» = Вперед |
| Пуск назад | DI2 = 1 и DI1 = 0 | Параметр «Управление двигателем» = Назад | – | – |
| Стоп | DI1 = 0 и DI2 = 0<br>или<br>DI1 = 1 и DI2 = 1 | Параметр «Управление двигателем» = Стоп | DI1 = 0 | Параметр «Управление двигателем» = Стоп |
#### Реверсивный режим
Реверсивный режим используется для реверсивного управления электродвигателем.
Упрощенная схема реализации реверсивного режима с использованием двух кнопок управления (с самовозвратом) представлена на [рисунке](#СхемаПодключенияПрибораПриРеверсивн-C07CF9C4).
Диаграмма, поясняющая суть работы реверсивного режима работы, приведена на [рисунке](#ДиаграммаРаботыПрибораПриРеверсивно-F3F1BD54).
<a id="ДиаграммаРаботыПрибораПриРеверсивно-F3F1BD54"></a>
![Диаграмма работы реверс](https://docs.owen.ru/book_img/1545/109203.png)
*Диаграмма работы прибора при реверсивном режиме*
#### Двухступенчатый режим
Двухступенчатый режим применяется для пуска электродвигателя при пониженном напряжении одним из следующих способов (см. [рисунки](#СхемаПодключенияПрибораПриДвухступе-C07CFB33) [и](#СхемаПодключенияПрибораПриДвухступе-C07CFC94)):
- переключение обмоток статора со «звезды» на «треугольник»;
- включение обмоток статора на время пуска через резисторы.
Диаграмма, поясняющая суть работы двухступенчатого режима работы, приведена на [рисунке](#ДиаграммаРаботыПрибораПриДвухступен-F3F1EA7A).
<a id="ДиаграммаРаботыПрибораПриДвухступен-F3F1EA7A"></a>
![Диаграмма работы двухступ](https://docs.owen.ru/book_img/1545/109202.png)
*Диаграмма работы прибора при двухступенчатом режиме*
> [!NOTE]
> **Примечание.** При обоих режимах работы взаимная блокировка с помощью размыкающих контактов KM1 и KM2 является необязательной, поскольку взаимная блокировка DO1 и DO2 осуществляется программным способом.
<a id="topic-75789"></a>
### Режим работы аварии
Настройка режимов работы аварии представлена в [таблице](#НастройкаРежимовРаботыАварии-C3F7BC72).
<div id="НастройкаРежимовРаботыАварии-C3F7BC72"><h6>Настройка режимов работы аварии</h6><div><table><thead><tr><th rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><b>Режим работы аварии</b></th><th colspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><b>Настройка</b></th><th rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><b>Функционирование</b></th></tr><tr><th><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Управление по сети</th><th><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Управление по DI</th><th><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Положение переключателя <ph>Авария</ph></th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Все аварии
выключены</p></td><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Параметр «Работа аварий» = Выкл</p></td><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>DI3 = 1</p></td><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><ph>Выкл</ph></p></td><td rowspan="3" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Принудительное выключение абсолютно
всех аварий прибора, несмотря на их индивидуальные настройки.</p><p>В данном режиме возможен запуск двигателя</p></td></tr><tr><td/></tr><tr><td/></tr><tr><td colspan="5" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><div><div><div><img src="/img/warning-sign.png"></img><span>Внимание</span></div><div><p>Отключать все
аварии можно только в крайнем случае, например, если необходимо произвести
