1-RU-20198-1.19
Прибор изготавливается в различных модификациях, зашифрованных в коде полного условного обозначения.
Назначение и функции
Прибор предназначен для измерения и регулирования температуры.
  • измерение температуры;
  • регулирование температуры по ПИД-закону с помощью ШИМ или по двухпозиционному закону;
  • автоматическая настройка ПИД-регулятора;
  • ручное управление выходной мощностью;
  • определение аварийной ситуации при выходе температуры за заданные границы;
  • коммутация до 30 А без промежуточных пускателей;
  • подключение разных типов термодатчиков по двух-, трех- или четырехпроводной схеме;
  • дублирование ВУ;
  • программный выбор типа ВУ - электромагнитное реле или выход для управления твердотельными реле (далее - ТТР);
  • дистанционный запуск/останов регулирования.
Название параметра
Напряжение питания
96… 264 В переменного тока (номинальное 220 В)
Частота напряжения питания
47... 63 Гц
Потребляемая мощность
не более 5 Вт (cos(φ) > 0,6)
Измерительный вход 1
Типы входных датчиков
см. раздел
Предел основной допускаемой
приведенной погрешности
± 0,5 %;
при использовании ТС ± 0,25 %
Время измерения
трехпроводная схема ТС – 0,26 с;
двух- и четырехпроводная схема ТС, ТП – 0,16 с
Дополнительный вход 2
Сопротивление внешнего ключа
в состоянии «замкнуто» не более 70 Ом;
в состоянии «разомкнуто» более 1 кОм
Выходные устройства
Количество выходов
3 (один дублирующий)
Выход 1
стандарт: ~5 А/250 В, cos(φ) = 1; = 3 А/30 В,
опция: ~30 А/250 В, cos(φ) = 1; = 20 А/30 В*
Выход 2
~5 А/250 В, cos(φ) = 1, = 3 А/30 В
Выход 3
для ТТР, напряжение управления =3,9…5,6 В,
ток =24…41 мА, макс. нагрузка 100 Ом
Тип корпуса
Щ2
Габаритные размеры (без элементов крепления)
96 × 48 × 100 мм
Степень защиты
IP54 (со стороны передней панели)
Масса, не более
0,5 кг
  • температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 50 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
* Особенности настройки для ТРМ500-Щ2.30А см. раздел.
Типы подключаемых датчиков
Обозначение на ЦИ
Тип датчика
Диапазон
Обозначение на ЦИ
Тип датчика
Диапазон
Термопары (по ГОСТ Р 8.585-2001)Термопреобразователи сопротивления (по ГОСТ 6651-2009)
tP.L
TХК (L)
–99,9…+800 °С
C50
ТСМ (Cu50) α = 0,00426 °С-11), 2)
–50…+200 °С
tP.HA
TХА (К)
–99,9…+1300 °С
C.50
ТСМ (50М) α = 0,00428 °С-1
–99,9…+200 °С
tP.J
TЖК (J)
–99,9…+1200 °С
P50
ТСП (Pt50) α = 0,00385 °С -1
–99,9…+850 °С
tP.n
TНН (N)
–99,9…+1300 °С
50П
ТСП (50П) α = 0,00391 °С-1
–99,9…+850 °С
tP.t
ТМК (Т)
–99,9…+400 °С
n100
ТСН (100Н) α = 0,00617 °С-1
–60…+180 °С
tP.S
TПП (S)
0…+1750 °С
C100
ТСМ (Cu100) α = 0,00426 °С-12)
–50…+200 °С
tP.r
TПП (R)
0…+1750 °С
C.100
ТСМ (100М) α = 0,00428 °С-1
–99,9…+200 °С
tP.b
ТПР (В)
+200…+1800 °С
P100
ТСП (Pt100) α = 0,00385 °С-1
–99,9…+850 °С
tP.A1
ТВР (А-1)
0…+2500 °С
100П
ТСП (100П) α = 0,00391 °С-1
–99,9…+850 °С
tP.A2
ТВР (А-2)
0…+1800 °С
C500
ТСМ (Cu500) α = 0,00426 °С-12)
–50…+200 °С
tP.A3
ТВР (А-3)
0…+1800 °С
C.500
ТСМ (500М) α = 0,00428 °С-1
–99,9…+200 °С
Обозначение на ЦИ
Тип датчика
Диапазон
Обозначение на ЦИ
Тип датчика
Диапазон
Нестандартизированный термопреобразователь сопротивленияP500
ТСП (Pt500) α = 0,00385 °С-1
–99,9…+850 °С
C53
ТСМ (53М) α = 0,00426 °С-1 (гр.23)2)
–50…+200 °С
500П
ТСП (500П) α = 0,00391 °С-1
–99,9…+850 °С
