title: "Руководство по эксплуатации УКТ38–В"
product: "УКТ38-В"
document_number: "№ 1-RU-6755-1.10"
version: "1.10"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/ukt38_v/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-ukt38-v"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/GVewx.re_ukt38-v_1-ru-6755-1.10.pdf"
generated: "2026-10-09"
# Руководство по эксплуатации УКТ38–В
## Содержание
- [Используемые аббревиатуры](#topic-34769)
- [Введение](#topic-34770)
- [Назначение и функции](#topic-34771)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-34772)
  - [Технические характеристики](#topic-34773)
  - [Условия эксплуатации](#topic-34774)
- [Меры безопасности](#topic-34775)
- [Установка прибора щитового крепления Щ](#topic-34776)
- [Подключение](#topic-34777)
  - [Рекомендации по подключению](#topic-34778)
  - [Указания для уменьшения электромагнитных помех](#topic-34779)
  - [Искробезопасность](#topic-34780)
  - [Порядок подключения](#topic-34781)
  - [Назначение клеммников](#topic-34782)
  - [Подключение датчиков](#topic-34783)
    - [Общие сведения](#topic-34784)
    - [Подключение ТС по трехпроводной схеме](#topic-34785)
    - [Подключение ТС по двухпроводной схеме](#topic-34786)
    - [Подключение ТП](#topic-34787)
  - [Подключение аварийного ВУ](#topic-34788)
- [Эксплуатация](#topic-34789)
  - [Принцип работы](#topic-34790)
  - [Индикация и управление](#topic-34791)
- [Настройка](#topic-34792)
  - [Общие сведения](#topic-34793)
  - [Параметры группы Р](#topic-34794)
  - [Параметры группы F](#topic-34795)
  - [Параметры группы U](#topic-34796)
- [Техническое обслуживание](#topic-34797)
  - [Общие указания](#topic-34798)
- [Маркировка](#topic-34799)
- [Упаковка](#topic-34800)
- [Транспортирование и хранение](#topic-34801)
- [Сведения о консервации](#topic-34802)
- [Комплектность](#topic-34803)
- [Гарантийные обязательства](#topic-34804)
- [Параметры предельных состояний](#topic-34805)
- [Настраиваемые параметры](#topic-34806)
- [Возможные неисправности и способы их устранения](#topic-34807)
- [Предупреждающие сообщения](#topic-34768)
<a id="topic-34769"></a>
## Используемые аббревиатуры
- **КХС** – компенсация холодного спая
- **НСХ** – номинальная статическая характеристика.
- **ТП** – преобразователь термоэлектрический (термопара).
- **ТС** – термопреобразователь сопротивления.
- **ТСМ** – термопреобразователь сопротивления медный.
- **ТСП** – термопреобразователь сопротивления платиновый.
<a id="topic-34770"></a>
## Введение
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием восьмиканального измерителя УКТ38-В, в дальнейшем по тексту именуемого «прибор» или «УКТ38-В».
![Маркировка УКТ38-В](https://docs.owen.ru/book_img/727/6694.png)
Пример записи обозначения прибора в документации другой продукции, где он применяется: **УКТ38-В.04**.
<a id="topic-34771"></a>
## Назначение и функции
Прибор предназначен для контроля температуры в нескольких зонах одновременно (до восьми) и аварийной сигнализации о выходе любого из контролируемых параметров за заданные пределы.
Прибор выпускается согласно ТУ 4211-015-46526536-2005.
Прибор следует устанавливать вне взрывоопасных зон в соответствии с маркировкой взрывозащиты и нормативными документами, регламентирующими применение электрооборудования, связанного по внешним искробезопасным цепям с датчиками, расположенными во взрывоопасной зоне.
- прием сигналов от подключенных датчиков;
- преобразование полученных сигналов в значения контролируемых физических величин;
- отображение одного из измеренных значений на встроенном цифровом индикаторе;
- формирование сигнала «Авария» при выходе параметра за предел заданной для него величины (уставки) в любом из каналов контроля либо обрыве датчика.
