Боковые стенки прибора должны оставаться открытыми для вентиляции.
Отсутствие теплообмена приведет к выходу прибора из строя.
Прибор следует подключать к питающей сети через дополнительный
выключатель с предохранителем, рассчитанным на 1 А.
При подключении сети питания рекомендуется использовать стабилизатор
и помехоподавляющий фильтр, располагая их как можно ближе к прибору.
При прокладке кабелей следует выделить линии связи, соединяющие
прибор с датчиком, в самостоятельную трассу (или несколько трасс),
располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей,
создающих высокочастотные и импульсные помехи.
Для защиты входов прибора от влияния промышленных электромагнитных
помех линии связи следует экранировать. В качестве экранов могут быть
использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так
и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей
с экранирующими оплетками следует подключить к контакту функционального
заземления (FE) в щите управления.
Прибор следует размещать как можно дальше от оборудования, генерирующего
высокочастотные излучения (индукционные печи и т.п.), а также от теле-,
радиопередающего и приемного оборудования.