1) Коэффициент, определяемый по формуле Graphic, где R100, R0 — значения сопротивления
n500ТСН (500Н) α = 0,00617 °С-1
–60…+180 °С
C1E3
ТСМ (Cu1000) α = 0,00426 °С-12)
–50…+200 °С
C.1E3
ТСМ (1000М) α = 0,00428 °С-1
–99,9…+200 °С
P1E3
ТСП (Pt1000) α = 0,00385 °С-1
–99,9…+300 °С
1Е3П
ТСП (1000П) α = 0,00391 °С-1
–99,9…+300 °С
n1E3
ТСН (1000Н) α = 0,00617 °С-1
–60…+170 °С
ТС по номинальной статической характеристике соответственно при 100 и 0 °С, и округляемый до пятого знака после запятой.
2) В Республике Беларусь носит справочную информацию
На клеммнике присутствует опасное для жизни напряжение. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию производятся только при отключенном питании прибора.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75.
Во время эксплуатации, технического обслуживания и поверки следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок».
Установка прибора
Габаритные размеры корпуса Щ2
  1. Подготовить в щите управления место для установки прибора (см. рисунок).
  3. Вставить прибор в специально подготовленное отверстие на лицевой панели щита.
Требования к линиям связи
Тип датчика
R соединяемых проводов, Ом, не более
Rлинии, Ом, не более
Исполнение линии
Термометр сопротивления
15,0
двух-, трех- и четырехпроводная, провода равной длины и сечения
Термопара
100
термоэлектродный кабель (компенсационный)
Общая схема подключения
Эксплуатация
Устройство и принцип работы
Функциональная схема прибора приведена на рисунке ниже.
ТРМ500 получает информацию о температуре с входного датчика и отображает ее на ЦИ. Сигнал о текущем значении подается на выходные устройства, которые регулируют температуру. Конфигурация ВУ и логики сигнализации описаны в Приложении ниже.
Управление и индикация
Назначение ЦИ, кнопок и светодиодов
Регулирование температуры
Двухпозиционный закон («on/off») — используется для видов регулирования, которые не требуют высокой точности поддержания величины, а также для сигнализации о выходе величины из заданного диапазона. Режим работы регулятора по двухпозиционному закону показан на рисунке (1). Уставка (Туст) и гистерезис (Δ) задаются во время настройки прибора.
Регулирование по двухпозиционному закону (1) и ПИД-регулирование (2)
ПИД-закон — обеспечивает максимальную точность поддержания температуры, в отличие от двухпозиционного закона. Чтобы прибор работал как ПИД-регулятор, следует задать пропорциональный, интегральный и дифференциальный коэффициенты регулирования. Данные параметры можно задать вручную, однако рекомендуется использовать АНР — функцию автоматического определения ПИД-коэффициентов. Режим работы регулятора по ПИД-закону показан на рисунке (2).
Требования по настройке параметра Prd для ТРМ500-Щ2.30А
Нагрузка
Менее 5 А
От 5 до 10 А
От 10 до 15 А
От 15 до 30 А
Параметр Prd
5 с
10 с
10 с
15 с
15 с
20 с
25 с
30 с
Ресурс работы прибора, не менее*
1000 ч
2000 ч
1000 ч
1700 ч
1000 ч
1400 ч
700 ч
1000 ч
* Для продления срока службы прибора, управляющего нагревателями, следует использовать ВУ 3 с внешним коммутационным элементом типа «твердотельное реле».
Если необходимо снизить период следования импульсов ШИМ ниже указанных в таблице значений, то рекомендуется использовать ВУ 3 с внешним коммутационным элементом типа «твердотельное реле».
Схема управления прибором