пуск двигателя и нет возможности обеспечить отсутствие аварий.</p><p>О том, что аварии отключены, сигнализирует желтое свечение индикатора <ph><b>Работа</b></ph></p></div></div></div></td></tr><tr><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>По умолчанию</p></td><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Параметр «Работа аварий» = Настройки</p></td><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>DI3 = 0</p></td><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><ph>Вкл</ph></p></td><td rowspan="3" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Все аварии функционируют в соответствии
с их индивидуальными настройками.</p><p>Запуск двигателя возможен
только при отсутствии аварий</p></td></tr><tr><td/></tr><tr><td/></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Авария выключена</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Для соответствующей аварии параметр
«Режим работы защиты» = Выкл</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>DI3 =
border-right-width="0.50pt"?><p><ph>Вкл</ph></p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Прибор на предупредительные и аварийные
состояния по данной аварии не реагирует, а другие аварии работают
в соответствии с их настройками.</p><p>Запуск двигателя возможен только
при отсутствии аварий</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>АПВ1, АПВ2, АПВ3</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
«Режим работы защиты» = АПВ1, АПВ2 или АПВ3</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>DI3 = 0</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Алгоритм работы приведен на <a href="#АлгоритмРаботыАПВ-C3F7BA98">рисунке</a></p></td></tr><tr><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Сброс аварийных
статусов</p></td><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Параметр «Работа аварий» = Сброс</p></td><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>DI3 изменить с 1 на 0</p></td><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><ph>Сменить с Выкл
на Вкл</ph></p></td><td rowspan="3" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Все аварийные статусы будут сброшены
при отсутствии признаков аварий.</p><p>Дальнейшее функционирование
всех аварий производится в соответствии с индивидуальными настройками</p></td></tr><tr><td/></tr><tr><td/></tr></tbody></table></div></div>
<a id="АлгоритмРаботыАПВ-C3F7BA98"></a>
![Алгоритм АПВ](https://docs.owen.ru/book_img/1545/109201.png)
*Алгоритм обработки аварий с АПВ*
<a id="topic-75790"></a>
### Перечень аварий
В [таблице](#СписокАварийПрибора-C73FF650) представлен перечень аварий, описаны причины их возникновения и способы устранения.
При возникновении любой из аварий:
- отключаются DO1 и DO2;
- на приборе индикатор **Работа** светится красным цветом;
- в журнале аварий фиксируется авария (подробнее см. [таблицу](#СписокАварийПрибора-C73FF650)).
В журнале хранятся последние 50 аварий в порядке их убывания по времени возникновения. Доступ к журналу возможен как через через Owen Configurator, так и посредством вычитки соответствующих регистров прибора по сети.
Пример журнала аварий см. в одноименном разделе [таблицы](#ПереченьПараметровПрибора-C3EF680F).
> [!WARNING]
> **Внимание.** Для снятия статуса аварии необходимо соблюдение следующих условий:
> - отсутствие признака аварии;
> - сброс аварии переключателем **Авария**, по сети или по входу DI3.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Чтобы облегчить поиск и настройку параметров, в квадратных скобках (<b>*\[Х\]*</b>) приведен номер параметра в первом столбце [таблицы](#ПереченьПараметровПрибора-C3EF680F).
> Принятые в таблице сокращения состояний прибора:
> **А** – Авария;   **Г** – Готовность;   **П** – Пуск;   **Р** – Работа
<a id="СписокАварийПрибора-C73FF650"></a>
**Перечень аварий прибора**
| № п/п | Наименование | Значение в журнале | Состояние / предупредительное | Состояние / аварийное | Когда работает / А | Когда работает / Г | Когда работает / П | Когда работает / Р | Способ устранения |
