1-RU-53029-1.9
Инструкция по подключению к OwenCloud
Подключение прибора к OwenCloud
Для настройки прибора необходимо подключить к нему смартфон, ПК или ноутбук с доступом к Wi-Fi и с веб-браузером. Для подключения прибора к OwenCloud следует в приборе настроить параметры точки доступа с выходом в сеть Интернет и токен авторизации OwenCloud. Токен – ключ для идентификации владельца, используемый для доступа к OwenCloud.
Для настройки связи прибора с OwenCloud следует:
  1. Добавить прибор в OwenCloud:
    1. Войти в личный кабинет OwenCloud. Перейти в раздел «Администрирование» (кнопка Graphic) и нажать кнопку Graphic.
    2. В появившемся меню ввести информацию о приборе: Идентификатор – заводской номер (нанесен на корпус прибора или указан на странице настройки прибора в поле «Заводской номер», см. п. 3), Тип прибора – выбрать из выпадающего списка «ТРМ500–ВФ Терморегулятор с WiFi», Название прибора — выбирается пользователем, может содержать буквы русского/латинского алфавита, цифры и др. символы. Нажать кнопку «Добавить».
    3. На появившейся странице, если требуется, задать параметры: Время хранения архива, «Оперативный» период опроса, «Конфигурационный» период опроса, «Управляющий» период опроса и Период отсутствия данных. Нажать кнопку «Сохранить».
    4. Скопировать значение из поля «Токен». Оно понадобится для дальнейшей настройки.
  2. Убедиться, что прибор работает в режиме точки доступа (параметр WF.AP = on).
    Подключиться к созданной прибором точке доступа, используя смартфон, ПК или ноутбук. Параметры сети: SSID «TRM500_xxxxxxxxxxxxxxxxx» и пароль «00000000», где xxxxxxxxxxxxxxxxx – заводской номер прибора (указан на корпусе).
  3. В веб-браузере зайти на адрес 10.0.6.10. Откроется страница настроек прибора.
  4. Задать параметры точки доступа в Интернет и «Токен».
    1. Добавить значение токена, скопированное из OwenCloud при регистрации прибора (см. п. 1), в поле «Токен».
    2. В поле «Имя» соответствующего раздела указать SSID точки доступа, с помощью которой прибор получит доступ в OwenCloud.
      В поле «Пароль» – пароль от данной точки доступа, если пароль отсутствует – оставить поле пустым.
      В память прибора могут быть записаны данные основной и резервной точки доступа в Интернет.
      У точки доступа, к которой подключается прибор, должен быть активирован режим DHCP (автоматическое получение IP-адреса).
    3. Если планируется использование резервной точки доступа, то следует задать ее имя и пароль. Параметр «Попытка перехода на основную Точку доступа через (минут)» выбирается из соображений удобства и экономической составляющей резервной точки доступа. Не рекомендуется задавать данный параметр менее 30 минут.
  5. Сохранить настройки нажатием кнопки «Сохранить настройки».
  6. Проверить правильность настроек в разделе «Состояние подключения» — если все настроено верно, то будет отображено сообщение: «Есть связь с OwenCloud». В противном случае см. раздел. Расшифровка состояний приведена в таблице ниже.
Страница настройки
Расшифровка состояний подключения
Сообщение
Нет подключения к точке доступа
Настройки подключения к точке доступа не заданы или заданы неверно, или точка доступа недоступна
Нет связи с интернетом
Отсутствует доступ в Интернет со стороны точки доступа или со стороны провайдера
Нет связи с OwenCloud
Доступ в Интернет есть, но подключиться к сервису OwenCloud не получается
Удалось соединиться с OwenCloud
Идет проверка заводского номера
Прибор не добавлен в базу OwenCloud
Идет проверка токена
Неверно настроен токен в приборе
Обновлено X секунд назад
Время с момента последнего обмена данными между облаком и прибором
После завершения настройки, в целях безопасности, рекомендуется отключить режим точки доступа. Чтобы отключить этот режим, следует задать WF.AP = off. Параметры прибора, доступные из OwenCloud приведены в таблице. Доступ из OwenCloud: R — только чтение, R/W — чтение и запись.
Регистры прибора, опрашиваемые из OwenCloud
Адрес
Обозначение
Тип
Доступ от OwenCloud
0x0000
Текущее значение
PV
FLOAT
R
0x0002
Уставка 1
SP1
FLOAT
R/W
0x0004
Уставка 2
SP2
FLOAT
R/W
0x0006
Сумма уставок 1 и 2
SumSP
FLOAT
R
0x0008
Гистерезис
Hyst
FLOAT
R/W
0x000A
Нижний порог сигнализации
U.Lo
FLOAT
R/W
0x000C
Верхний порог сигнализации
U.H
FLOAT
R/W
0x000E
Выходная мощность
РРУ
FLOAT
R/W
0x0010
Режим работы прибора
inp.F
UINT
R/W
0x0011
Текущее состояние дискретного входа (для удаленного управления)
di.st
UINT
R/W
0x0012
Разрешение удаленного управления дискретным входом
di.rc
UINT
R/W
0x1000
Текущая точка доступа, к которой подключен прибор (1 – основная, 2 – резервная)
CurAP
UINT
R
0x1001
Сила сигнала по текущей точке доступа (от 0 – минимальный, до 4 – максимальный)
SigPWR
UINT
R