<a id="topic-34772"></a>
<a id="topic-34773"></a>
**Технические характеристики**
**Питание**
| Наименование | Значение |
| Диапазон переменного напряжения питания: | 187...242 В |
| Частота питающего напряжения | 49…51 Гц |
| Потребляемая мощность, не более | 6 ВА |
**Входы**
| Количество каналов измерения (настраивается) | 2…8 |
| Время обработки сигналов одного датчика | не более 2 с |
| Диапазон измерения входных параметров | см. [таблицу](#sensors) |
| Предел допускаемой основной приведенной погрешности измерения входных параметров (без учета погрешности датчика) | ±0,5 % |
**Выходы**
| Способ формирования сигнала «Авария» | контакт э/м реле |
| Диапазон задания уставок в любом из каналов<br>для формирования сигнала «Авария» | соответствует полному диапазону измерения |
| Максимально допустимый ток нагрузки<br>на контакты реле «Авария» | 8 А при напряжении 220 В и cos φ > 0,4 |
**Корпус**
| Тип корпуса | Щ (для установки в щит) |
| Габаритные размеры | 96 × 96 × 180 мм |
| Масса, не более | 1,2 кг |
<a id="sensors"></a>
**Подключаемые датчики**
**Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ Р 50353-92**
| Тип входа | Датчик / Тип и НСХ | Датчик / Диапазон измерений (разрешающая способность) | Датчик / Код |
| 01 | Cu50 (α = 0,00426 °С<sup>-1</sup>)\* | –50...+200 °С (0,1 °С) | 01 |
| 01 | 50 М (α = 0,00428 °С<sup>-1</sup>) | –50...+200 °С (0,1 °С) | 09 |
| 01 | Pt 50 (α = 0,00385 °С<sup>-1</sup>) | –80...+750 °С (0,1 °С) | 07 |
| 01 | 50 П (α = 0,00391 °С<sup>-1</sup>) | –80...+750 °С (0,1 °С) | 08 |
| 03 | Cu100 (α = 0,00426 °С<sup>-1</sup>) | –50...+200 °С (0,1 °С) | 00 |
| 03 | 100 М (α = 0,00428 °С<sup>-1</sup>) | –50...+200 °С (0,1 °С) | 14 |
| 03 | Pt 100 (α = 0,00385 °С<sup>-1</sup>) | –80...+750 °С (0,1 °С) | 02 |
| 03 | 100 П (α = 0,00391 °С<sup>-1</sup>) | –80...+750 °С (0,1 °С) | 03 |
**Преобразователи термоэлектрические по ГОСТ Р 50431-92**
| 04 | Хромель–копель ХК(L) | –50...+750 °С (0,1 °С) | 04 |
| 04 | Хромель–алюмель ХА(К) | –50...+1200 °С (1 °С) | 05 |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Коэффициент, определяемый по формуле ![Фла альфа](https://docs.owen.ru/book_img/727/59772.svg), где R<sub>100</sub>, R<sub>0</sub> - значения сопротивления термопреобразователя сопротивления по номинальной статической характеристике соответственно при 100 и 0 °С, и округляемый до пятого знака после запятой.
**Параметры искробезопасных цепей**
| Параметр | Значение |
| Максимальное напряжение U<sub>m</sub> | 250 В |
| Выходное напряжение U<sub>o</sub>, не более | 25 В |
| Выходной ток I<sub>o</sub>, не более | 40 мА |
| Выходная мощность P<sub>o</sub>, не более | 250 мВт |
| Внешняя емкость С<sub>о</sub>, не более | 0,21 мкФ |
| Внешняя индуктивность L<sub>о</sub>, не более | 1,8 мГн |
<a id="topic-34774"></a>
### Условия эксплуатации
- температура окружающего воздуха от +1 до +50 °С;
- верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +35 °С  и более низких температурах без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.
Прибор УКТ38-В по виду взрывозащиты соответствует подгруппе IIВ, уровню «ib», по ГОСТ 31610.11-2014 является связанным оборудованием и должен размещаться во взрывобезопасных зонах.
<a id="topic-34775"></a>
## Меры безопасности
> [!WARNING]
> **Внимание.** На клеммнике присутствует опасное для жизни напряжение величиной до 250 В. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию производятся только при отключенном питании прибора.
> [!CAUTION]
> **Опасность.** УКТ38-В следует устанавливать во взрывобезопасной зоне, доступ в которую разрешен только квалифицированным специалистам.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75.
При эксплуатации, техническом обслуживании и поверке необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
<a id="topic-34776"></a>
## Установка прибора щитового крепления Щ
![Монтаж Щ](https://docs.owen.ru/book_img/727/6693.png)
*Монтаж прибора щитового крепления*
1. Подготовить на щите управления место для установки прибора (см. [рисунок](#fig-18125-10E451BA)).
3. Вставить прибор в специально подготовленное отверстие на лицевой панели щита.