| 1 | Авария AI | Величина параметра [\[105\]](#105) на момент срабатывания аварии | Значение аналогового сигнала [\[105\]](#105) находится в указанном диапазоне (диапазон задается параметрами [\[155\]](#155) и [\[156\]](#156)) или вне его, в зависимости от значения параметра [\[158\]](#158) | Предупредительное состояние держится в течение времени задержки срабатывания данной защиты [\[156\]](#157) | + | + | + | + | Корректно настроить аварию. Устранить ситуацию, когда аналоговый сигнал находится в аварийном диапазоне |
| 2 | Максимальная частота сети | Величина параметра [*\[49\]*](#p-1232125712-026BBEF3) на момент срабатывания аварии | Частота напряжения в сети [*\[49\]*](#p-1232125712-026BBEF3) превысила номинальную [*\[50\]*](#p-1232125812-026BC04E) на величину более допустимой [\[125\]](#125) | Предупредительное состояние держится в течение времени [*\[126\]*](#topic-75786) | + | + | – | + | Устранить неисправности в электрической сети либо увеличить допустимое превышение частоты в параметре [*\[124\]*](#topic-75786) |
| 3 | Минимальная частота сети | Величина параметра [*\[49\]*](#p-1232125712-026BBEF3) на момент срабатывания аварии | Частота напряжения в сети [*\[49\]*](#p-1232125712-026BBEF3) снизилась относительно номинальной [*\[50\]*](#p-1232125812-026BC04E) на величину более допустимой [\[122\]](#122) | Предупредительное состояние держится в течение времени [\[123\]](#124) | + | + | – | + | Устранить неисправности в электрической сети либо уменьшить допустимое снижение частоты в параметре [\[122\]](#122) |
| 4 | Максимальное напряжение в сети | Фаза(ы), по которой(ым) сработала авария.<br>Битовая маска:<br>бит 0 – напряжение L1–L2;<br>бБит 1 – напряжение L2–L3;<br>бит 2 – напряжение L3–L1 | Одно из линейных напряжений [*\[43\]*](#p-1232125012-026BB701)–[*\[45\]*](#p-1232125212-026BB9DF) превысило номинальное [*\[38\]*](#p-1232124512-026B3DCE) на величину более допустимой [\[113\]](#114) | Предупредительное состояние держится в течение времени [\[116\]](#116) | + | + | – | + | Устранить превышение напряжения в сети или увеличить допустимое снижение напряжения в параметре [\[114\]](#114) |
| 5 | Минимальное напряжение в сети | Фаза(ы), по которой(ым) сработала авария.<br>Битовая маска:<br>бит 0 – напряжение L1–L2;<br>бит 1 – напряжение L2–L3;<br>бит 2 – напряжение L3–L1 | Одно из линейных напряжений [*\[43\]*](#p-1232125012-026BB701)–[*\[45\]*](#p-1232125212-026BB9DF) снизилось относительно номинального на величину более допустимой [\[111\]](#111) | Предупредительное состояние держится в течение времени [\[113\]](#113) | + | + | – | + | Устранить снижение напряжения в сети или снизить допустимое снижение напряжения в параметре [\[111\]](#111) |
| 6 | Обрыв каналов измерения напряжения | Фаза(ы), по которой(ым) сработала авария.<br>Битовая маска:<br>бит 0 – фаза L1;<br>бит 1 – фаза L2;<br>бит 2 – фаза L3 | Одно или несколько фазных напряжений [*\[39\]*](#p-1232124612-026BB243)–[*\[41\]*](#p-1232124812-026BB4A3) менее 50 В | Предупредительное состояние держится в течение времени [\[121\]](#121) | + | + | – | + | Восстановить целостность цепей подключения прибора к электрической сети |
| 7 | Асимметрия напряжений | Асимметрия напряжений [*\[48\]*](#p-1232125512-026BBE01) на момент срабатывания аварии | Асимметрия напряжений [*\[48\]*](#p-1232125512-026BBE01) превысила допустимое значение [\[117\]](#117) | Предупредительное состояние держится в течение времени [\[119\]](#119) | + | + | – | + | Устранить перекос напряжений в питающей сети или завысить допустимый уровень асимметрии напряжений [\[117\]](#117) |
| 8 | Снижение сопротивления изоляции | – | – | Сопротивление изоляции электродвигателя менее 1 МОм | + | + | – | – | Устранить повреждение изоляции в электродвигателе |
