технической эксплуатацией и обслуживанием блока управления холодильными
машинами ТРМ974, в дальнейшем по тексту именуемого «прибор» или «ТРМ974».
Подключение, регулировка и техобслуживание прибора должны производиться
только квалифицированными специалистами после прочтения настоящего
руководства по эксплуатации.
Прибор изготавливается в двух модификациях, зашифрованных в коде
полного условного обозначения.
Используемые аббревиатуры
ВУ – выходное устройство.
ЦИ – цифровой индикатор.
Назначение и функции
Прибор предназначен для контроля и регулирования температур в средне-
и низкотемпературных холодильных установках с автоматической разморозкой.
измерение температуры при помощи двух РТС-датчиков (Positive Temperature
Coefficient);
поддержание температуры в холодильной камере с помощью компрессора,
вентилятора и нагревателя.
Прибор выпускается согласно ТУ 3434-0200-46526536-99.
Наименование характеристики
Разрешающая
способность измерения температуры
1 °С
Диапазон
поддержания температуры
– 50...+ 50 °С
Время измерения
температуры
не более 1 с
Тип корпуса
Щ3
Д
Напряжение
питания
12 В постоянного или переменного тока
220 В 50 Гц
Максимальный/номинальный ток управления при 220 В переменного
напряжения и cos φ > 0,4:
компрессором;
З А/1 А
10 А/3 А
вентилятором;
З А/1 А
З А/1 А
нагревателем;
З А/1 А
З А/1 А
Габаритные
размеры
76 × 32 × 70 мм
72 × 88 × 54 мм
Степень
защиты корпуса
IP54 (со стороны лицевой панели)
IP20
Технические характеристики РТС-датчиков
Чувствительный
элемент
Полупроводниковый РТС-сенсор
Тип кабеля
Силиконовый с макс. устойчивостью к повышенной влажности и пониженной
температуре
Кожух
Влагозащитное исполнение со степенью защиты IP54, нержавеющая
сталь типа 12Х18Н10Т
Номинальное
сопротивление при +25 °С
1000 Ом
температура окружающего воздуха от +5 до +50 °С;
верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 %
при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.
Прибор относится к группе климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ
15150-69.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует
классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.
При эксплуатации, техническом обслуживании и поверке необходимо
соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок
потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок
потребителей».
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и
внутренние электроэлементы прибора. Запрещено использовать прибор
в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел
и т. п.
Ключевое слово ОПАСНОСТЬ сообщает о непосредственной
угрозе опасной ситуации, которая приведет к смерти или серьезной
травме, если ее не предотвратить.
Ключевое слово ВНИМАНИЕ сообщает о потенциально
опасной ситуации, которая может привести к небольшим травмам.
Ключевое слово ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ сообщает о потенциально
опасной ситуации, которая может привести к повреждению имущества.
Ключевое слово ПРИМЕЧАНИЕ обращает внимание на полезные
советы и рекомендации, а также информацию для эффективной и безаварийной
работы оборудования.
Ни при
каких обстоятельствах ООО «Производственное
объединение ОВЕН» и
его контрагенты не будут нести юридическую ответственность и не будут
признавать за собой какие-либо обязательства в связи с любым ущербом,
возникшим в результате установки или использования прибора с нарушением
действующей нормативно-технической документации.
Подготовить место на DIN-рейке для установки прибора (см. рисунок).
Установить прибор на DIN-рейку.
С усилием придавить прибор к DIN-рейке в направлении, показанном
стрелкой, до фиксации защелки.
Отсоединить линии связи с внешними устройствами.
В проушину защелки вставить острие отвертки.
Защелку отжать, после чего отвести прибор от DIN-рейки.
Габаритные
размеры корпуса Д
Для обеспечения надежности электрических соединений следует использовать
медные многожильные кабели. Концы кабелей следует зачистить, потом
- залудить или использовать кабельные наконечники.
Зачистку жил кабелей необходимо выполнять с таким расчетом, чтобы
их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы
клеммника. Сечение жил кабелей должно быть не более 1,0 мм2.
При прокладке кабелей следует выделить линии связи, соединяющие
прибор с датчиком, в самостоятельную трассу (или несколько трасс),
располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей,
создающих высокочастотные и импульсные помехи.
Для защиты входов прибора от влияния промышленных электромагнитных
помех линии связи прибора с датчиком следует экранировать. В качестве
экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими
оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра.
Экраны кабелей с экранирующими оплетками следует подключить к контакту
функционального заземления (FE) в щите управления.
Следует устанавливать фильтры сетевых помех в линиях питания прибора.
Следует устанавливать искрогасящие фильтры в линиях коммутации
силового оборудования.
