Наименование характеристики | Значение | |
Разрешающая способность измерения температуры | 1 °С | |
Диапазон поддержания температуры | – 50...+ 50 °С | |
Время измерения температуры | не более 1 с | |
Тип корпуса | Щ3 | Д |
Напряжение питания | 12 В постоянного или переменного тока | 220 В 50 Гц |
Максимальный/номинальный ток управления при 220 В переменного напряжения и cos φ > 0,4: | ||
компрессором; | З А/1 А | 10 А/3 А |
вентилятором; | З А/1 А | З А/1 А |
нагревателем; | З А/1 А | З А/1 А |
Габаритные размеры | 76 × 32 × 70 мм | 72 × 88 × 54 мм |
Степень защиты корпуса | IP54 (со стороны лицевой панели) | IP20 |
Технические характеристики РТС-датчиков
Наименование | Значение |
Чувствительный элемент | Полупроводниковый РТС-сенсор |
Тип кабеля | Силиконовый с макс. устойчивостью к повышенной влажности и пониженной температуре |
Кожух | Влагозащитное исполнение со степенью защиты IP54, нержавеющая сталь типа 12Х18Н10Т |
Номинальное сопротивление при +25 °С | 1000 Ом |
- температура окружающего воздуха от +5 до +50 °С;
Прибор относится к группе климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