| 9 | Асимметрия токов | Асимметрия токов [\[80\]](#80) на момент срабатывания аварии | Асимметрия токов [\[80\]](#80) превысила допустимое значение [\[137\]](#137) | Предупредительное состояние держится в течение времени [\[139\]](#139) | – | – | – | + | Устранить асимметрию фаз в двигателе или повысить допустимый уровень асимметрии токов [\[137\]](#137) |
| 10 | Минимальная токовая защита | Величина среднего тока [\[78\]](#78) на момент срабатывания аварии | Средний ток электродвигателя [\[78\]](#78) снизился менее допустимой величины [\[128\]](#128) относительного номинального [\[73\]](#73) | Предупредительное состояние держится в течение времени [\[130\]](#130) | – | – | – | + | Двигатель работает на холостом ходу. Устранить неисправности, повлекшие потерю нагрузки, или снизить допустимый минимальный ток [\[128\]](#128) |
| 11 | Максимальная токовая защита | Фаза(ы), по которой(ым) сработала авария.<br>Битовая маска:<br>бит 0 – фаза L1;<br>бит 1 – фаза L2;<br>бит 2 – фаза L3 | Ток в одной из фаз двигателя [\[75\]](#75)–[\[77\]](#77) превысил допустимую величину тока [\[131\]](#131) относительно номинального [\[73\]](#73) | Предупредительное состояние держится в течение времени [\[133\]](#133) | – | – | – | + | Устранить перегрузку электродвигателя либо увеличить допустимое значение максимального тока двигателя [\[131\]](#131) относительно номинального |
| 12 | Защита от тока утечки | Величина тока утечки [\[79\]](#79) на момент срабатывания аварии | Ток утечки [\[79\]](#79) больше допустимого [\[134\]](#134) | Предупредительное состояние держится в течение времени [\[136\]](#136) | – | – | – | + | Устранить неисправности в электродвигателе или цепях его подключения, которые могут привести к утечке тока, либо увеличить допустимое значение тока утечки [\[134\]](#134) относительно номинального |
| 13 | Перегрев по PTC | – | – | Сопротивление на входе PTC более 2000 Ом | + | + | + | + | Устранить обрыв цепей PTC-датчика двигателя.<br>Устранить причины, которые привели к перегреву электродвигателя |
| 14 | КЗ PTC | – | – | Сопротивление на входе PTC менее 20 Ом | + | + | + | + | Устранить КЗ в цепях PTC-датчика двигателя |
| 15 | Перегрев по току | – | Тепловое состояние двигателя [\[82\]](#82) превысило 90 % | Тепловое состояние двигателя [\[82\]](#82) превысило 100 %.<br>Снять аварию можно при τ < 80 %.<br>Подробнее см. описание параметра [\[82\]](#82) | + | + | + | + | Проверить корректность задания номинального тока двигателя [\[73\]](#73), настроек ТТ [*\[64\]*](#p-1232127612-026BD2F3)–[*\[72\]*](#p-1232128412-026BDBF3).<br>Если настройки верны, то устранить перегруз двигателя |
| 16 | Превышение времени пуска | – | – | Реальное время пуска [\[167\]](#167) превысило допустимое время пуска, заданное в параметре [\[146\]](#146) | – | – | + | – | Устранить проблемы, препятствующие пуску двигателя, или корректно настроить допустимое время пуска двигателя в параметре [\[146\]](#146) |
| 17 | Заклинивание ротора | – | Средний ток электродвигателя [\[78\]](#78) превысил допустимый уровень, задаваемый коэффициентом [\[150\]](#150), относительно номинального тока [\[73\]](#73) | Предупредительное состояние держится в течение времени [\[149\]](#149) | – | – | – | + | Остановить двигатель. Устранить проблемы, вызывающие перегрузку двигателя, или корректно настроить коэффициент тока заклинивания двигателя [\[150\]](#150) |
| 18 | Обрыв каналов измерения тока | Фаза(ы), по которой(ым) сработала авария.<br>Битовая маска:<br>бит 0 – фаза L1;<br>бит 1 – фаза L2;<br>бит 2 – фаза L3 | – | Ток в фазе L1 двигателя [\[75\]](#75) менее 5 % от номинального тока [\[73\]](#73), а токи в двух других фазах L2 [\[75\]](#75) и L3 [\[77\]](#77) более 10 % от номинального тока двигателя [\[73\]](#73) | – | – | + | + | Восстановить целостность цепей подключения двигателя |