При монтаже системы, в которой работает прибор, следует учитывать
правила организации эффективного заземления:
все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда», обеспечивая
хороший контакт с заземляемым элементом;
все заземляющие цепи должны быть выполнены проводами как можно
большего сечения;
запрещается объединять клемму прибора с маркировкой «Общая» и
заземляющие линии.
Порядок подключения
После распаковки прибора следует убедиться, что
при транспортировке прибор не был поврежден.
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус
20 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его
в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в
течение не менее 30 мин.
Перед подачей питания на прибор следует проверить правильность подключения
напряжения питания и его уровень.
Подать питание на прибор.
Выполнить настройку прибора
Снять питание.
Подключить линии связи «прибор – датчики» к первичным преобразователям
и входам прибора.
Клеммник ТРМ974–Д
Клеммник ТРМ974–Щ3
Подключения
Для защиты входных цепей прибора от возможного
пробоя зарядами статического электричества, накопленного на линиях
связи «прибор – датчик», перед подключением к клеммнику прибора их
жилы следует на 1 – 2 секунды соединить с винтом функционального заземления
(FE) щита.
При проверке исправности датчика и линии связи необходимо отключить
прибор от сети питания. Во избежание выхода прибора из строя при «прозвонке»
связей следует использовать измерительные устройства с напряжением
питания не более 4,5 В. При более высоких напряжениях питания этих
устройств отключение датчика от прибора обязательно.
Ко входам ТРМ974 подключаются два PTC-датчика для измерения температуры
в холодильной камере и для контроля воздухоохладителя (вентилятора).
Схема подключения ТРМ974–Д
Схема подключения ТРМ974–Щ3
Каждое выходное
реле имеет одну пару нормально разомкнутых контактов. Компрессоры,
являющиеся индуктивной нагрузкой, можно подключать к прибору напрямую,
если их мощность не превышает 200 Вт. При применении в холодильной
машине компрессоров большей мощности необходимо использовать дополнительные
устройства коммутации, например, магнитные пускатели или симисторы.
Датчик подсоединяется
по двухпроводной линии длиной не более 1,0 м. При увеличении длины
соединения необходимо применять компенсационный провод.
В качестве датчиков
используются полупроводниковые терморезисторы с положительным температурным
коэффициентом (около 0,77 % / °С) и номинальным сопротивлением 1000 Ом
при t = +25 °С.
Чувствительный
элемент датчика находится внутри защитной металлической гильзы, герметично
соединенной с силиконовой оболочкой соединительного кабеля.
Устройства сигнализации,
как правило, относятся к активной нагрузке и могут подключаться напрямую
к контактам реле. Максимально допустимая коммутируемая мощность достигает
0,5 кВт.
Эксплуатация
Функциональная
схема прибора
Режимы работы
После подачи питания прибор переходит к работе.
Прибор работает в следующих режимах:
режим термостата
набор холода
авария
Особенности первого запуска
При подаче питания поведение прибора зависит от заданных установок:
первая оттайка производится через 30 сек после подачи питания;
во избежание пусковых перегрузок компрессор включается не сразу,
а через заданный промежуток времени.
Затем прибор переходит в режим термостата и функционирует согласно
общим настройкам времени между оттайками, работы компрессора и т.п.
Управление и индикация
На лицевой панели прибора расположены элементы индикации и управления
(см. рисунок):
трехразрядный семисегментный цифровой индикатор;
три светодиода;
четыре кнопки.
Лицевая
панель прибора для корпусов Щ3 (1) и Д (2)
Назначение цифрового
индикатора
Режим эксплуатации прибора
Отображаемая информация
Работа
Значения измеряемой величины
с точностью до целого (-99...999)
Названия параметров прибора и их значения
Авария
Код ошибки
Назначение светодиодов
Светодиод
Работа
Светится
— включен компрессор, мигает – включена задержка запуска компрессора
Авария
Работа
Светится
— включен режим «Набор холода», мигает - включена задержка оттайки
после окончания набора холода
Авария
Работа
Светится
— включена оттайка
Авария
Назначение кнопок
Кнопка
Работа
Кратковременное
нажатие (~1 сек) — изменение уставки.
Длительное нажатие (~5 сек)
— переход к настройке
Кратковременное
нажатие (~1 сек) — подтверждение изменения
Работа
При
длительном нажатии (~6 сек) в режиме «Термостат» включает оттайку.
На время нажатия на ЦИ выводится время, оставшееся до окончания текущего
режима работы.
Выбор
параметра, редактирование значения параметра
Выбор параметра, редактирование значения параметра
В приборе предусмотрена настройка прибора на двух уровнях:
уровень пользователя, на котором можно изменять уставку;
уровень изменения всех параметров прибора (кроме уставки).