<a id="fig-18125-10E451BA"></a>
![Габаритны Щ](https://docs.owen.ru/book_img/727/6692.png)
*Габаритные размеры корпуса*
<a id="topic-34777"></a>
## Подключение
<a id="topic-34778"></a>
Прибор следует подключать к сети, не связанной непосредственно с питанием мощного силового оборудования. Во внешней цепи питания рекомендуется установить промежуточный автоматический выключатель с токовой защитой и плавкие предохранители на ток 1,0 А.
Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные многожильные кабели, концы которых перед подключением следует тщательно зачистить, залудить или использовать кабельные наконечники. Зачистку жил кабелей необходимо выполнять с таким расчетом, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей не должно превышать 0,75 мм<sup>2</sup> (оптимальное сечение 0,5 мм<sup>2</sup>).
Требования к сечениям жил кабелей указаны на [рисунке](#fig-122-12FE6AD7).
<a id="fig-122-12FE6AD7"></a>
![Сечения проводов](https://docs.owen.ru/book_img/727/6691.png)
*Требования к сечениям жил кабелей*
Требования к заземлению:
- Использовать в качестве проводника медный провод с минимальным сечением 4 мм<sup>2</sup>. Электрическое сопротивление проводника между соответствующей клеммой прибора и клеммой шины заземления не должно превышать 0,1 Ом.
- При монтаже и техническом обслуживании УКТ38-В провод заземления подсоединять первым, а отсоединять последним.
<a id="topic-34779"></a>
### Указания для уменьшения электромагнитных помех
Общие требования по уменьшению уровня помех:
- При прокладке сигнальных линий, в том числе линий «прибор-датчик», их длину следует по возможности минимизировать. Сигнальные линии следует выделять в самостоятельную трассу (или несколько трасс), отделенную(ые) от силовых кабелей.
- Обеспечить надежное экранирование сигнальных линий. Экраны следует электрически изолировать от внешнего оборудования на протяжении всей трассы и подсоединять к клемме прибора «Общая». При отсутствии возможности изоляции по всей трассе или клеммы «Общая» прибора экран подключается к заземленному контакту щита управления.
- Прибор следует устанавливать в металлическом шкафу, внутри которого не должно быть установлено никакого силового оборудования. Корпус шкафа должен быть заземлен.
Для уменьшения **помех, возникающих в питающей сети,** следует выполнять рекомендации:
- Подключать прибор отдельно от силового оборудования.
- Учитывать правила организации эффективного заземления при монтаже схемы, в которой работает прибор:
  - все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда», обеспечивая хороший контакт с заземляемым элементом;
  - все заземляющие цепи должны быть выполнены как можно более толстыми проводами;
- Устанавливать фильтры сетевых помех в линиях питания прибора.
- Устанавливать искрогасящие фильтры в линиях коммутации силового оборудования.
<a id="topic-34780"></a>
### Искробезопасность
Искробезопасность внешних электрических цепей прибора обеспечивается встроенным барьером в соответствии с  ГОСТ 31610.11.
<a id="topic-34781"></a>
### Порядок подключения
> [!CAUTION]
> **Опасность.** После распаковки прибора следует убедиться, что при транспортировке прибор не был поврежден.
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение не менее 30 мин.
   > **Внимание.** Перед подачей питания на прибор следует проверить правильность подключения напряжения питания и его уровень.
2. Подать питание на прибор.
3. Выполнить настройку прибора
4. Снять питание.
   > **Внимание.** Для защиты входных цепей прибора от возможного пробоя зарядами статического электричества, накопленного на линиях связи «прибор–датчик», перед подключением к клеммнику прибора их жилы следует на 1–2 секунды соединить с винтом функционального заземления (FE) щита.
5. Подключить линии связи «прибор – датчики» к первичным преобразователям и входам прибора.
6. Подключить линии связи «прибор – нагрузка» к исполнительным механизмам или регистраторам и выходам прибора.
<a id="topic-34782"></a>
### Назначение клеммников
![Назначение клеммника](https://docs.owen.ru/book_img/727/6690.png)
*Назначение клеммников*
<a id="topic-34783"></a>
### Подключение датчиков
<a id="topic-34784"></a>
#### Общие сведения
> [!WARNING]
> **Внимание.** Перед подключением к клеммнику прибора линий связи «прибор–датчики» их жилы следует на 1 – 2 сек соединить с винтом заземления щита. Это необходимо для защиты входных цепей УКТ38-В от возможного пробоя зарядами накопленного статического электричества.
Для защиты от электромагнитных помех линии связи «прибор–датчики» следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра.
