Параметр | Значение |
Питание | |
Напряжение питания (постоянного или переменного тока) | 90...245 В |
Частота напряжения питания | 47...63 Гц |
Потребляемая мощность | не более 2 ВА |
Вход | |
Тип датчика | Преобразователь термоэлектрический ТХК(L) |
Диапазон контролируемых температур | 0...+400 °С |
Выход | |
Количество встроенных выходных э/м реле | 1 |
Максимальный ток, коммутируемый контактами реле | 6 А при напряжении 220 В 50 Гц cos φ > 0,4 |
Точность задания уставки, не более | ± 8 °С |
Гистерезис двухпозиционного регулятора | не более 2 °С |
Характеристики корпуса | |
Тип корпуса | щитовой |
Степень защиты корпуса | IP40 (со стороны передней панели) IP00 (корпус) |
Габаритные размеры | 48 × 48 × 100 мм |
Масса прибора, не более | 0,3 кг |
Технические характеристики термопары дТПL014-00.20/2, входящей в комплект поставки
Исполнение рабочего спая относительно корпуса | изолированный |
Диаметр термоэлектрода | 0,5 мм |
Длина погружаемой части | 20 мм |
Длина кабельного вывода | 2 м |
![]() Можно использовать термопреобразователь с другими характеристиками. |
- температура окружающего воздуха от +1 до +50 °С;