Если ни одна из кнопок не нажата в течение 20 сек, ТРМ переключается
в режим изменения параметров. При дальнейшем бездействии прибор возвращается
к работе.
Кнопка при настройке
не работает.
Уровень пользователя
Для изменения уставки следует кратковременно нажать кнопку .
На ЦИ будет выведено значение уставки. Все разряды должны мигать.
Кнопками и установить новое значение.
Затем нажать и удерживать кнопку до тех пор, пока ЦИ не перестанет мигать.
Прекращение мигания означает, что новое значение записано в энергонезависимую
память, и прибор начал поддерживать температуру по новому значению
уставки.
Изменение всех параметров
Алгоритм изменения параметра
Для изменения параметра следует:
Нажать и удерживать кнопку не менее 5 сек. На экране появятся прочерки
Кнопками и установить код 007.
Если код установлен правильно, то доступ к параметрам прибора
происходит после повторного нажатия на кнопку . Если код введен
неверно, прибор сразу возвращается в режим термостата.
Нажать кнопку . Прибор переходит в режим изменения параметров, продолжая
работать в текущем режиме.
Выбрать параметр для редактирования с помощью и . Нажать кнопку . На индикатор
будет выведено значение этого параметра. Изменить значение параметра
кнопками и . Для записи нового значения нажать
и удерживать кнопку до тех пор, пока не появится название записываемого параметра.
Для выхода из настройки выбрать параметр Out и нажать
кнопку .
Кнопками и установить код 100. Если код введен правильно, то заводские настройки будут применены
при нажатии и удержании кнопки в течение 3 сек.
При отпускании кнопки прибор начнет работать в соответствии с заводскими
установками.
Настройка режима термостата
Для поддержания температуры в камере ТРМ974 управляет работой компрессора
и вентилятора (см. рисунок).
Температурный режим в камере определяют параметры: SP (SP) – «Set Point», или уставка и diF (diF) – дифференциал.
Режим термостата
Компрессор запускается, когда температура в камере превышает значение SP+diF, и отключается, когда температура вновь снижается до значения
уставки.
Вентилятор включается и выключается вместе с компрессором или работает
непрерывно, в зависимости от настроек. Требуется задать значение температуры
камеры, выше которой вентилятор автоматически отключается.
Настройка режима набора холода
Режим «Набор холода» предназначен для быстрого охлаждения камеры,
заполненной новым (теплым) продуктом (см. рисунок).
Режим набора холода
Задается время набора холода (1...24 ч), в течение которого компрессор
принудительно включен. Также можно задать задержку оттайки после набора
холода.
По окончании оттайки прибор автоматически переходит в режим термостата.
Настройка оттайки холодильной камеры
ТРМ974 периодически производит оттайку холодильной камеры.
При необходимости оттайку можно запустить вручную, нажав кнопку на лицевой панели прибора.
Интервал между двумя оттайками отсчитывается:
по времени(1...99 ч);
по времени наработки компрессора (режим Digifrost).
Оттайка производится двумя способами:
ТЭН (компрессор выключен);
горячим газом (одновременно включены компрессор и ТЭН).
Оттайка заканчивается:
по истечении заданного времени;
по достижении заданной температуры воздухоохладителя;
при выполнении хотя бы одного из двух вышеназванных условий.
В ТРМ974 можно задать время для слива конденсата по окончании оттайки.
Кроме того, можно установить время задержки включения вентиляторов
после оттайки (компрессор и ТЭН также выключены).
Настройка режима Авария
Прибор переходит в режим аварии:
при выходе температуры в камере за заданные границы;
при выходе из строя любого из датчиков.
На цифровом индикаторе в режиме тревога появляются соответствующие
аварийные сообщения (см. Приложение Диагностические сообщения).
При выходе из строя датчика камеры (на ЦИ появляется предупреждающее
сообщение Еr 1) прибор управляет компрессором в режиме циклического
включения (значение параметра Con) и выключения (значение параметра COF) вплоть до достижения момента включения (первой) оттайки.
По истечении времени оттайки управление компрессором не возобновляется,
реле управления компрессором остается в положении «выкл».
Для обеспечения штатной работы прибора и обслуживаемого
им холодильного оборудования необходимо заменять неисправный датчик
камеры после сообщения об аварии Er 1.
При выходе из строя датчика воздухоохладителя прибор отключает
вентилятор.
Общие указания
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора
следует соблюдать требования безопасности из раздела.
Техническое обслуживание прибора проводится не реже одного раза
в 6 месяцев и включает следующие процедуры:
проверка крепления прибора;
проверка винтовых соединений;
удаление пыли и грязи с клеммника прибора.