Параметры линий связи «прибор–датчики» приведены в [таблице](#ПараметрыЛинииСвязиПрибораСДатчикам-1AA5AFA6). Емкость линии не должна превышать С<sub>доп</sub> = 2,0 мкФ, а индуктивность L<sub>доп</sub> = 0,01 мГн.
<a id="ПараметрыЛинииСвязиПрибораСДатчикам-1AA5AFA6"></a>
**Параметры линии связи прибора с датчиками**
| Тип датчика | Длина линии | Сопротивление линии | Исполнение линии |
| ТСМ, ТСП | не более 100 м | не более 4,5 Ом | трехпроводная с проводами равной длины и сечения |
| ТХА, ТЖК | не более 20 м | не более 100 Ом | термоэлектродный кабель |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Допускается соединение ТС с прибором по двухпроводной линии, но при условии обязательного выполнения работ, приведенных в [разделе](#topic-34786). Длина линии связи должна быть не более 100 метров, а сопротивление каждой жилы – не более 5,0 Ом.
> [!WARNING]
> **Внимание.** При проверке исправности линий связи методом «прозвонки» следует использовать сигнальные устройства с напряжением питания не более 4,5 В во избежание выхода прибора из строя. При более высоких напряжениях питания отключение связей от прибора перед «прозвонкой» является обязательным.
Во время работы прибор контролирует физические величины и формирует сигнал «Авария» при возникновении аварии по входам. Наиболее часто возникающие неисправности и способы их устранения приведены в Приложении [Неисправности и способы их устранения](#topic-34807).
Если при контроле любого канала на верхний индикатор вместо значения параметра выводятся горизонтальные прочерки (`- - - -`), необходимо проверить:
- правильность подключения соответствующего датчика;
- исправность датчика;
- исправность соединительных линий и качество их соединений.
<a id="topic-34785"></a>
#### Подключение ТС по трехпроводной схеме
<a id="ПодключениеКПриборуТСТипаТСМТСП-1283487C"></a>
![Подключение ТС](https://docs.owen.ru/book_img/727/6689.png)
*Подключение к прибору ТС типа ТСМ, ТСП*
<a id="topic-34786"></a>
#### Подключение ТС по двухпроводной схеме
Допускается соединение ТС с прибором по двухпроводной линии при условии обязательного выполнения работ по коррекции измерений.
Для подключения ТС по двухпроводной схеме следует:
1. В соответствии со схемой подключения (см. [рисунок](#ПодключениеКПриборуТСТипаТСМТСП-1283487C)) установить перемычку между контактами клеммника прибора, соединенными с общим для них выводом датчика.
2. Отключить датчик от линии и подключить вместо него магазин сопротивления (например Р4381), установив на нем значение сопротивления, равное сопротивлению датчика при 0 ° С.
3. Включить прибор и определить его показания на канале, к которому подключен магазин сопротивления.
4. Задать сдвиг характеристики `F` для данного канала, равный показаниям прибора, определенным в п. 3, но взятых с противоположным знаком.
5. Выйти из настройки и убедиться, что показания прибора на данном канале равны 0.
6. Восстановить соединение линии с датчиком.
7. Повторить действия пп. 1 – 6 для остальных каналов контроля, использующих двухпроводную схему соединения.
<a id="topic-34787"></a>
#### Подключение ТП
Прибор и ТП следует соединять напрямую (при достаточной длине проводников ТП) или при помощи удлинительных компенсационных проводов, соответствующих типу используемых ТП, с соблюдением полярности. Длина линии связи должна быть не более 50 метров.
![Подключение ТП](https://docs.owen.ru/book_img/727/6687.png)
*Подключение к прибору ТП типа ТХК(L) или ТХА(К)*
<a id="topic-34788"></a>
### Подключение аварийного ВУ
![Подключение ВУ](https://docs.owen.ru/book_img/727/6725.png)
<a id="topic-34789"></a>
## Эксплуатация
<a id="topic-34790"></a>
### Принцип работы
![Функциональная схема УКТ38В](https://docs.owen.ru/book_img/727/6724.png)
*Функциональная схема прибора*
Прибор имеет восемь каналов измерения и один канал для выдачи сигнала «Авария». Сигнал, поданный на универсальный вход, преобразуется в соответствии с типом выбранного датчика. Измеренное значение выводится на цифровой индикатор и обрабатывается в соответствии с настройками канала.
При обработке измеренного значения выполняются следующие функции:
- коррекция измерительной характеристики датчиков (для устранения начальной погрешности преобразования входных сигналов и погрешностей, вносимых соединительными проводами);
- формирование аварийного сигнала.