| 18 | Обрыв каналов измерения тока | Фаза(ы), по которой(ым) сработала авария.<br>Битовая маска:<br>бит 0 – фаза L1;<br>бит 1 – фаза L2;<br>бит 2 – фаза L3 | – | Ток в фазе L2 двигателя [\[76\]](#76) менее 5 % от номинального тока [\[73\]](#73), а токи в двух других фазах L1 [\[75\]](#76) и L3 [\[77\]](#77) более 10 % от номинального тока двигателя [\[73\]](#73) | – | – | + | + | Восстановить целостность цепей подключения двигателя |
| 18 | Обрыв каналов измерения тока | Фаза(ы), по которой(ым) сработала авария.<br>Битовая маска:<br>бит 0 – фаза L1;<br>бит 1 – фаза L2;<br>бит 2 – фаза L3 | – | Ток в фазе L3 двигателя [\[77\]](#77) менее 5 % от номинального тока [\[73\]](#73), а токи в двух других фазах L1 [\[75\]](#76) и L2 [\[76\]](#76) более 10 % от номинального тока двигателя [\[73\]](#73) | – | – | + | + | Восстановить целостность цепей подключения двигателя |
| 19 | Неисправность контактора | – | – | После включения DO1 или DO2 средний ток двигателя [\[78\]](#78) менее 5 % относительно номинального [\[73\]](#73) | – | – | + | + | Убедиться в работоспособности контакторов |
| 19 | Неисправность контактора | – | – | После отключения DO1 или DO2 средний ток двигателя [\[78\]](#78) более 5 % относительно номинального [\[73\]](#73) | – | + | – | – | Убедиться в работоспособности контакторов |
| 20 | Максимальная частота пусков | Частота пусков [\[166\]](#166) на момент срабатывания аварии | – | Текущая частота пусков двигателя [\[166\]](#166) превышает допустимую [\[152\]](#152) | + | + | – | – | Убедиться, что реальная частота пусков электродвигателя не превышает значение, установленное в параметре [\[152\]](#152) |
| 21 | Несогласованное включение ТТ | – | – | ТТ подключены на соответствующие фазы, но их подключение к клеммам прибора не соответствует схемам, приведенным в [разделе](#topic-75778) | – | – | – | + | Подключить прибор в соответствии со схемами, приведенными в [разделе](#topic-75778) |
| 22 | Несогласованное подключение фаз напряжений и токов | – | – | Подключение токов и напряжений не совпадают по фазам | – | – | – | + | Подключить прибор в соответствии со схемами, приведенными в [разделе](#topic-75778) |
| 23 | Перегрев прибора | Значение температуры внутри прибора на момент возникновения аварии | Температура плат прибора превысила 100 °С | Предупредительное состояние держится в течение 10 с или температура превысила 110 °С | + | + | + | + | Отключить для остывания. Обеспечить допустимые условия эксплуатации |
| 24 | Ошибка работы измерителя сети | – | – | Отсутствует связь с измерителем параметров сети | + | + | + | + | Если данная ошибка возникла после неудачного обновления ПО, то повторно обновить ПО. В иных случаях прибор требует ремонта – следует обратиться в [сервисный центр](https://owen.ru/servisnie_centri) |
| 25 | Обрыв AI | Величина параметра [\[105\]](#105) на момент срабатывания аварии | – | Величина аналогового сигнала [\[105\]](#105) меньше нижнего предела диапазона на 5 % от выбранного (активного) диапазона AI.<br>Только для диапазонов 2...10 В и 4...20 мА | + | + | + | + | Устранить неисправности в цепях подключения аналогового сигнала |
<a id="topic-75791"></a>
### Пароль доступа к прибору
Для ограничения доступа к чтению и записи параметров конфигурации и для доступа в облачный сервис **OwenCloud** используется пароль.
Установить или изменить пароль можно с помощью **Owen Configurator**, нажав кнопку **Установить пароль** ![Password edit 32](https://docs.owen.ru/book_img/1545/23314.png).