наименование прибора;
степень защиты корпуса по ГОСТ 14254;
напряжение и частота питания;
потребляемая мощность;
класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0;
знак соответствия требованиям ТР ТС (ЕАС);
страна-изготовитель;
заводской номер прибора и год выпуска.
Упаковка прибора производится в соответствии
с ГОСТ 23088-80 в потребительскую тару, выполненную из коробочного
картона по ГОСТ 7933-89.
Упаковка прибора при пересылке почтой
производится по ГОСТ 9181-74.
Количество
Прибор
1 шт.
Паспорт
и Гарантийный талон
1 экз.
1 экз.
Комплект крепежных элементов (только
для корпуса Щ3)
1 к-т.
Трансформатор 220 В/12 В мощность
3 ВА (только для корпуса Щ3)
1 шт.
РТС - датчик, длина кабеля 1,5 м
1 шт.
Изготовитель оставляет за собой право внесения
дополнений в комплектность прибора.
Прибор должен транспортироваться в закрытом транспорте любого вида.
В транспортных средствах тара должна крепиться согласно правилам,
действующим на соответствующих видах транспорта.
Условия транспортирования должны соответствовать
условиям 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от
минус 25 до плюс 55 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Условия хранения в таре на складе изготовителя
и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям ТУ при
соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.
В случае выхода прибора из строя в течение гарантийного срока при
предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт
или замену.
Порядок передачи прибора в ремонт содержится в паспорте и в гарантийном
талоне.
Настраиваемые параметры
Обозначение
Название
Допустимые
значения
Комментарии
Параметры режима термостата
SP (SP)
Контрольная
точка (Set Point)
LSE...HSE
[град.]
LSE (LSE)
Минимум
контрольной точки
-50...+50
[град.]
HSE (HSE)
Максимум
контрольной точки
-50...+50
[град.]
diF (diF)
Дифференциал
+ 1...+50
[град.]
dCt (dCt)
Способ отсчета
По времени dit
Digifrost
dit (dit)
Интервал
между оттайками
1...99
[ч], для dCt = 0
CdP (CdP)
Время задержки
запуска компрессора
0...30
[мин]
COn (COn)
Время работы
компрессора без датчика при аварии
0...120
[мин]
COF (COF)
Время останова
0...120
[мин]
FnC (FnC)
Режим работы
вентилятора
Вместе с
компрессором
Непрерывно
FSt (FSt)
Температура
остановки вентиляторов
-50...+50
[град.]
Ot (Ot)
Калибровка
датчика камеры
-12...+12
[град.]
OE (OE)
Калибровка
-12...+12
[град.]
Параметры аварийного режима
ALC (ALC)
Способ отсчета
порогов LAL и HAL для включения режима тревоги
Пороги отсчитываются
от SP
Пороги – абсолютные значения параметров LAL и HAL
LAL (LAL)
Тревога
при переохлаждении
-50...+50
[град.]
HAL (HAL)
Тревога
при перегреве
-50...+50
[град.]
ALd (ALd)
Время задержки
тревоги
0...120
[мин]
dAO (dAO)
Время задержки
тревоги при запуске
0...12
[ч]
Параметры
CCt (CCt)
Время набора
холода
1...24
[ч]
dAF (dAF)
Время задержки
оттайки после набора холода
0...120
[мин]
Параметры оттайки
dPO (dPO)
Время до
начала первой оттайки после запуска
30 с
Значение dit
Значение dit с отработкой CdP
ddL (ddL)
Параметр,
выводимый на индикатор во время оттайки
Реальная
температура
Температура в начале оттайки
Значение SP
Заставка dEF
tdF (tdF)
Способ (тип)
оттайки
ТЭН
Горячий газ
EdF (EdF)
Тип окончания
оттайки
По времени dEt
По достижении температуры dSt
По выполнении
условий 1 или 2
dEt (dEt)
Максимальное
время оттайки
1...120
[мин]
dSt (dSt)
Температура
окончания оттайки
-50...+50
[град.]
dt (dt)
Время слива
конденсата
0...120
[мин]
Fnd (Fnd)
Задержка
включения вентилятора после оттайки
0...120
[мин]
Сообщение
на ЦИ
Причина
Er 1
Отказ датчика термостата
Er 2
Отказ датчика воздухоохладителя
ErL
Переохлаждение продукта в камере
ErН
Перегрев продукта в камере
ErС
Ошибка энергонезависимой памяти прибора. При
появлении данного сообщения следует перейти в режим изменения всех
параметров, проверить и откорректировать их в случае необходимости.
Либо загрузить значения, указанные в Приложении Настраиваемые параметры, с помощью восстановления заводских настроек.
Ни при
объединение ОВЕН» и