Блок обработки данных УКТ38-В включает в себя восемь устройств сравнения (компараторов), жестко закрепленных за восемью входами.
Все компараторы могут работать по следующим типам логики:
- **прямая** – сигнал на выходное устройство выдается при достижении контролируемым параметром значения ниже заданной уставки;
- **обратная** – сигнал на выходное устройство выдается при превышении контролируемым параметром заданной уставки.
Каждый компаратор сравнивает поступающий на него в цифровом виде входной сигнал с заданной при настройке уставкой (параметры `U-01`...`U-08`) и по результатам этого сравнения формирует команды управления выходным реле «Авария».
Формирование сигнала «Авария» определяется значениями параметров `P-01` (два левых разряда) и`P-05` (два левых разряда).
В модификациях прибора реализовано два вида сигнализации:
- при выходе контролируемых параметров за заданные границы;
- при выходе контролируемых параметров за заданные границы и при выходе датчиков из строя.
Управление реле в обоих случаях осуществляется по схеме «или», т.е. оно срабатывает, если аварийная ситуация возникает в любом из каналов контроля.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** В приборах модификаций УКТ38-В.01 и УКТ38-В.03 сигнал «Авария» формируется при коротком замыкании и при обрыве ТС. В приборах модификации УКТ38-В.04 сигнал «Авария» формируется только при обрыве ТП.
<a id="topic-34791"></a>
### Индикация и управление
На лицевой панели прибора расположены элементы индикации и управления (см. [рисунок](#ЛицеваяПанельПрибора-1AA5F1BC)):
<a id="ЛицеваяПанельПрибора-1AA5F1BC"></a>
![Лицевая панель УКТ38В](https://docs.owen.ru/book_img/727/6723.png)
*Лицевая панель прибора*
- два четырехразрядных цифровых индикатора;
- восемь светодиодов;
- восемь кнопок управления.
При работе индикация измеренных значений осуществляется в двух режимах: **циклическом** и **статическом**.
В циклическом режиме в течение 4 сек для каждого задействованного канала последовательно отображаются:
- на верхнем индикаторе – результат измерений;
- на нижнем индикаторе и светодиодах **Канал 1**...**8** – номер индицируемого канала.
Для выбранного канала отображаются:
- на нижнем индикаторе – уставка;
- на светодиодах **Канал 1**...**8** – номер канала.
<div><h6>Назначение цифровых индикаторов</h6><div><table><thead><tr><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Индикатор</p></th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Режим эксплуатации
прибора</p></th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Отображаемая
информация</p></th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Верхний</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Работа</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Измеренные значения </p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Настройка</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Название параметра</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Авария</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><span>- - - -</span></td></tr><tr><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Нижний</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Работа</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Номер канала </p></td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Настройка</p></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Значение параметра</p></td></tr><tr><td/></tr></tbody></table></div></div>
**Назначение светодиодов**
| Светодиод | Состояние | Значение |
| **Канал 1** … **Канал 8** | Светится | Номер выводимого на индикатор канала |
| **Канал 1** … **Канал 8** | Мигает | Обрыв линии связи подключенного датчика |
> [!WARNING]
> **Внимание.** Прибор выполняет любое действие, связанное с кнопкой, в момент ее отпускания (за исключением кнопки ![Кнопка Запись](https://docs.owen.ru/book_img/727/6722.png)).
**Назначение кнопок**
| Кнопка | Режим эксплуатации прибора | Назначение |
| ![Кнопка Прог](https://docs.owen.ru/book_img/727/6721.png) | Работа | Нажатие < 1 с — переход в настройку; |
| ![Кнопка Прог](https://docs.owen.ru/book_img/727/6721.png) | Настройка | • Вход в выбранную группу параметров настройки;<br>• Вход в режим редактирования параметра |
| ![Кнопка Запись](https://docs.owen.ru/book_img/727/6722.png) | Настройка | Запись измененного значения параметра в энергонезависимую память прибора |
| ![Кнопка Стоп](https://docs.owen.ru/book_img/727/6688.png) | Работа | Нажатие \~ 1 с — переключение режима индикации (циклический/статический), если это разрешено настройками безопасности |
| ![Кнопка Выход](https://docs.owen.ru/book_img/727/6720.png) | Настройка | Двукратное нажатие — выход из настройки<br>Однократное нажатие — выход из редактирования параметра |
| ![Кнопка Влево](https://docs.owen.ru/book_img/727/6719.png) ![Кнопка Вправо](https://docs.owen.ru/book_img/727/6718.png) | Настройка | Выбор параметра при переходе по ветви<br>Сдвиг изменяемого разряда при редактировании параметра |
| ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/727/6717.png) ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/727/6716.png) | Работа | В статическом режиме индикации — выбор канала индикации |
| ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/727/6717.png) ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/727/6716.png) | Настройка | • Навигация по меню настройки;<br>• Увеличение/уменьшение значения параметра (для изменения с ускорением зажать кнопку) |
<a id="topic-34792"></a>
## Настройка
<a id="topic-34793"></a>
### Общие сведения
Вход в настройку осуществляется кратким нажатием кнопки ![Кнопка Прог](https://docs.owen.ru/book_img/727/6721.png) (\~1 cек). На верхнем индикаторе выводится название параметра (например, `U-01`), а на нижнем – заданное значение этого параметра.