По умолчанию пароль не задан.
<a id="topic-75792"></a>
### Обновление встроенного ПО
Обновление встроенного ПО до актуальной версии дает возможность пользоваться новыми особенностями и функциями прибора.
Встроенное ПО прибора обновляется с помощью интерфейсов:
- USB;
- RS-485;
- Ethernet (рекомендуется).
Для обновления встроенного ПО по интерфейсу USB следует:
1. Перед включением питания прибора нажать и удерживать кнопку ![Кнопка сервис](https://docs.owen.ru/book_img/1545/109228.png), после включения отпустить кнопку. Прибор перейдет в режим загрузчика, о чем будет свидетельствовать синхронное мигание зеленым цветом единичных индикаторов **Режим Реверс** и **Режим Двухступен**.
2. Обновить ПО с помощью актуальной версии, которую можно скачать на странице прибора на сайте [www.owen.ru](https://owen.ru/).
Для обновления встроенного ПО по любому из указанных интерфейсов через конфигуратор следует:
1. Подключить прибор к Owen Configurator по любому из интерфейсов.
2. В Owen Configurator выбрать вкладку **Прошить устройство**.
   > **Предупреждение.** Для обновления встроенного ПО через Owen Configurator следует отключить прибор от удаленного облачного сервиса OwenCloud.
3. Выполнять указания программы (файл встроенного ПО размещен на сайте [www.owen.ru](https://owen.ru/)).
4. Перезагрузить прибор.
<a id="topic-75793"></a>
### Настройка часов реального времени
Прибор оснащен встроенными часами реального времени. При наличии питания прибора часы реального времени питаются от него. В случае отсутствия питания прибора часы реального времени питаются от батареи.
Энергии полностью заряженной батареи хватает на непрерывную работу часов реального времени в течение 5 лет. Если прибор используют при температуре на границах рабочего диапазона, время работы часов сокращается.
Значение часов реального времени (RTC) можно установить или считать с прибора через регистры Modbus, а также с помощью Owen Configurator (см. справку к Owen Configurator, раздел **Настройка часов**).
2. Установить на время не менее 1 секунды значение **1** в регистре обновления текущего времени.
3. Записать в регистр обновления текущего времени значение **0**.
<a id="topic-75794"></a>
### Восстановление заводских настроек
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** После восстановления заводских настроек все ранее установленные значения параметров будут установлены в значения по умолчанию.
1. Убедиться, что питание на прибор подано.
2. Нажать и удерживать сервисную кнопку в течение 12 секунд.
3. Отпустить кнопку – прибор автоматически перезагрузится и будут установлены настройки по умолчанию.
> [!NOTE]
> **Примечание.** При сбросе на заводские настройки записи в журнале аварий не обнуляются.
> Не сбрасываются к заводским значениям следующие параметры:
> - Часовой пояс [\[180\]](#180);
> - сетевые параметры: DNS-сервер 1 [*\[27\]*](#p-1232123112-026B2F44), DNS-сервер 2 [*\[28\]*](#p-1232123212-026B3069), IP-адрес [*\[29\]*](#p-1232123312-026B31D3), Маска подсети [*\[30\]*](#p-1232123412-026B32B9), Адрес шлюза [*\[31\]*](#p-1232123512-026B33D8);
> - разрешения удаленного управления для OwenCloud [*\[7\]*](#p-123212812-026B0DA6), [*\[8\]*](#p-123212912-026B0F51), [*\[9\]*](#p-1232121012-026B1091).
Восстановить заводские настройки прибора можно также одним из следующих способов:
- через Owen Configurator (**Заводские настройки** > **Записать значения**);
- по сети, записав соответствующее значение параметра **Сброс настроек** [\[178\]](#178).
