Для настройки прибора необходимо подключить к нему смартфон, ПК или ноутбук с доступом к Wi-Fi и с веб-браузером. Для подключения прибора к OwenCloud следует в приборе настроить параметры точки доступа с выходом в сеть Интернет и токен авторизации OwenCloud. Токен – ключ для идентификации владельца, используемый для доступа к OwenCloud.
Для настройки связи прибора с OwenCloud следует:
Расшифровка состояний подключения
Сообщение | Значение |
Нет подключения к точке доступа | Настройки подключения к точке доступа не заданы или заданы неверно, или точка доступа недоступна |
Нет связи с интернетом | Отсутствует доступ в Интернет со стороны точки доступа или со стороны провайдера |
Нет связи с OwenCloud | Доступ в Интернет есть, но подключиться к сервису OwenCloud не получается |
Есть связь с OwenCloud | Удалось соединиться с OwenCloud |
Идет проверка заводского номера | Прибор не добавлен в базу OwenCloud |
Идет проверка токена | Неверно настроен токен в приборе |
Обновлено X секунд назад | Время с момента последнего обмена данными между облаком и прибором |
После завершения настройки, в целях безопасности, рекомендуется отключить режим точки доступа. Чтобы отключить этот режим, следует задать WF.AP = off. Параметры прибора, доступные из OwenCloud приведены в таблице. Доступ из OwenCloud: R — только чтение, R/W — чтение и запись.
Регистры прибора, опрашиваемые из OwenCloud
Адрес | Наименование | Обозначение | Тип | Доступ от OwenCloud |
0x0000 | Текущее значение | PV | FLOAT | R |
0x0002 | Уставка 1 | SP1 | FLOAT | R/W |
0x0004 | Уставка 2 | SP2 | FLOAT | R/W |
0x0006 | Сумма уставок 1 и 2 | SumSP | FLOAT | R |
0x0008 | Гистерезис | Hyst | FLOAT | R/W |
0x000A | Нижний порог сигнализации | U.Lo | FLOAT | R/W |
0x000C | Верхний порог сигнализации | U.H | FLOAT | R/W |
0x000E | Выходная мощность | РРУ | FLOAT | R/W |
0x0010 | Режим работы прибора | inp.F | UINT | R/W |
0x0011 | Текущее состояние дискретного входа (для удаленного управления) | di.st | UINT | R/W |
0x0012 | Разрешение удаленного управления дискретным входом | di.rc | UINT | R/W |
0x1000 | Текущая точка доступа, к которой подключен прибор (1 – основная, 2 – резервная) | CurAP | UINT | R |
0x1001 | Сила сигнала по текущей точке доступа (от 0 – минимальный, до 4 – максимальный) | SigPWR | UINT | R |