Параметры распределены на три группы – `U`, `P` и `F`.
Полный перечень параметров прибора и их заводские настройки приведены в Приложении [Настраиваемые параметры](#topic-34806).
Выбор группы параметров (`Р`, `F`, `U`) осуществляется кнопками ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/727/6717.png) и ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/727/6716.png), а выбор конкретного параметра – кнопками ![Кнопка Влево](https://docs.owen.ru/book_img/727/6719.png) (увеличение порядкового номера) или ![Кнопка Вправо](https://docs.owen.ru/book_img/727/6718.png) (уменьшение номера).
Для изменения параметра нужно кратко нажать кнопку ![Кнопка Прог](https://docs.owen.ru/book_img/727/6721.png) (\~1 cек), см. [рисунок](#НастройкаПараметра-1AA6202D).
<a id="НастройкаПараметра-1AA6202D"></a>
![Настройка 1](https://docs.owen.ru/book_img/727/6745.png)
*Настройка параметра*
Один из разрядов нижнего индикатора начинает мигать, когда параметр доступен для редактирования.
Для того, чтобы изменить значение параметра, следует:
1. Выбрать нужный разряд с помощью кнопок ![Кнопка Влево](https://docs.owen.ru/book_img/727/6719.png) и ![Кнопка Вправо](https://docs.owen.ru/book_img/727/6718.png).
2. Выставить значение кнопками ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/727/6717.png) и ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/727/6716.png).
3. Нажать ![Кнопка Запись](https://docs.owen.ru/book_img/727/6722.png). Новое значение параметра сохранится в памяти прибора.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Прибор автоматически возвращается к работе примерно через 20 сек после последнего нажатия любой из кнопок управления.
<a id="topic-34794"></a>
### Параметры группы Р
В группе `Р` расположены параметры общего назначения, которые определяют количество задействованных в работе входных устройств, тип датчиков, выбор логики работы устройств сравнения и т.д.
**Описание параметров группы Р**
| Описание параметра | Значения параметра |
| Режим работы реле при аварии и код типа датчика | ![Настройка параметр р-01](https://docs.owen.ru/book_img/727/6744.png) |
> [!WARNING]
> **Внимание.** Тип датчика должен соответствовать типу входа прибора, см. [таблицу](#sensors).
| Число задействованных каналов измерения и тип логики устройств сравнения | ![Настройка параметр р-02](https://docs.owen.ru/book_img/727/6743.png) |
| Режим работы автоматической КХС | ![Настройка параметр р-03](https://docs.owen.ru/book_img/727/6742.png) |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.**
> 1. Параметр `P-03` используется, если в качестве входных датчиков используются термопары. При выключенной коррекции температура «свободных концов» ТП не контролируется, т.е. принимается равной 0 °С. Данный режим используется при проверке прибора.
> 2. При выключенной коррекции измеренная температура отображается с дополнительной точкой.
| Режимы индикации и работы сигнализации | ![Настройка параметр р-05](https://docs.owen.ru/book_img/727/6740.png) |
<a id="topic-34795"></a>
### Параметры группы F
В группе `F` расположены параметры `F-01` ... `F-08`, обеспечивающие при необходимости коррекцию НСХ (сдвиг характеристики).
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Перед работой следует проверить соответствие корректирующих значений заводским установкам: параметры `F-01` ... `F-08` должны быть равными `000.0`.
При включенной коррекции НСХ на верхнем ЦИ отображается название соответствующего параметра:
![Настройка параметры группы F](https://docs.owen.ru/book_img/727/6739.png)
<a id="topic-34796"></a>
### Параметры группы U
В группе `U` расположены параметры для оценки входных сигналов компараторами.