<a id="topic-75795"></a>
### Дерево параметров прибора
| Описание | Изображение |
| • **Архив** - параметры архивирования<br>• **Журнал аварий** - отображение оперативных аварий<br>• **Часы реального времени** - изменение параметров RTC<br>• **Состояния батареи** — уровень заряда батареи RTC<br>• **Сетевые настройки**:<br>• **Настройки Ethernet** (только для модификаций с Ethernet)<br>• **Статус подключения к OwenCloud** (только для модификаций с Ethernet) | **Примечание.** Серой заливкой отмечены параметры, которые есть только у модификации с интерфейсом Ethernet.<br>![tree par 1](https://docs.owen.ru/book_img/1545/120148.png) |
| • **Настройки порта RS-485** — параметры работы интерфейса RS-485<br>• **Modbus Slave** — настройка прав удаленной записи из OwenCloud (только для модификаций с Ethernet)<br>• **Логика** — параметры работы, режимы и защиты устройства | ![tree par 2](https://docs.owen.ru/book_img/1545/120147.png) |
|   | ![tree par 3](https://docs.owen.ru/book_img/1545/120146.png) |
|   | ![tree par 4](https://docs.owen.ru/book_img/1545/120145.png) |
|   | ![tree par 5](https://docs.owen.ru/book_img/1545/120144.png) |
|   | ![tree par 6](https://docs.owen.ru/book_img/1545/120143.png) |
|   | ![tree par 7](https://docs.owen.ru/book_img/1545/120142.png) |
|   | ![tree par 8](https://docs.owen.ru/book_img/1545/120141.png) |
<a id="topic-75796"></a>
## Техническое обслуживание
<a id="topic-75797"></a>
### Общие указания
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать меры безопасности, изложенные в [разделе](#topic-75773).
- проверка крепления прибора;
- проверка и протяжка винтовых соединений;
- удаление пыли и грязи с клеммников прибора.
<a id="topic-75798"></a>
### Замена элемента питания
> [!NOTE]
> **Примечание.** Во время смены батарейки допускается не отключать питающее напряжение от прибора. Во время замены батарейки при подключенном основном питании значение часов не сбрасывается.
1. Коснуться любой заземленной металлической части оборудования для снятия возможно накопившегося статического заряда на теле.
2. Открыть крышку на лицевой панели прибора (см. [рисунок](#ЗаменаБатарейки-3C2EEA35), 1)).
3. Извлечь батарейку в соответствии с [рисунком](#ЗаменаБатарейки-3C2EEA35), 2).
4. Соблюдая полярность, установить новую батарейку.
5. Закрыть крышку.
<a id="ЗаменаБатарейки-3C2EEA35"></a>
![Замена батарейки](https://docs.owen.ru/book_img/1545/109227.png)
*Замена батарейки*
<a id="topic-75799"></a>
## Маркировка
На корпус прибора наносятся:
- наименование прибора;
- потребляемая мощность;
- род питающего тока и напряжение питания;
- частота питающего напряжения;
- степень защиты по ГОСТ 14254;
- товарный знак;
- единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза (ЕАС);
- QR-код, заводской номер прибора;
- MAC-адрес;
- страна-изготовитель;
- год выпуска.
На потребительскую тару наносятся:
- заводской номер прибора;
- штрих-код;
- контактные данные фирмы-производителя;
- дата упаковки;
- страна-изготовитель.
<a id="topic-75800"></a>
## Упаковка
<a id="topic-75801"></a>
Прибор следует транспортировать в закрытом транспорте любого вида в транспортной таре поштучно или контейнерах. В транспортных средствах тару следует крепить согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Условия транспортирования:
- температура окружающего воздуха от минус 40 до +75 °С;
- относительная влажность воздуха 75 % при +15 °С.
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
<a id="topic-75802"></a>
## Комплектность
| Наименование | Количество |
| Прибор | 1 шт. |
| Заглушка порта Ethernet | 1 шт. |
> [!NOTE]
> **Примечание.** Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в комплектность прибора.
<a id="topic-75803"></a>
## Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации – **2 года** со дня продажи.
<a id="topic-75765"></a>
## Предупреждающие сообщения
> [!CAUTION]
> [!WARNING]
> [!IMPORTANT]
> [!NOTE]