В параметрах `U-01`...`U-08` задаются значения уставок для устройств сравнения, связанных с соответствующими каналами.
<a id="topic-34797"></a>
## Техническое обслуживание
<a id="topic-34798"></a>
### Общие указания
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности из [раздела](#topic-34775).
- проверка крепления прибора;
<a id="topic-34799"></a>
## Маркировка
- наименование прибора;
- потребляемая мощность;
- страна-изготовитель;
<a id="topic-34800"></a>
## Упаковка
<a id="topic-34801"></a>
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
Прибор следует хранить на стеллажах. Срок хранения - не более 12 месяцев.
<a id="topic-34802"></a>
## Сведения о консервации
Консервация прибора должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014.
<a id="topic-34803"></a>
## Комплектность
| Наименование | Количество |
| Прибор | 1 шт. |
| Комплект крепежных элементов | 1 к-т. |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора.
<a id="topic-34804"></a>
## Гарантийные обязательства
<a id="topic-34805"></a>
## Параметры предельных состояний
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать прибор при:
- достижении назначенных показателей ресурса (см. [раздел](#topic-34773));
- наличии механических повреждений на корпусе;
- разрушении деталей прибора, вызванным коррозией, эрозией и старением материалов.
<a id="topic-34806"></a>
## Настраиваемые параметры
В графе «Обозначение» таблицы приведены примеры показаний индикаторов при установке параметров для первого канала: на верхнем индикаторе – название параметра, на нижнем – его заводская установка. Знаки `ХХ` показывают, что для данного параметра эти позиции не учитываются.
<div><h6>Таблица параметров</h6><div><table><thead><tr><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Обозначение</p></th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Название</p></th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Допустимые
значения</p></th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-top-width="0.50pt"?><p>Комментарии</p></th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="4" vertical-align="center"><p>Группа <span>U</span></p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/727/6735.png" alt="Настраиваемые параметры 1"></span></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Уставки температуры для формирования
сигнала «Авария»:</p></td><td rowspan="9"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Диапазон измерений</p></td><td rowspan="9"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>[град.]</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><span>U-01</span></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>канал 1</p></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="6" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>...</td></tr><tr><td/></tr><tr><td/></tr><tr><td/></tr><tr><td/></tr><tr><td/></tr><tr><td><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><span>U-08</span></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>канал 8</p></td></tr><tr><td colspan="4" vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Группа <span>P</span></p></td></tr><tr><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/727/6734.png" alt="Настраиваемые параметры 2"></span></td><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Режим работы выходного  реле при аварии</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>00</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Реле не используется</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>01</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Реле включено</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>02</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Реле выключено</p></td></tr><tr><td rowspan="6"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/727/6733.png" alt="Настраиваемые параметры 3"></span></td><td rowspan="6"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Тип датчика</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>01</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>ТСМ W<sub>100</sub> = 1,426</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>02</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>ТСП W<sub>100</sub> = 1,385</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>03</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>ТСП W<sub>100</sub> = 1,391</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>04</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>ТСМ W<sub>100</sub> = 1,428</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>05</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>ТХК</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>06</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>ТХА</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/727/6732.png" alt="Настраиваемые параметры 4"></span></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Число используемых каналов</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>02…08</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>—</td></tr><tr><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/727/6731.png" alt="Настраиваемые параметры 5"></span></td><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Тип логики устройств сравнения</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>00</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Устройство сравнения выключено</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>01</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Прямая: сигнализация при измеренном
значении, большем уставки</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>02</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Обратная: сигнализация
при измеренном значении, меньшем уставки</p></td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/727/6730.png" alt="Настраиваемые параметры 6"></span></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Режим работы автоматической коррекции
температуры свободных концов термопары</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>00</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Коррекция выключена</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>01</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Коррекция включена</p></td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/727/6729.png" alt="Настраиваемые параметры 7"></span></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Сервисный параметр, рекомендуется
не менять</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>71.00</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>—</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>71.01</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>—</p></td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/727/6728.png" alt="Настраиваемые параметры 8"></span></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Режим индикации</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>00</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Постоянно включен
циклический режим</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>01</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Циклический
режим может быть переключен в статический кнопкой <span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/727/6688.png" alt="Кнопка Стоп"></span></p></td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/727/6727.png" alt="Настраиваемые параметры 9"></span></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Режим работы сигнализации</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>00</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Реле срабатывает
только при выходе контролируемых параметров за заданные границы</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>01</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Реле срабатывает
также при выходе датчиков из строя</p></td></tr><tr><td colspan="4" vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Группа <span>F</span></p></td></tr><tr><td rowspan="7"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/727/6726.png" alt="Настраиваемые параметры 10"></span></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Сдвиг характеристики для каналов контроля: </p></td><td rowspan="7"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>–20...20</p></td><td rowspan="7"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>[град.]</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>канал 1</p></td></tr><tr><td rowspan="4" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>...</td></tr><tr><td/></tr><tr><td/></tr><tr><td/></tr><tr><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>канал 6</p></td></tr></tbody></table></div></div>
<a id="topic-34807"></a>
## Возможные неисправности и способы их устранения
<div><div><table><thead><tr><th colspan="2" vertical-align="center">Неисправность</th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt"?>Возможная причина</th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>Способ
устранения</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2" rowspan="4"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>При работе прибора на индикаторе при
подключенном датчике отображаются прочерки</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Неисправность датчика</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Заменить датчик</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Обрыв или короткое замыкание</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Устранить
неисправности в цепи</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>(Только для УКТ38-В.01 и УКТ38-В.03) Неверно произведено подключение
датчика к прибору по двухпроводной схеме </p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Установить перемычку между клеммами 1-2 (для первого канала) или
3-4, 7-8, 10-11, 15-16, 18-19, 21-22, 24-25  (для других входов соответственно)</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Неверное соединение датчика и прибора</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Проверить правильность подключения
по схеме для соответствующего типа датчика</p></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="5">При работе прибора
значение температуры на индикаторе не соответствует реальной</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Неверный код типа датчика</p></td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Проверить
соответствие датчика. Если датчик соответствует модификации прибора,
задать код используемого датчика в двух правых разрядах параметра <span>P-01</span></p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Включена
коррекция НСХ</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Установить <span>F-01</span>...<span>F-08</span> = 0 </p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>(Только для УКТ38-В.01 и УКТ38-В.03) Подключение датчиков по двухпроводной
схеме выполнено неверно. Не соблюдены достаточные для эксплуатации
условия</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Произвести подключение по трехпроводной
схеме или воспользоваться рекомендациями по подключению ТС по двухпроводной
схеме</p></td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Отключена схема автоматической коррекции
по температуре свободных концов термопары </p></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Задать <span>P-03</span> = <userinput>01.00</userinput></p></td></tr><tr><td/></tr><tr><td colspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>При работе
прибора показания не стабильны</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Действие электромагнитных помех</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Экранировать линию связи датчика с прибором (экран заземлить в одной
точке)</p></td></tr><tr><td colspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>При нагреве
температура уменьшается и при охлаждении увеличивается</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>(Только для  УКТ38-В.01 и УКТ38-В.03) Неверное соединение прибора
с датчиком</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Изменить полярность подключения датчика</p></td></tr><tr><td colspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Индицируется
меньшее количество каналов, чем подключено датчиков</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Установлено неверное значение параметра <span>P-02</span></p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>В двух левых разрядах параметра <span>P-02</span> задать нужное число используемых каналов</p></td></tr><tr><td colspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Прибор
не выходит из настройки</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Заданы некорректные значения настраиваемых
параметров </p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Проверить корректность
значений параметров группы <span>P</span></p></td></tr><tr><td colspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Не срабатывает
реле «Авария»</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Задана неверная логика работы устройства
сравнения (компаратора) или режим работы реле</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>В двух левых разрядах параметра <span>P-01</span> задать необходимый режим работы (при аварии реле включается
или отключается). При <span>P-01</span> = <userinput>00</userinput> реле «Авария» отключено. В двух правых разрядах параметра <span>P-02</span> задать нужную логику работы компаратора (включение
выше или ниже уставки). При <span>P-02</span> = <userinput>00 </userinput>реле «Авария» отключено</p></td></tr><tr><td colspan="2"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p>Не работает циклическая индикация</p></td><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>Отключен режим
циклической индикации</p></td><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>В двух правых
разрядах параметра <span>P-05</span> задать значение <userinput>00</userinput> или </p><p>нажать кнопку <span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/727/6688.png" alt="Кнопка Стоп"></span></p></td></tr></tbody></table></div></div>
Если причина неисправности не выявлена с помощью данных, приведенных в таблице, прибор следует отправить в сервис-центр.
<a id="topic-34768"></a>
## Предупреждающие сообщения
> [!CAUTION]
> [!WARNING]
> [!IMPORTANT]
> [!NOTE]
